noutsaki Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2011 Υπάρχει ο περιορισμός κατά την σύνδεση δοκού-στύλου στον ec: e<bc/4, όπως στο σκαρίφημα που επισυνάπτω. επομένως η διάταξη που φαίνεται στο σκαρίφημα απαγορεύεται? ή ο κανονισμός κάνει ΣΑΦΗ λόγο για στύλους και όχι για τοιχία?...
dratsiox Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2011 Αναφέρεται σε στύλους. Στο συγκεκριμένο θα έχεις πρόβλημα στις αγκυρώσεις
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2011 Αλίμονο αν απαγορευόταν η εκκεντρότητα στα τοιχώματα... Όσο για την αγκύρωση, γιατί; Περί ΕΚ-2 γίνεται ο λόγος...
noutsaki Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2011 ευχαριστώ για τις απαντήσεις. το παράδειγμα είναι εντελώς ενδεικτικό, ήθελα απλά να δείξω ένα τοιχίο και το δοκάρι. το ζήτημα των αγκυρώσεων δεν μας αφορούσε εν προκειμένω... το ότι ο περιορισμός αφορά ΜΟΝΟΝ στύλους αναφέρεται ρητώς κάπου ή προκύπτει από τα συμφραζόμενα?
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2011 Δοθέντος του ότι ο περιορισμός αναφέρεται στους στύλους, και του ότι σύμφωνα δε με τον κανονισμό το τοίχωμα αποτελεί άλλο είδος δομικού στοιχείου και όχι στύλο, δεν βλέπω να υπάρχει ασάφεια που να απαιτεί ανάλυση των συμφραζομένων...
sundance Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2011 Όσο για την αγκύρωση, γιατί; Περί ΕΚ-2 γίνεται ο λόγος... τι εννοεις?
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2011 Ότι ο ΕΚ-2 δεν έχει τις ίδιες (αυξημένες) απαιτήσεις με τον ΕΚΩΣ στην διαμόρφωση των αγκυρώσεων.
sundance Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2011 υπαρχει κανενας συνοπτικος πινακας να παρουμε μια γευση?
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 19 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 19 , 2011 Ναι, υπάρχει. Η ουσία όμως βρίσκεται εδώ: Σχέση 5.50b: Φ/hc < [(7,50*fctm)/(γrd*fyd)]*(1+0,80*vd) Where hc is the width of the column parallel to the bars; fctm is the mean value of the tensile strength of concrete; fyd is the design value of the yield strength of steel; νd is the normalised design axial force in the column, taken with its minimum value for the seismic design situation (νd = NEd/fcd•Ac); γRd is the model uncertainty factor on the design value of resistances, taken as being equal to1,2 or 1,0 respectively for DCH or DCM (due to overstrength owing to strain-hardening of the longitudinal steel in the beam). Άλλα βλέπω εγώ, fctm βλέπω, fyd βλέπω, vd βλέπω αλλά lb,min δεν βλέπω!!!! Καλά τι μας λένε τώρα αυτοί? hc χωρίς lb,min γίνεται? Και αυτή τη vd τι την μπλέκουν τώρα. Καλά δεν ήμασταν χωρίς αυτή?
