Το θέμα είναι αν υπάρχει δεδικασμένο ?
Διότι όπως αναφέρει ο συνάδελφος παραπάνω ότι δικαιώθηκε Μηχανικός Δομικός αυτό σημαίνει ότι αν ισχύει κάτι τέτοιο τότε ανοίγει ο ασκός του Αιόλου για όλους τους άλλους που πηγαίνουν κατά αυτόν τον τρόπο δικαστικά.
  • Απαντήσεις 112
Δεν διαφωνώ καθόλου με τους προηγούμενους συναδέλφους και θα πρέπει να σημειώσω οτι το δεδικασμένο για το οποίο μιλάτε αφορά συνάδελφο δομικό ο οποίος υπέγραψε μελέτη στατική την οποία θεωρητικά δεν δικαιούτο λόγω μεγέθους και όχι λόγω ειδικότητος. Έτσι το δικαστήριο αφού έλαβε γνωμοδότηση για την αρτιότητα της μελέτης έκρινε οτι ορθώς την υπέγραψε. Όμως η μελέτη ήταν εντώς ειδικότητας κατι που δεν συμβαίνει στην περίπτωση αυτή. Οι μηχανολογικές μελέτες δηλαδή κατά τη γνώμη μου δεν ανήκουν στο γνωστικό πεδίο του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Τ.Ε. και ας πέσουν να με φάνε οι συνάδελφοι.
Apostol, άρα λοιπόν δεν υπάρχει δεδικασμένο ώστε ο συνάδελφος να στηριχτεί σε αυτό και να πάει την Πολεοδομία στα δικαστήρια. Και γω συμφωνώ απολύτως: ο Ηλεκτρολόγος δε γίνεται να υπογράφει μηχανολογικά, όσο και αν μας αρέσει..
Άρα μας επιβεβαιώνεις ότι υπάρχει δεδικασμένο.
Spgirl αυτή τουλάχιστον είναι και η δική μου ενημέρωση διότι τότε πραγματικά θα γινόταν μπάχαλο και θα υπέγραφαν όλοι τα πάντα. Το δεδικασμένο αφορά περιορισμούς πάνω στην ειδικότητα οπότε ας μην το μπλέκουμε παραπάνω.
να σημειώσω οτι το δεδικασμένο για το οποίο μιλάτε αφορά συνάδελφο δομικό ο οποίος υπέγραψε μελέτη στατική την οποία θεωρητικά δεν δικαιούτο λόγω μεγέθους και όχι λόγω ειδικότητος. Έτσι το δικαστήριο αφού έλαβε γνωμοδότηση για την αρτιότητα της μελέτης έκρινε οτι ορθώς την υπέγραψε. .
Τι σημαίνει δεν δικαιούται ?
Διότι και τα δικαιώματα στην ειδικότητα ενός Μηχανικού ΤΕ από έναν Μηχανικό ΠΕ έχουν διαφορά .
Όπως γνωρίζουμε όλοι ένας Μηχανικός Δομικός ΤΕ από ότι ξέρω υπογράφει μελέτη μέχρι δύο ορόφων και όχι πάνω από δύο.
Εγώ θα κάνω την υπέρβαση: Να τον πας συνάδελφε στα δικαστήρια αυτόν τον ****** τον πολεοδόμο τον μηχανικό ΠΕ που τόλμησε να σου πει ότι δεν έχεις τα ΕΔ για μελέτες εκτός της ηλεκτρολογικής μελέτης ενώ είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχεις τα ΕΔ για μελέτες εκτός της ηλεκτρολογικής μελέτης. Είναι ******** που τήρησε τους νόμους.
spgirl
Γιατί να μην τον πάει ?
Αφού δικαιώθηκε ο πρώτος ο Δομικός που υπέγραψε για κάτι που δεν δικαιούται όπως ανάφεραν γιατί να μην μπορεί και αυτός να υπογράφει για κάτι που δεν δικαιούται ?
Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα .Μόνο που ο δεύτερος έχει άλλοθι τον πρώτο .
Ακριβώς αυτό. Θα δικαιωθούν πλέον όλοι όσοι υπογράφουν κάτι που δεν δικαιούνται. Και φυσικά το ανάθεμα θα είναι στο κάθε Πολεοδόμο που ο ******** τηρεί τους νόμους. Ε ναι λοιπόν, η χώρα πλέον θα πάει μπροστά...
