gio Δημοσιεύτηκε March 3, 2016 at 04:38 μμ Δημοσιεύτηκε March 3, 2016 at 04:38 μμ Επειδη ειμαι παντελός ασχετος και θελω να μαθω καποια πραγματα για τα συστηματα θερμανσης (θα ανοιξω και σχετικο θεμα)... στην αναζητηση εδω βρηκα το παρον θεμα για τα FanCoils. Καποιος υδραυλικος μου ειπε οτι δεν μπορει να τοποθετηθει ενδοδαπεδια και fancoils (με φυσικο αεριο) μαζι. Πραγματι ετσι ειναι; Διάβασα οτι :Τα FAN COIL μπορούν να δουλέψουν για ψύξη και θέρμανση με αντλία θερμότητας, λέβητα πετρελαίου, λέβητα αερίου, λέβητα ξύλου, λέβητα πέλλετ τα οποία διαχέουν τον ζεστό η τον ψυχρό αέρα που παράγουν ομοιόμορφα στον χώρο που τα έχουμε τοποθετήσει. Η διαφορά με τα συνηθισμένα panel σώματα καλοριφέρ είναι η γρήγορη θέρμανση του χώρου λόγου της μεγάλης παροχής αέρα που βγάζουν. Αναρωτίεμαι αν η αποδοση με θερμανση, μεσω παροχης αερα, ειναι "ιδια" με την αποδοση μεσω ενδοδαπεδιας ή ακομη και των παλιων σωματων....γιατι όπως ελεγε καποιος ... με τον αερα η θερμανση.....δεν μενει...κρυωνει γρηγορα.
aithilenio Δημοσιεύτηκε March 3, 2016 at 10:27 μμ Δημοσιεύτηκε March 3, 2016 at 10:27 μμ (edited) Φίλε gio. Δεν καταλαβαίνω τι εννοούσε ο συναδερφος μου υδραυλικός... Η διαφορά των θερμαντικών σωμάτων με τα fancoil είναι ότι τα σώματα θερμαίνουν των χώρο με ένα ποσοστό ακτινοβολίας και ένα ποσοστό φυσικής μεταφοράς του αερά....ενώ τα fancoil θερμαίνουν τον χώρο με βεβιασμένη μεταφορά μέσο του ανεμιστήρα .... Πλέον υπάρχουν στην αγορά και fancoil με μπροστινή πλάκα ακτινοβολίας, μικρής φυσικά ισχύος άλλα ακριβά.....(Δες τα olimpia splendid) Ο άνθρωπος έλεγε ένας φίλος σπουδαίος μηχανολόγος είναι δυσεπίλυτο ον. Ενοχλείται δυσφορεί όταν το αγγίζει ζεστός αέρας μεγάλης ταχύτητα και υψηλής θερμοκρασίας.... Ετσι λοιπόν οι μηχανολόγοι που γνωρίζουν απο fancoil τα επιλέγουν στην θέρμανση σε χαμηλές ταχύτητες του ανεμιστήρα και σε χαμηλές θερμοκρασίες προσαγωγής..... Τώρα τi ζόρι τραβάει ο υδραυλικός δεν ξέρω........ Πιθανολογώ ότι μπορεί να είναι η άγνοια μπορεί να είναι και ότι δεν τον πληρώνουν να φτιάχνει σύνθετες εγκαταστάσεις και το κάνει ρουκ ζουμ.... Edited March 4, 2016 at 07:14 πμ by aithilenio
a.asimakop Δημοσιεύτηκε May 10, 2016 at 08:05 μμ Δημοσιεύτηκε May 10, 2016 at 08:05 μμ Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση...Πως δουλεύει ένα τετρασωλήνιο σύστημα fcu ? Εννοώ πώς γίνετε κάποια fcu να δουλεύουν σε λειτουργία ψύξης και κάποια σε θέρμανση?
mixmentzos Δημοσιεύτηκε May 11, 2016 at 06:46 πμ Δημοσιεύτηκε May 11, 2016 at 06:46 πμ Στο σύστημα 4 σωλήνων υπάρχουν: - Ένας σωλήνας προσαγωγής ψυχρού νερού - Ένας σωλήνας προσαγωγής θερμού νερού - Ένας σωλήνας επιστροφής ψυχρού νερού και - Ένας σωλήνας επιστροφής θερμού νερού Στο σώμα παρέχεται μόνο ψυχρό ή μόνο θερμό νερό, από μία τρίοδη βαλβίδα στην είσοδο ή από 2 δίοδες βαλβίδες προοδευτικής λειτουργίας. Στη έξοδο του στοιχείου συνήθως τοποθετείται μία τρίοδη δύο θέσεων, που οδηγεί το νερό στον αντίστοιχο κλάδο επιστροφής. 5
tsl Δημοσιεύτηκε May 13, 2016 at 10:38 πμ Δημοσιεύτηκε May 13, 2016 at 10:38 πμ Πρακτικά...το 4σωλήνιο σύστημα γιατί να μπει σε ένα fan-coil? Γιατί δηλαδή να μη χρησιμοποιείται το ίδιο στοιχείο και για ψύξη και για θέρμανση?
