Καλημερα
Στο διαμερισμα μου δεν υπαρχει θερμανση και αποφασισα να συνδεθω με το φυσικο αεριο. Απο μια προχειρη μελετη που εκανα εβγαλα οτι θα χρειαστω περι τις 7500kcal για θερμανση οποτε υπολογιζω πως και με το ζεστο νερο χρησης θα χρειαστω περι τα 11kw συστημα. Οι αποριες μου ειναι οι εξης :
-Υπαρχουν στην αγορα επιτοιχια συστηματα των 11kw η παραπλησια γιατι στο δικτυο μεχρι τωρα βρισκω απο 21kw και πανω? αν υπαρχουν καποιο που προτεινεται?
-Αν επιλεγει ενα μεγαλυτερο συστημα πχ 24kw θα ειναι χειροτερα η καλυτερα απο αποψη καταναλωσης αεριου?
-Στο δικτυο βρηκα 2 κατηγοριες προιοντων για αεριο. Η μια ειναι καυστηρες αεριου και η αλλη λεβητες αεριου. Ποια ειναι η διαφορα τους γιατι απο οτι καταλαβα τα συστηματα λεβητων αεριου περιλαμβανουν και ενα καυστηρα που θερμαινει το νερο για οποιαδηποτε χρηση. Δηλαδη για ποια χρηση ειναι οι καυστηρες?
-Τελος θεωρειται οτι ειναι συμφερον η οχι να τοποθετηθουν 2 ανεξαρτητα συστηματα, το ενα για ζεστο νερο χρησης(θερμοσιφωνας αεριου-ταχυθερμαντηρας αεριου με χρηση ολο το χρονο) και το αλλο αποκλειστικα για την θερμανση(λεβητας αεριου)?
Ειμαι στο σταδιο μιας πρωτης ερευνας αγορας για προιοντα, υλικα, γνωμες, εμπειριες και μολις ολοκληρωθει η εγκατασταση του μετρητη θα συγκεκριμενοποιησω με τον μηχανολογο μηχανικο που θα αναλαβει την υποθεση. Ευχαριστω εκ των προτερων σε οποιον-α απαντησει.
3.5kw δε φτάνουν για ΖΝΧ?
7500kcal είναι οι απώλειες του διαμερίσματος?
Λίγα μου φαίνονται, ειδικά αν είναι παλιό.
Αν ενδιαφέρεσαι για επιτοιχο λεβητα, θα πάρεις μια μονάδα και για τίς δύο χρήσεις.
Οι επίτοιχοι λέβητες έχουν εναλλάκτες για παραγωγή ζεστού νερού χρήσεως.
Ας πούμε ταχυθερμ.
Έχουν έναν ροοστάτη και όταν αντιληφθεί ότι υπάρχει ζήτηση ζεστού νερού χρήσεως δίνουν προτεραιότητα σε αυτό.
Δηλαδή βγάζουν εκτός προσωρινά την θέρμανση και η τρίοδι γυρνάει στον εναλλάκτη νερού χρήσεως.
Μια ικανοποιητική παροχή για να κάνει κανείς μπάνιο είναι 500λίτρα.
Αν είναι χειμώνας και θωρήσουμε ότι το κρύο νερο από την ΕΥΔΑΠ είναι 10 βαθμούς Κελσίου και εμείς θέλουμε να το ανυψώσουμε στο 40 έχουμε μια διαφορά θερμοκρασίας 30 βαθμούς τότε χρειαζόμαστε ενέργεια 15000 θερμίδων. 500 λίτρα επί 30 .
Αν ζητάμε μεγαλύτερη παροχή η υψηλότερη θερμοκρασία νερού τότε πάμε ακόμα παραπάνω.
Για αυτό όταν επιλέγουμε επίτοιχο λέβητα και θέλουμε και άμεση παραγωγή ζεστού νερού χρήσεως δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην ζήτηση του ζεστού νερού χρήσεως.
Θεωρώ ότι κάτω από 24kw μηχάνημα το ζεστό νερό χρήσεως θα είναι προβληματικό.
Ότι αφορά την θέρμανση τα περισσότερα επίτοιχα σήμερα παίζουν αναλογικά. Δηλαδή αυξομειώνουν την ισχύς τους ανάλογα με την ζήτηση.
Χωρίς να θέλω να μειώσω την έρευνα αγοράς που κάνεις αλλά και τη προσπάθεια σου να καταλήξεις σε ένα σύστημα πιστεύω (διαβάζοντας το ποστ σου) πως δεν έχεις το υπόβαθρο για κάτι τέτοιο.
Από την στιγμή που έτσι και αλλιώς κάποια στιγμή θα καταλήξεις σε μηχανολόγο γιατί δεν πας από τώρα;
Δεν νομίζω να σε χρεώσει κάποιος συνάδελφος για να σου κάνει μία προσφορά για αυτά που θες (και να σου λύσει μία δύο απορίες...στα πλαίσια του λογικού πάντα).
500 λίτρα για να κάνεις μπανιο?
Ακόμα και για οικογένεια είναι πολλά.
Κολοκυθιά θα παίξουμε;
Αυτονόητο είναι ότι μιλάμε για παροχή / ώρα
Οι επίτοιχοι λέβητες 24 kw έχουν συνήθως ικανότητα παροχής ζεστού νερού με DT 30 βαθμούς Κελσίου 11-12 λίτρα ανά λεπτό. Δηλαδή 660 έως 720 λίτρα ανα ώρα.
Αμα δηλαδή κάνει μπάνιο κανείς και ανοίξει ταυτόχρονα άλλη μία βρύση στο τέρμα αυτός που μπανιαρίζεται θα αρχίζει να φωνάζει….Κλείσε την βρύση ρεεεεε….
Το καλοκαίρι το πράγμα βελτιώνεται μιας και η θερμοκρασία του κρύου νερού ανεβαίνει έως και τους 20 βαθμούς Κελσίου.
Αυτονόητο είναι αυτό που γράφεις/λες όχι ό,τι έχεις στο κεφάλι σου. Και το m3/h παροχή είναι.
