Dim84 Δημοσιεύτηκε November 7, 2011 at 11:50 πμ Δημοσιεύτηκε November 7, 2011 at 11:50 πμ Τις προδιαγραφές για σύνταξη μελέτης μηκοτομής αστικής οδού που μπορώ να τις βρω? Δυστυχώς τα μόνα που αναφέρονται είναι τα όρια των κλίσεων. Τι άλλα στοιχεία πρέπει να περιλαμβάνει μία μηκοτομή εκτός από την ίδια τη μηκοτομή?
Harper Δημοσιεύτηκε November 7, 2011 at 07:21 μμ Δημοσιεύτηκε November 7, 2011 at 07:21 μμ Συνάδελφε επειδή μου έχει τύχει να συντάξω εγώ την μελέτη,χωρίς ρεπέρ μάλιστα,επειδή στον Δήμο είναι ανίκανοι ως συνήθως σου δίνω τα άρθρα για το ΠΙΝΑΚΙΟ ΑΜΟΙΒΗΣ που πρέπει να συντάξεις σε περίπτωση που κάνεις την μελέτη.Μου τα έδωσαν αυτοί από κάποιον μηχανικό που τους συνέταξε σε αντίστοιχη εργασία. α)Χωροστάθμηση του άξονα των οδών -σύνταξη μηκοτομών,ΧΛΜ,άρθρο Π.Δ. 9β του 696/74, τιμή μονάδος 6000,00 β) Μελέτη ερυθράς των οδών (συμφωνα με την 71934/9734/89) σε ΧΛΜ από απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ,τιμή μονάδος 3000 Όταν θα έχω νεότερα για την περίπτωση μου θα ενημερώσω.
nikmmech Δημοσιεύτηκε October 1, 2012 at 10:52 πμ Δημοσιεύτηκε October 1, 2012 at 10:52 πμ (edited) .. β. Αν ο Δήμος ή η Κοινότητα δεν εκδώσει τις παραπάνω βεβαιώσεις μέσα σε ένα μήνα από την σχετική αίτηση αυτές εκδίδονται από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία ή από άλλη τεχνική υπηρεσία, την οποία ορίζει ο Νομάρχης. Η παραπάνω υπηρεσία κοινοποιεί τα σχετικά έγγραφα στο Δήμο ή την Κοινότητα Επειδή με αφορά προσωπικά το θέμα, σε περίπτωση που ο Δήμος (τεχνική υπηρεσία του) δεν προβαίνει στην έκδοση της παραπάνω βεβαίωσης υψομέτρου, ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί, προκειμένου να προβεί η Πολεοδομία στην έκδοση της βεβαίωσης? Επίσης με το ΝΟΚ, συνεχίζουν να ισχύουν οι διατάξεις που αναφέρει ο ΤΟΠΟΓΑΒΡΟΣ? Edited October 1, 2012 at 11:30 πμ by nikmmech
subrosaval Δημοσιεύτηκε October 18, 2015 at 05:30 μμ Δημοσιεύτηκε October 18, 2015 at 05:30 μμ Συνάδελφοι λίγο τη βοήθεια σας. Σε οικόπεδο εντος σχεδίου ,άρτιο και οικοδομήσιμο απο πράξη εφαρμογής υπάρχει στο πρόσωπο δρόμος μη ασφαλτωμενος , απλά χωματόδρομος . 4 μέτρα απο το πρόσωπο του οικοπέδου σταματάει ο τσιμέντωμενος δρόμος . Το πρόβλημα είναι οτι θέλω να βρω ακριβώς το επιπεδο του δρόμου για βρω την αφετηρία των υψών για ανέγερση . Ύστερα απο μέτρηση απο ρεπερ του δήμου βρησκω διαφορές πάνω απο 20cm στον υλοποιημένο δρομο σε σχέση με τη μηκοτομη της πράξης εφαρμογής . Και αν συνεχίσει έτσι μέχρι το πρόσωπο του οικοπέδου μου θα εχει διαφορά πάνω απο 30 cm . Καταλαβενετε οτι κατι πρέπει να γίνει γιατι αν στις μελέτες μου βάλω τα εγκεκριμένα ύψη θα υπάρξει πρόβλημα στην υλοποίηση . Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση ; Στην ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ λένε να προχωρήσω με τα επίσημα και οταν θα περάσει η εργολαβία να εχει το νου του ο ιδιοκτήτης να τους επισημάνει το πρόβλημα , εντελώς μπακαλίστικη συμβουλή δηλαδή . Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση ; Σε άλλη παρόμοια περίπτωση συναδέλφου ζήτησαν τροποποίηση της μηκοτομης . Είναι δυνατόν να γίνει αυτο ; Ευχαριστώ εκ των προτέρων !!!
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε October 18, 2015 at 05:59 μμ Δημοσιεύτηκε October 18, 2015 at 05:59 μμ Δες εδώ--->http://www.michanikos.gr/topic/9604-%CE%A4%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CF%81%CF%85%CE%B8%CF%81%CE%AC%CF%82-%CF%83%CE%B5-%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CE%BA%CF%81%CE%B9%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF-%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%B5%CF%80%CE%B5/ . Υπάρχει σχετική συζήτηση.
subrosaval Δημοσιεύτηκε October 18, 2015 at 06:22 μμ Δημοσιεύτηκε October 18, 2015 at 06:22 μμ Ευχαριστώ πολύ Παύλο . Απο οτι καταλαβαίνω πρέπει να κάνω αίτηση στις τεχνικές υπηρεσίες για αλλαγή της ερυθράς κλπ . Οπότε ζήσε ΜΑΗ μου !!!
