rigid_joint Δημοσιεύτηκε July 3, 2009 at 06:31 πμ Δημοσιεύτηκε July 3, 2009 at 06:31 πμ @Directionless: διάβασε την 3.2 της Ε39/99 λοιπόν βάλτε 0.50 και βαφτιστε τες οπως θέλετε
Directionless Δημοσιεύτηκε July 3, 2009 at 06:37 πμ Δημοσιεύτηκε July 3, 2009 at 06:37 πμ @Directionless: διάβασε την 3.2 της Ε39/99 λοιπόν βάλτε 0.50 και βαφτιστε τες οπως θέλετε @rigid_joint : το μόνο ενδιαφέρον που βλέπω στην 3.2 είναι η σελίδα 26, αλλά και στις υπόλοιπες ακόμα δεν βλέπω κάτι που να ΄χει σχέση με το 0,5 που αναφέρεις. Το μόνο 0,5 που εντοπίζω είναι αυτό που συμμετέχει στην τάση της μικρής βάσης του τραπεζοειδούς (αλλά αυτό το ήξερα και από τον ΕΑΚ). Υπάρχει κάποια λογική εξήγηση για το 0,5 που αναφέρεις ; Μου διαφεύγει κάτι ;
rigid_joint Δημοσιεύτηκε July 3, 2009 at 06:39 πμ Δημοσιεύτηκε July 3, 2009 at 06:39 πμ ωραια Directionless, τι θα βάλεις λοιπόν, κάνε μια πρόταση συντελεστη για να σου πω
Directionless Δημοσιεύτηκε July 3, 2009 at 06:45 πμ Δημοσιεύτηκε July 3, 2009 at 06:45 πμ Δεν έχω τα βιβλία μπροστά (πρώτη φορά υπολογίζω τέτοια περίπτωση), ούτε και τις παραδοχές που 'χω κάνει για το έδαφος (φ) (δεν έχω ακριβή στοιχεία για το έδαφος, υποθέσεις κάνω απλά). Επομένως, δεν μπορώ να σου απαντήσω τώρα συγκεκριμένα. Η ερώτηση μου πάντως αφορούσε αρχικά στο αν μπαίνει κάποιο Κ στην τραπεζοειδή κατανομή και όχι τι τιμή θα λάβει αυτή.
rigid_joint Δημοσιεύτηκε July 3, 2009 at 06:46 πμ Δημοσιεύτηκε July 3, 2009 at 06:46 πμ η τιμη ειναι 0,50 για τις ωθησεις ηρεμίας για την τραπεζοειδη ειναι πάνω 1,50 και κατω 0,50, εμπεριεχει το σεισμο και δεν μπαινει μονη της, θελει και απεναντι τοιχο, ειναι αντίφορες επαυξησεις εσυ θες αν θυμαμαι τις ομοφορες στις ομοφορες πρεπει να βαλεις και αντιδραση λογω προσκρουσης στο επίχωμα αν έχεις και απεναντι τοιχο και τουμπαλιν (για αλλαγη φορας σεισμού) αν δεν εχεις τοιχο απένατι, πάλι τα ιδια, λύνεις μια φορά με επαυξηση και ωθησεις ηρεμιας και μια φορα με την αντιδραση και ωθησεις ηρεμιας η αντιδραση τιναζει τον υπολογισμο στον αέρα ειμαι στη δουλειά, αναλυτικοτερα δεν μπορω να τα πω, διαβασε τα προσεκτικα, μην παιζεις με τις λέξεις γιατι δεν θα σου απαντησω, όχι γιατι δε θελω αλλά εχουν περάσει τόσα χρόνια που τα διδάχθηκα που δεν θυμάμαι την ορολογια. εσυ εισαι νεος, φρεσκος και τα θυμασαι
Directionless Δημοσιεύτηκε July 3, 2009 at 07:04 πμ Δημοσιεύτηκε July 3, 2009 at 07:04 πμ Είμαι 30+ ρε συ ! Μεταπτυχιακό κάνω ! Όσο για την παρεξήγηση, ένιωσα λίγο σαν το κυνήγι του εικονιζόμενου (σου) και του Danny boy
