Xarda Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 15 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 15 , 2011 Σκέφτομαι να τοποθετήσω 4 κάμερες + 1 καταγραφικό στο κτήμα μου. Διαθέτω γεννήτρια πετρελαίου με την οποία θα φορτίζω μια μπαταρία που θα αγοράσω.Τι τύπου και πόσα volt θα πρέπει να "βγαζει" η μπαταρία για να μπορεσει να εξυπηρετήσει τις ανάγκες μου ? ( Η φόρτιση της μπαταρίας θα γίνετε σχεδόν καθημερινά. ) Με συμφαίρει να αγορασω φ/β πλάκα και όχι να καίει πετρελαιο η γεννητρια για την φόρτιση της μπαταρίας και αν ναί ποια θα είναι αυτή και πόσο θα κοστίζει ?
kusta80 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 15 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 15 , 2011 Κατ'αρχην πρεπει αν δεις τις απαιτησεις που θα εχουν τα προιοντα που θα εγκαταστησεις καθως και τι απαιτησεις αυτονομιας εχεις. Μετα απο αυτο θα δεις τα Ah της μπαταριας που θα παρεις. Ουσιαστικα στηνεις ενα αυτονομο συστημα παραγωγης ενεργειας.
Xarda Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 15 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 15 , 2011 Κατ'αρχην πρεπει αν δεις τις απαιτησεις που θα εχουν τα προιοντα που θα εγκαταστησεις καθως και τι απαιτησεις αυτονομιας εχεις.Μετα απο αυτο θα δεις τα Ah της μπαταριας που θα παρεις. Ουσιαστικα στηνεις ενα αυτονομο συστημα παραγωγης ενεργειας. Επειδή δεν γνωρίζω περι ηλεκτρολογικών μπορείς να μου πείς βλέποντας τα παραπανω links πόση ενέργεια θα χρειαστώ συνολικά ετσι ωστε να αγοράσω την καταληλη μπαταρία ?
genesis Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 15 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 15 , 2011 Λοιπόν, έχουμε και λέμε... Το καταγραφικό έχει ισχύ 36W. Η κάθε κάμερα έχει ισχύ περίπου 6W με το IR on x 4 κάμερες = 24W Σύνολο 24W + 36W = 60W. Αυτό είναι η συνολική ισχύς. Σε 24ωρη βάση η συνολική κατανάλωση ενέργειας θα είναι 24h x 60W = 1440Wh. Για να μην εξαναγκάζουμε την μπαταρία σε καθημερινές βαθιές εκφορτίσεις, θα θέλαμε ιδανικά να έχει την διπλάσια (τουλάχιστον) ή ακόμη και την τριπλάσια ικανότητα αποθήκευσης. Π.χ. 3000Wh Στα 12V αυτό θα το είχε μια μπαταρία με ονομαστική χωρητικότητα γύρω στα 300Ah. Άρα χρειάζονται 2 μπαταρίες των 150Ah παράλληλα ή ακόμη καλύτερα 2 των 200Ah. Πρόσεξε η μπαταρίες να είναι βαθιάς εκφόρτισης (deep cycle) με πάνω από 400 κύκλους σε βάθος εκφόρτισης 80%. Ο φορτιστής είναι πολύ σημαντικός αφού πρέπει να επιτυγχάνει πλήρη φόρτιση στο χρόνο λειτουργίας της γεννήτριας αφενός, αφετέρου θα πρέπει να σταματάει την φόρτιση σε επίπεδο τάσης ασφαλές για τον συγκεκριμένο τύπο μπαταρίας που θα επιλέξεις. 1
