Καλησπερα!
Γεωτεμαχιο εκτος σχεδιου που το μισο βρισκεται εντος ζωνης 100 μ απο ακτογραμμη και το αλλο μισο εκτος μπορει να οικοδομησει?? η υποχρεουται να καθορισθει πρωτα γραμμη αιγιαλου?
  • Απαντήσεις 71
Το άρθρο 8 ν. 2971/01 μιλάει ακίνητα που απέχουν μέχρι εκατό μέτρα από την ακτή. Επειδή το ακίνητο νοείται ως ολόκληρη η επιφάνεια γης μετά των κτισμάτων της, νομίζω ότι δεν θα γλυτώσεις τον καθορισμό (και καλύτερα να μην τον γλυτώσεις γιατί θα είναι μια πολύ καλά αμοιβόμενη δουλειά για σένα με όλο τον κόπο που απαιτεί φυσικά ένας τέτοιος καθορισμός).
ΑΡΘΡΟΝ-8 --Περιπτώσεις υποχρεωτικής χάραξης αιγιαλού, παραλίας
Με την επιφύλαξη του Αρθ-17, πριν από την έγκριση ή επέκταση του σχεδίου πόλης ή από οποιαδήποτε εκποίηση ή παραχώρηση δημόσιου κτήματος ή από την εκτέλεση λιμενικών, βιομηχανικών, τουριστικών και συγκοινωνιακών έργων ή από την έκδοση άδειας για οικοδομικές εργασίες, εφόσον οι πράξεις αυτές αναφέρονται σε ακίνητα, που απέχουν μέχρι εκατό (100) μέτρα από την ακτογραμμή, απαιτείται να γίνει, με ποινή ακυρότητας των πράξεων αυτών, ο καθορισμός του αιγιαλού και της παραλίας στην περιοχή αυτή. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται προκειμένου για εκμισθώσεις ή παραχωρήσεις δημόσιων λιμνών και θαλασσών με σκοπό την αλιευτική εκμετάλλευση σύμφωνα με την αλιευτική νομοθεσία, εφόσον δεν κατασκευάζονται μόνιμα κτίσματα "ούτε σε περιπτώσεις τοποθέτησης υπογείων αγωγών ηλεκτρικού ρεύματος ή γενικά καλωδίων.
Edited by Pavlos33
  • 1 year later...
(από μεταφορά.Pavlos33)
Καλημέρα, έχω μια δύσκολη υπόθεση που με προβληματίζει και θα ήθελα τις γνώμες σας.
Σε νησί των Δωδεκανήσων, μέτρησα γήπεδο εκτός σχεδίου εκτός οικισμού με καθορισμένη γραμμή αιγιαλού από το 1993. Το εμβαδόν του όπως προκύπτει σήμερα είναι 3350τ.μ.
Πριν τον καθορισμό του αιγιαλού το γήπεδο ήταν τουλάχιστον άλλα 900 τ.μ. (φαίνεται από τα υπολείμματα των μαντρων/ξερολιθιών, άρα μεγαλύτερο των 4.000 τ.μ.
Ανάμεσα στην γραμμή αιγιαλού και την θάλασσα υπάρχει παραλιακός δρόμος, ο οποίος σύμφωνα με την Πολεοδομία είναι δημοτικός. Ο δρόμος αυτός δεν ενώνει δυο οικισμούς (ξεκινάει από έναν οικισμό και πάει στο πουθενά). Επίσης η περιοχή βάσει ΓΠΣ είναι προς πολεοδόμηση στο μέλλον.
1ον Μπορώ να πάρω κατα παρέκκλιση αρτιότητα λόγω προσώπου σε δημοτική οδό; Νομίζω πως όχι γιατί πρώτον η δημοτική οδός δεν συνδέει δυο οικισμούς, δεύτερον έχω πρόσωπο στη γραμμή αιγιαλού και ο δρόμος είναι 12μ+ πιο μακριά.
2ον Μπορώ να πάρω κατά παρέκκλιση αρτιότητα λόγω απαλλοτρίωσης από τη γραμμή του αιγιαλού βάσει της παρ. 2γ αρθρο 1 του 270Δ/85
γ) 'Αρτια και οικοδομήσιμα γήπεδα που απομειούνται συνεπεία απαλλοτριώσεων ή διανοίξεων διεθνών, εθνικών ή επαρχιακών οδών, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον μετά την απομείωση αυτή έχουν όρια αρτιότητας και τις λοιπές προϋποθέσεις των γηπέδων των προηγουμένων περιπτώσεων α και β.
ΥΓ. Γραμμή παραλίας δεν υπάρχει.
EDIT: Ανεβάζω εικόνα του τοπογραφικού για διευκόλυνση.
ΥΓ.2: Βάσει ΓΠΣ η δημοτική οδός είναι δευτερεύουσα αρτηρία..Τι σημαίνει αυτό; Πως μεταφράζεται;
Edited by Polytexnitis
  • 6 months later...
Συναδελφοι
σε παραλιακό Αγροτεμαχιο εκτός οικισμού , και εντός  Natura, το εκτός αιγιαλού τμήμα έχει εμβαδόν 4050 τμ (άρτιο)
το εκτός αιγιαλού και εκτός παραλίας τμήμα έχει εμβαδόν 3900 τμ.