mkalliou Δημοσιεύτηκε July 3, 2009 at 12:24 μμ Δημοσιεύτηκε July 3, 2009 at 12:24 μμ Μα καλά, τι γίνεται πρωί-πρωί! Οργασμός... Λοιπόν Ka ο συντελεστής ενεργών ωθήσεων και προκύπτει από τις σχέσεις της εδαφομηχανικής, ανάλογα με τον τύπο του εδάφους. Το Κο είναι ο συντελεστής ωθήσεων ηρεμίας και ισούται με 0.5 Η επαύξηση δεν παίρνει Κ γιατί εμπεριέχεται στη σχέση και προκύπτει από τη σχέση που έδωσε ο triumph παραπάνω. Όσο για τους απαραίτητους συνδυασμούς, είδα ξανά τον κανονισμό και στέλνω ένα επεξηγηματικό σκαρίφημα, προς αποφυγή παραπληροφόρησης (που μπορεί εν μέρει να έκανα και γω λιγάκι σε παραπάνω μύνημα). Μόνο να βρω πως το εισάγω... Παράλληλα (μέχρι να βρω πως γίνεται η εισαγωγή αρχείου στο post), αντιγράφω από τον κανονισμό: 3.2.4.(3) >Αντιμετρική με ομόφορες σεισμικές δράσεις (σε φάση) - Ωθήσεις γαιών χωρίς σεισμό [σημ.: με Κα] - Ομόφορες μεταβολές ωθήσεων στα δύο άρθρα σύμφωνα με το άρθρο 3.2.1.(4) [σημ.: ομοιόμορφη καθ' ύψος επάυξηση, ίση με σ =0.75 α γ Η] - Ομόφορες αδρανειακές δυνάμεις στο φορέα και στα βάθρα - Αντίδραση επίχωσης με αντίθετη φορά στο αντίστοιχο βάθρο σύμφωνα με το άρθρο 3.2.2 [σημ.: σταθερά ελατηρίου Κs(y) = 2.4 Εs y /H^2, όπου Εs το μέτρο συμπιεστότητας του εδάφους] >Συμμετρική με αντίθετες σεισμικές δράσεις στις εκατέρωθεν ωθήσεις - Στατική ώθηση γαιών (ώθηση ηρεμίας) [σημ.: με Κο] - Αντίθετες μεταβολές ωθήσεων στα δύο βάθρα, σύμφωνα με το άρθρο 3.2.1.(5) [σημ.: εδώ μπαίνει το ανεστραμμένο τραπέζιο με βάση σ = 0.5 γ Η και κορυφή σ = 1.5 γ Η] Δηλαδή προκύπτουν 3 περιπτώσεις: 1. Οι δύο περιπτώσεις των αντιμετρικών 2. Η μία περίπτωση της συμμετρικής.
jackson Δημοσιεύτηκε July 3, 2009 at 12:33 μμ Δημοσιεύτηκε July 3, 2009 at 12:33 μμ Ρε παιδιά αυτό το Κ=0,50 που γεννήθηκε? Γιατί ισχύει? Προσεγγιστικά είναι Κο=1-ημφ, τουλάχιστον για κοκκώδη εδάφη (για συνεκτικά δεν θυμάμαι πρέπει να το κοιτάξω). Έτσι αυθαίρετα λαμβάνεται???
mkalliou Δημοσιεύτηκε July 3, 2009 at 01:12 μμ Δημοσιεύτηκε July 3, 2009 at 01:12 μμ Ελλείψει δεδομένων μπορείς να το πάρεις από την πλευρά της ασφάλειας 0.5 (σίγουρα δε θα είναι αμμώδες το έδαφος εκεί μέσα). Τώρα αν έχεις δεδομένα και γνωρίζεις το έδαφος, θα διαφοροποιείται.
rigid_joint Δημοσιεύτηκε July 3, 2009 at 01:15 μμ Δημοσιεύτηκε July 3, 2009 at 01:15 μμ Ελλείψει δεδομένων μπορείς να το πάρεις από την πλευρά της ασφάλειας 0.5 αυτό που λέει o mkalliou κοιτα να δεις triumph εξαρτάται πόσο θες να κοιμάσαι τα βράδια εγώ "φ" σε μελέτες υπολογισμενο από γεωτεχνικες και δε συμμαζευεται, μια φορα καθε 3 χρονια βλέπω edit: η έννοια του αυθαίρετου είναι να κάνεις ότι να'ναι έτσι στο βρόντο, εδώ μιλάμε για συντηρικοποίηση της επίλυσης