a.asimakop Δημοσιεύτηκε May 13, 2016 at 12:26 μμ Δημοσιεύτηκε May 13, 2016 at 12:26 μμ Γιατί σε δισωλήνιο όλες οι μονάδες fan coil της εγκατάστασης είτε θα δουλεύουν μόνο σε ψύξη είτε σε θέρμανση ενώ με το τετρασωλήνιο κάποιες μπορούν να δουλεύουν σε λειτουργία ψύξης και κάποιες άλλες σε λειτουργία θέρμανσης την ίδια στιγμή... Το δικό μου ερώτημα είναι πως γίνεται αυτό? Και επίσης, υπάρχει fan coil inverter? Ως απόδοση (ψυκτική ή θερμική) λογίζεται η απόδοση που μας δίνει ο κάθε κατασκευαστής όταν η μονάδα λειτουργεί στην μέγιστη παροχή?
nvel Δημοσιεύτηκε May 13, 2016 at 02:20 μμ Δημοσιεύτηκε May 13, 2016 at 02:20 μμ Το δικό μου ερώτημα είναι πως γίνεται αυτό? Και επίσης, υπάρχει fan coil inverter? έχεις ταυτόχρονη λειτουργία του εξοπλισμού παραγωγής ψυχρού και θερμού νερού υπαρχουν fcu με ανεμιστήρα μεταβλητών στροφών
a.asimakop Δημοσιεύτηκε May 13, 2016 at 03:25 μμ Δημοσιεύτηκε May 13, 2016 at 03:25 μμ Ο ανεμιστήρας μεταβλητών στροφών είναι άλλο πράγμα από την δυνατότητα που έχουμε να επιλέξουμε μέσω του χειριστηρίου του φαν κοιλ 3 ταχύτητες?
nvel Δημοσιεύτηκε May 13, 2016 at 03:35 μμ Δημοσιεύτηκε May 13, 2016 at 03:35 μμ ναι, η μεταβολή των στροφών είναι συνεχής αλλά μπορεί και να οριστούν τρεις ή περισσότερες ταχύτητες οπότε λειτουργούν σαν τους κλασικούς τριτάχυτους ανεμιστήρες
Konstantinos IB Δημοσιεύτηκε May 14, 2016 at 06:21 μμ Δημοσιεύτηκε May 14, 2016 at 06:21 μμ (edited) Καλησπέρα στους συμμετέχοντες, συμφωνώ με όλα τα post που έχουν δώσει οι συνάδελφοι. Πρακτικά...το 4σωλήνιο σύστημα γιατί να μπει σε ένα fan-coil? Γιατί δηλαδή να μη χρησιμοποιείται το ίδιο στοιχείο και για ψύξη και για θέρμανση? Αν κατάλαβα σωστά την ερώτηση απαντώ: Το τετρασωλήνιο σύστημα μπορεί να προσαρμοστεί σε κοινό ή σε διπλό στοιχείο, όπως εξηγεί πολύ παραστατικά ο @mixmentzos στο #34. Κοινό στοιχείο συνήθως επιλέγεται σε χώρους που χρειάζεται μόνο εναλλακτική λύση ψύξης ή θέρμανσης. Όταν όμως σε κάποιο χώρο χρειαζόμαστε μια ειδική λειτουργία σε ενδιάμεση χρονική εποχή, π.χ. αφύγρανση με επιθυμητή θερμοκρασία δωματίου 25oC, τότε χρειαζόμαστε δύο ξεχωριστά στοιχεία στη μονάδα ώστε η πρώτη διεργασία να είναι η ψύξη με αφύγρανση και η δεύτερη η αναθέρμανση. Για παράδειγμα: Αν τον αέρα εσωτερικού χώρου με 25oC db και RH 55% θέλουμε να τον κρατήσουμε στην ίδια θερμοκρασία db αλλά με RH 40%, τότε με την διαδικασία ψύξης και αφύγρανσης τον φέρνουμε στους 13oC db και RH 85% και με την διαδικασία αναθέρμανσης τον πάμε στις επιθυμητές συνθήκες. Edited May 14, 2016 at 07:53 μμ by Konstantinos IB 1