Στη ζώνη παραλίας δεν έχει συντελεστεί απαλλοτρίωση
το αγροτεμάχιο έχει είναι άρτιο ?
Η πρέπει πρώτα να παραχωρηθεί η ζώνη της παραλίας σε κοινή χρήση ?
και αν γίνει αυτό . Το αγροτεμάχιο διατηρεί την αρτιότητα του ?
Edited by subrosaval
  • 1 year later...
Καλησπέρα συνάδελφοι,
Σε εκτός οικισμού ακίνητο εντός και εκτός της ζώνης 100μέτρων από τον αιγιαλό, θα γίνει συμβόλαιο μεταβίβασης. Έχει χαραχθεί ο αιγιαλός (ΠΟΑ), δεν έχει χαραχθεί όμως  η παραλία.
Μπορεί να γίνει το συμβόλαιο, με την επισήμανση στην 651 ότι δεν ειναι οικοδομήσιμο, και θα καταστεί όταν χαραχθεί η γραμμή παραλία?
Ευχαριστώ
Edited by zulumpo
  • 10 months later...
Καλησπέρα, έχω ξαναθέσει αντίστοιχη ερώτηση...Να αναφέρω πως έχω διαβάσει το νόμο του 2001 πέρι αιγιαλών κτλ και έχω ψαχτεί και μέσα στο forum..Αλλά εξακολουθώ να μην έχω ξεκαθαρίσει το εξής:
Ζώνες παραλίας καθορισμένες προ 19-12-1998 θεωρείται ότι έχουν αρθεί αυτοδίκαια (άρθ.11 Ν.2882/01) και χρήζουν επανακαθορισμού (Εγκ.1/09)
Άρα αν έχω ιδιοκτησία με χάραξη γραμμής παραλίας το 1990, για να προχωρήσω σε τοπογραφικό μεταβίβασης, ενσωματώνω το εμβαδόν της ζώνης παραλίας στην ιδιοκτησία μου ή πρέπει να γίνει νέα χάραξη;
Σας ευχαριστώ!
  • 1 year later...
On 7/5/2011 at 12:07 ΠΜ, DIMITRIS80 said:
Επίσης συνάδελφε manosgs
Γεια σου συνάδελφε Δημήτρη 11 χρόνια μετά.
Θα ήθελα να σε ρωτήσω σχετικά με το "γ"
"γ) η καθορισμένη ζώνη παραλίας, που εξυπηρετεί τις ανάγκες της κυκλοφορίας, εφόσον έχει τεθεί σε κοινή χρήση και είναι διαμορφωμένη οδός"
Για να ισχύει το παραπάνω θα πρέπει να είναι διαμορφωμένη οδός, σωστά? Δηλαδή ακόμη και αν έχει παραχωρηθεί από το αγροτεμάχιο το κομμάτι της παραλίας σε κοινή χρήση ή απλά το αγροτεμάχιο έτυχε να εφάπτεται στη γραμμή (περιέργο ακούγεται αλλά έστω), αλλά δεν υπάρχει δρόμος ανοιγμένος επι αυτής, τότε παραμένει μη οικοδομήσιμο μέχρι να διαμορφωθεί οδός και να πάρει χαρακτηρισμό, έτσι? Το βρίσκω λογική ερμηνεία αυτό που υποθέτω, γιατι αλλιώς πως θα έχει πρόσβαση ο άλλος στην κατοικία του αν το μόνο του πρόσωπο σε κοινόχρηστο είναι αυτό?
Αν κάνεις τον κόπο να μου απαντήσεις θα σου ήμουν ιδιαίτερα ευγνώμων, καθως μου έλαχε τέτοια περίπτωση.
EDIT: Το quote το σκότωσα τελείως ακόμα δεν το έχω καταλάβει πως δουλεύει προκειμένου να μη πιάνει όλο το χώρο και να γεμίζει το forum με επανάληψη....
Edited by David Winston
  • 3 weeks later...
Σε νομίμως υφιστάμενο κτίσμα που εφάπτεται με τη γραμμή του αιγιαλού (και ολόκληρο δηλαδή σε απόσταση μικρότερης των 15 μ.), επιτρέπεται η προσθήκη ορόφου στο ίδιο περίγραμμα με το ισόγειο;
  • 2 years later...
Καλησπέρα,
σε γήπεδο που βρίσκεται εντός ΖΟΕ και συνορεύει με αιγιαλό, μη καθορισμένο, γνωρίζετε τι πρέπει να γράψω στην δήλωση του ν651;
Μετά απο έρευνα στην νομοθεσία δεν βρήκα κάτι σχετικό, εκτός από την ΠΟΛ. 1143/30-11-2009. Σκέφτηκα να αναφέρω ότι πριν την έκδοση κάποιας πράξης εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών θα πρέπει να προηγηθεί η χάραξη αιγιαλού παραλίας.
Το γήπεδο είναι μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο, αλλά εντός αυτού υπάρχει ισόγεια κατοικία που έχει τακτοποιηθεί με τον νόμο Τρίτση.
Ευχαριστώ
