bobomastoras Δημοσιεύτηκε April 18, 2011 at 09:46 πμ Δημοσιεύτηκε April 18, 2011 at 09:46 πμ Τι ακριβώς ισχύει για τις εισόδους και εξόδους οχημάτων σε πολυκατοικίες: 1. Επιτρέπεται μονο μια είσοδος έξοδος σε κάθε πολυκατοικία 2. Επιτρέπεται το 1/2 της φάτσας να χρησιμοποιείται για αυτο το σκοπό Πότε όλα αυτά και για υπόγειο και για την pilotis? Το ερώτημα δεν αφορά εκδοση αδείας αλλά ερωτημα κατοίκων σχετικά με την μη τηρηση του ποσοστού πρασίνου στις πολυκατοικίες. Προσπαθώντας να βρώ άκρη, έχω καταλήξει καπου εκέι, αλλά στη πολυνομοθεσία χρειάζεσαι πάντα την εμπειρία άλλων, δεδομένου ότι είμαι μηχανολόγος και όχι αρχιτέκτονας.
SIRADRAB Δημοσιεύτηκε April 18, 2011 at 09:49 πμ Δημοσιεύτηκε April 18, 2011 at 09:49 πμ Μπα και αρχιτέκτονας να ήσουν πάλι δεν.......φτάνει. Κανονικά χρειάζεσαι ένα μέντιουμ!
nikoletta Δημοσιεύτηκε April 18, 2011 at 10:09 πμ Δημοσιεύτηκε April 18, 2011 at 10:09 πμ Αν δεν κάνω λάθος αυτά που ισχύουν είναι τα εξής: - Επιτρέπεται παραπάνω από μία είσοδος /έξοδος αλλά με μέγιστο το 50% της πρόσοψης του οικοπέδου στον δρόμο. - Σχετικά με την φύτευση είναι υποχρεωτική κατά τα 2/3 του υποχρεωτικά ακάλυπτου χώρου. Θα ψάξω να βρω και τις σχετικές αποφάσεις νομοθεσία, είσαι σίγουρος ότι δεν υπάρχει ανάλογο thread στο φόρουμ;
bobomastoras Δημοσιεύτηκε April 18, 2011 at 10:20 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 18, 2011 at 10:20 πμ εψαξα αλλα δεν βρηκα κατι σχετικο
nikoletta Δημοσιεύτηκε April 18, 2011 at 10:24 πμ Δημοσιεύτηκε April 18, 2011 at 10:24 πμ για ρίξε μια ματιά σε αυτό το Φεκ : ΠΔ-111/04 ΦΕΚ-76/Α/5-3-04 (σελ 8-15 εκεί γύρω) γιατί το κάνω copy από το pdf και τα βγάζει κινέζικα 1
bobomastoras Δημοσιεύτηκε April 18, 2011 at 10:53 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 18, 2011 at 10:53 πμ http://gr.michanikos.gr/showthread.php?t=265 Με το που "γκουκλαρα" το ΦΕΚ βρεθηκε και η παλαιοτερη συζήτηση. Ευχαριστώ
JOHNYMAL Δημοσιεύτηκε May 9, 2011 at 06:46 μμ Δημοσιεύτηκε May 9, 2011 at 06:46 μμ Σε ανοικτό χώρο στο ισόγειο με είσοδο από τον δρόμο 3,30 μ θα μπορούσαμε να βάλουμε 3 θέσεις στάθμευσης η μια πίσω από την άλλη. Δηλαδή να υπάρχει μια είσοδος-έξοδος, και για να βγει ο πρώτος θα πρέπει να βγουν τα άλλα δυο οχήματα. Το ακίνητο είναι ενός ιδιοκτήτη άλλα απαιτούνται 3 θέσεις και χωρίς να υπάρχει δυνατότητα να τις βάλουμε αλλού.
nicky* Δημοσιεύτηκε May 9, 2011 at 07:36 μμ Δημοσιεύτηκε May 9, 2011 at 07:36 μμ εννοείς πλάτος ελεύθερο 3,30μ? καλά κατάλαβα? ελάχιστες διαστάσεις θέσης στάθμευσης ειναι 2,25*4,50 (αν δεν κάνω λάθος). οπότε αν κατάλαβα καλά εννοείς να μπούν 3 θέσεις η μία πίσω από την άλλη και σου μένει ελεύθερος διάδρομος 1,05... πολύ φοβάμαι ότι θα σου ζητήσουν να μπορεί να βγαίνει ανεξάρτητα το κάθε αυτοκίνητο πράγμα που σημαίνει τουλάχιστον 2,25 ελεύθερο διάδρομο δίπλα. παρ'όλ'αυτά μήπως έχεις ένα σκαρίφημα?
JOHNYMAL Δημοσιεύτηκε May 9, 2011 at 07:52 μμ Δημοσιεύτηκε May 9, 2011 at 07:52 μμ Παραθέτω ένα σκαρίφημα, με διακεκομμένη γραμμή είναι ο ανοικτός χώρος και με magenta τοιχοποιία των κατοικιών. Στο άθρο 4 ΦΕΚ-167/Δ/93 αναφέρει : Απαγορεύεται η όπισθεν κίνηση για την έξοδο από κλειστούς χώρους στάθμευσης χωρητικότητας άνω των δύο θέσεων. Η απαγόρευση της εξόδου με όπισθεν κίνηση αφορά την έξοδο από το οικοδομικό στον κοινόχρηστο χώρο. 6. Είναι δυνατόν να διατάσσονται θέσεις στάθμευσης πέραν των υποχρεωτικών χωρίς άμεση προσπέλαση από τον διάδρομο κυκλοφορίας, εφόσον η όμορη θέση μέσω της οποίας γίνεται η στάθμευση του αυτοκινήτου ανήκει στον ίδιο ιδιοκτήτη. Στην περίπτωση μας ο χώρος θεωρείται ανοικτός ισχύει το ίδιο ? Αν δεν γίνεται να πραγματοποιηθούν οι θέσεις στάθμευσης τις αγοράζει ο ιδιοκτήτης ?
Faethon11 Δημοσιεύτηκε May 10, 2011 at 07:17 πμ Δημοσιεύτηκε May 10, 2011 at 07:17 πμ Αφού οι 3 θέσεις είναι οι υποχρεωτικές δεν μπορείς να το κάνεις αυτό δηλαδή να πρέπει να μετακινηθεί ένα όχημα για να εξέλθει/εισέλθει άλλο. Επίσης αφού έχεις πάνω απο 2 οχήματα, δεν μπορεί η έξοδος από το οικόπεδο να γίνει με την όπισθεν. (αν και έχω την εντύπωση πως είναι 4 οχήματα εκτός αν μπερδεύομαι με την κλίση της ράμπας για >17% μέχρι 4 οχήματα) Δεν κατάλαβα αυτό "Στην περίπτωση μας ο χώρος θεωρείται ανοικτός ισχύει το ίδιο ?"
