Dim84 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 7 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 7 , 2011 Τις προδιαγραφές για σύνταξη μελέτης μηκοτομής αστικής οδού που μπορώ να τις βρω? Δυστυχώς τα μόνα που αναφέρονται είναι τα όρια των κλίσεων. Τι άλλα στοιχεία πρέπει να περιλαμβάνει μία μηκοτομή εκτός από την ίδια τη μηκοτομή? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Harper Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 7 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 7 , 2011 Συνάδελφε επειδή μου έχει τύχει να συντάξω εγώ την μελέτη,χωρίς ρεπέρ μάλιστα,επειδή στον Δήμο είναι ανίκανοι ως συνήθως σου δίνω τα άρθρα για το ΠΙΝΑΚΙΟ ΑΜΟΙΒΗΣ που πρέπει να συντάξεις σε περίπτωση που κάνεις την μελέτη.Μου τα έδωσαν αυτοί από κάποιον μηχανικό που τους συνέταξε σε αντίστοιχη εργασία. α)Χωροστάθμηση του άξονα των οδών -σύνταξη μηκοτομών,ΧΛΜ,άρθρο Π.Δ. 9β του 696/74, τιμή μονάδος 6000,00 β) Μελέτη ερυθράς των οδών (συμφωνα με την 71934/9734/89) σε ΧΛΜ από απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ,τιμή μονάδος 3000 Όταν θα έχω νεότερα για την περίπτωση μου θα ενημερώσω. Link to comment Share on other sites More sharing options...
nikmmech Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 1 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 1 , 2012 (edited) .. β. Αν ο Δήμος ή η Κοινότητα δεν εκδώσει τις παραπάνω βεβαιώσεις μέσα σε ένα μήνα από την σχετική αίτηση αυτές εκδίδονται από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία ή από άλλη τεχνική υπηρεσία, την οποία ορίζει ο Νομάρχης. Η παραπάνω υπηρεσία κοινοποιεί τα σχετικά έγγραφα στο Δήμο ή την Κοινότητα Επειδή με αφορά προσωπικά το θέμα, σε περίπτωση που ο Δήμος (τεχνική υπηρεσία του) δεν προβαίνει στην έκδοση της παραπάνω βεβαίωσης υψομέτρου, ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί, προκειμένου να προβεί η Πολεοδομία στην έκδοση της βεβαίωσης? Επίσης με το ΝΟΚ, συνεχίζουν να ισχύουν οι διατάξεις που αναφέρει ο ΤΟΠΟΓΑΒΡΟΣ? Edited Οκτώβριος 1 , 2012 by nikmmech Link to comment Share on other sites More sharing options...
subrosaval Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 18 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 18 , 2015 Συνάδελφοι λίγο τη βοήθεια σας. Σε οικόπεδο εντος σχεδίου ,άρτιο και οικοδομήσιμο απο πράξη εφαρμογής υπάρχει στο πρόσωπο δρόμος μη ασφαλτωμενος , απλά χωματόδρομος . 4 μέτρα απο το πρόσωπο του οικοπέδου σταματάει ο τσιμέντωμενος δρόμος . Το πρόβλημα είναι οτι θέλω να βρω ακριβώς το επιπεδο του δρόμου για βρω την αφετηρία των υψών για ανέγερση . Ύστερα απο μέτρηση απο ρεπερ του δήμου βρησκω διαφορές πάνω απο 20cm στον υλοποιημένο δρομο σε σχέση με τη μηκοτομη της πράξης εφαρμογής . Και αν συνεχίσει έτσι μέχρι το πρόσωπο του οικοπέδου μου θα εχει διαφορά πάνω απο 30 cm . Καταλαβενετε οτι κατι πρέπει να γίνει γιατι αν στις μελέτες μου βάλω τα εγκεκριμένα ύψη θα υπάρξει πρόβλημα στην υλοποίηση . Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση ; Στην ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ λένε να προχωρήσω με τα επίσημα και οταν θα περάσει η εργολαβία να εχει το νου του ο ιδιοκτήτης να τους επισημάνει το πρόβλημα , εντελώς μπακαλίστικη συμβουλή δηλαδή . Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση ; Σε άλλη παρόμοια περίπτωση συναδέλφου ζήτησαν τροποποίηση της μηκοτομης . Είναι δυνατόν να γίνει αυτο ; Ευχαριστώ εκ των προτέρων !!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 18 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 18 , 2015 Δες εδώ--->http://www.michanikos.gr/topic/9604-%CE%A4%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CF%81%CF%85%CE%B8%CF%81%CE%AC%CF%82-%CF%83%CE%B5-%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CE%BA%CF%81%CE%B9%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF-%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%B5%CF%80%CE%B5/ . Υπάρχει σχετική συζήτηση. Link to comment Share on other sites More sharing options...
subrosaval Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 18 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 18 , 2015 Ευχαριστώ πολύ Παύλο . Απο οτι καταλαβαίνω πρέπει να κάνω αίτηση στις τεχνικές υπηρεσίες για αλλαγή της ερυθράς κλπ . Οπότε ζήσε ΜΑΗ μου !!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
