γεια σας και χρονια πολλα,
μου ετυχε ενα θεμα με ενα σπιτι που εχει θερμοσυσσωρευτες,δηλαδη, παραπονεθηκαν οι ιδιοκτητες οτι δεν δουλευουν τα σωματα καθολου, πηγα και διαπιστωσα οτι δεν εκλεινε το κυκλωμα του νυχτερινου σε ενα μεταγωγικο διακοπτη που εχει στον πινακα, οπου μπορει να επιλεξει εαν θελει να τροφοδοτησει με ημερησιο ή με νυχτερινο ρευμα τα σωματα. εκανα αντικατασταση του διακοπτη αυτου αλλα και παλι το προβλημα υπαρχει.
να πω οτι το κυκλωμα τροφοδοσιας των θερμοσυσσωρευτων στον πινακα λειτουργει σωστα( οπλιζουν τα ρελε και τροφοδοτουν) οταν επιλεξω την λειτουργια με ημερησιο ρευμα.
τι μπορει να φταιει???μηπως τρεχει κατι με την δεη????
ευχαριστω εκ των προτερων.
http://www.dei.gr/Default.aspx?id=1710&nt=18&lang=1
ενδεχεται αναλογα με το τιμολογιο που εχει να μην μπορει να κανει χρηση
πλεον του νυχτερινου
"Το ωράριο εφαρμογής του Τιμολογίου Με Χρονοχρέωση είναι :
1. Για τους Οικιακούς πελάτες :
1α . τμηματικό για τη Χειμερινή περίοδο (1 Νοεμβρίου έως 30 Απριλίου) από 02.00 έως 08.00 και από 15.30 έως 17.30
. συνεχές για τη Θερινή περίοδο (1 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου) από 23.00 έως 07.00
1β Μόνο συνεχές ωράριο, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, από 23.00 έως 07.00, για ορισμένους παλαιούς οικιακούς πελάτες που είχαν πάρει το Τιμολόγιο με Χρονοχρέωση πριν το έτος 1988, εφ' όσον στο μεταξύ δεν ζήτησαν το τμηματικό ωράριο.
Το Τιμολόγιο με Χρονοχρέωση (νυκτερινό τιμολόγιο) με συνεχές ωράριο καθ' όλη τη διάρκεια του έτους δεν χορηγείται πλέον.
Aυτό μπορείς να το καταλάβεις μόνο τις ώρες που έχουμε νυχτερινό ρευμα,δλδ να δείς εάν φερνει ουδέτερο η ΔΕΗ 1,5 mm2 καλώδιο(θα οπλίζει το ρέλε φορτίου εαν φέρνει).Εάν φέρνει τότε κάποιο λάθος υπάρχει στο πίνακα(μέτρα με πολύμετρο εαν έχεις 230 V,τον έναν ακροδέκτη στο 1,5 του νυχτερινού και το άλλο σε μία φάση),εάν δέν φέρνει τότε είναι πρόβλημα της ΔΕΗ.
Ευχαριστω για τις απαντησεις, τους εχω ενημερωσει να καλεσουν την δεη για να τσεκαρουν το ρολοι. παντος στο πινακα δεν νομιζω να παιζει προβλημα γιατι οταν επιλεγω στο μεταγωγικο διακοπτη να τροφοδοτηθουν οι θερμοσυσσωρευτες με ημερησιο, οπλιζουν τα ρελε και λειτουργουν ολα οκ.
