Παιδιά έχει τοποθετήσει κανείς καναλάτο κλιματιστικό;Θα ήθελα μια γενική καθοδήγηση τι να προσέξω και τι γίνεται με τους αεραγωγούς
Τι σε προβληματιζει ? Πες κατι παραπανω. Γενικα πρεπει να υπολογισεις διατομες για ευκαμπτα η αεραγωγο, κιβωτια προσαγης επιστροφης, στομια,ταχυτητες σε στομιο και αεραγωγο κτλ. Αν εννοεις την εγκτασταση η κατι αλλο διευκρινησε το.
τι ακριβώς ρωτάς?
εχω τοποθετήσει εκατοντάδες, ειδικά τους αεραγωγούς τους, γινε λιγο πιο συγκεκριμενος αν μπορεις.
σε γενικες γραμμες προσέχεις το σημείο που θα το τοποθετήσεις να είναι ευκολα επισκέψιμο και να εχει ελευθερία τουλάχιστον 60-70cm μπρος πίσω για τις οδεύσεις των αεραγωγών.
καλό είναι να καταργηθουν τα φίλτρα τα εργοστασιακά γιατι στην πράξη δεν βολεύουν και προσθέτεις στόμια ανοιγόμενα με φίλτρο που βγαίνει πιο εύκολα για καθάρισμα.
ανάρτηση με μεταλικά βύσματα Μ8 είναι το καλύτερο για να εχεις το κεφάλι σου ήσυχο (αν φυσικά υπάρχει μπετόν απο πάνω)
αν στο χώρο υπάρχει και εναλλάκτης αέρα ή εξαερισμός φρόντισε η κατάθλιψή τους να γίνεται κοντά στην εξωτερική μονάδα, έτσι θα επιτύχεις πολύ καλύτερη απόδοση στο μηχάνημα.
aeragogos
το εξηγεις αυτο αν θελεις γιατι δε το επιασα? Εννοεις οτι θα παρεχεις κλιματισμενο αερα στο εξωτερικο στοιχειο ωστε να εχει καλυτερη αποδοση? Εχει μια βαση αλλα οταν λεμε κοντα εννοουμε πανω στο στοιχειο. Και ο εναλλακτης δεν καταθλιβει αερα σε θερμοκρασια χωρου αλλα σχεδον σε θερμοκρασια περιβαλλοντος αρα θεωρω οτι δεν ισχυει. Ισως ενας μεγαλος εξαερισμος να εκανε κατι στην αποδοση.
κατ'αρχάς δικαιολογημένη η απορία σου.
επειδή συνήθως ασχολούμαι με εφαρμογές μεγαλου μεγέθους αυτή η πρακτική εχει δείξει ότι όταν η απόρριψη του κλιματισμένου αέρα στο περιβάλλον γίνεται πανω στο στοιχείο βοηθάει σημαντικά στην απόδοση του μηχανήματος.
μην ξεχνάμε ότι όταν μιλάμε για αντλίες θερμότητας (με εξαίρεση καποιες πολύ ακριβές και απο συγκεκριμένες εταιρείες) τα βρίσκουν σκούρα στις θερμοκρασίες <4 κελσίου.
οταν λοιπόν η εξωτερική θερμοκρασία βρίσκεται τοσο χαμηλα το να καταθλίβεις 10-15 βαθμους στο στοιχείο είναι αν μη τι αλλο μία σημαντική χείρα βοηθείας.
σιγουρα οι ο απορριπτόμενος αέρας ενός εναλλάκτη δεν θα εχει την ίδια θερμοκρασία με αυτόν του απλού εξαεριστήρα αλλα και πάλι η απώλεια μεσω του cross flow δεν ειναι τέτοια που να φέρει τον αέρα στην ιδια θερμοκρασία με το περιβάλλον.
