Καλημέρα,
Για την έκδοση άδειας οικοδομής σε περιοχή όπου δεν υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο είναι αποδεκτό στη μελέτη αποχέτευσης να προταθεί σηπτική δεξαμενή και απορροφητικός βόθρος;.
Επίσης, θα ήθελα να ρωτήσω ποιες πρέπει να είναι οι αποστάσεις του βόθρου από όμορα οικόπεδα και τη θεμελίωση της οικοδομής;
Απ΄ότι γνωρίζω έχεις το δικαίωμα να προτείνεις συπτική δεξαμενή και βόθρο.
Όσο για τις αποστάσεις πρέπει να είναι το λιγότερο 1.00 μ απο την θεμελίωση και απο τα όμορα οικόπεδα.
Διαβάστε και εδώ...
....ανάλογα με την σύσταση του εδάφους και όχι λιγότερο από 2,00μ. ...
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teelar/NOMOTHESIA/KTIRIOOIKODOMIKOS%20KSNONISMOS/097620FC1F5A1F54E0440003BA2D133C
  • 1 year later...
για κτίρια κατω των 50 τμ δεν απαιτείται μελέτη αποχέτευσης.
Πώς θα ελέγξουν οι ελεκτές δόμησης τι γίνεται με την απόχετευση και τον βόθρο, αφού δεν θα υπάρχει μελέτη αποχέτευσης?
Πού το είδες ότι δεν απαιτείται μελέτη αποχέτευσης για κτίρια κάτω των 50 τμ; Το άρθρο 25 του Κτιριοδομικού Κανονισμού έχει τροποποιηθεί και απαιτούνται πλέον όλες οι μελέτες. Δεν απαιτείται μόνο ΜΕΑ, αλλά θερμομονωτική επάρκεια απαιτείται
Οταν δεν απαιτειται ΜΕΑ δεν απαιτουνται και ολες οι μελετες.
Ασφαλως αν μιλαμε για αυτονομο κτηριο 50τμ.
Οταν δεν απαιτείται ΜΕΑ . ισχύουν οι απαιτήσεις όπως και παλαιότερα, με ορόφους και όγκους.(άρθρο 25)
2. Σε περίπτωση αίτησης για χορήγηση οικοδομικής αδείας, για την ανέγερση νέου ή προσθήκης κατ'επέκταση ή καθ'ύψος υφισταμένου κτιρίου συνολικού ΣΔ μεγαλυτέρου των τριακοσίων τετραγωνικών μέτρων (300 τ.μ.) και συνολικού όγκου μεγαλυτέρου των 1300 κυβικών μέτρων και ανεξάρτητα του όγκου σε περίπτωση κτιρίου με περισοτέρους από τρεις (3) ορόφους, απαιτείται η υποβολή όλων των μελετών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων που προβλέπονται στο κτίριο καθώς και δήλωση επίβλεψης των εργασιών αυτών.
απάντησαν οι σύναδελφοι.
Εχω βγάλει άδεια για κατοικία < 50τμ χωρίς μελέτες Η/Μ κτλ.
Σχετικά με τον έλεγχο που θα γίνει απο τους ελεγκτές δόμησης.
Θα ελεγξουν μόνο τις μελέτες που υπάρχουν στο φάκελο, ή θα κοιταξουν θερμανση, υδρευση/αποχετευση, Η/Μ, χωρίς να έχουν γίνει οι αντίστοιχες μελέτες?
Ακόμη και σε περίπτωση που δεν απαιτείται μελέτη αποχέτευσης (της εσωτερικής εγκατάστασης), απαιτείται μελέτη βόθρου αν δεν υπάρχει δίκτυο. Απαιτείται επίσης να φαίνεται στο διάγραμμα κάλυψης η θέση και διαστάσεις του ή των βόθρων. Αυτά τουλάχιστον ζητούσαν στην πολεοδομία της περιοχής μου και υποθέτω αυτά θα ελέγξει και ο ελεγκτής.
Αν δεν απαιτειται μελετη αποχετευσης δεν μπορουν να σου ζητησουν κατι τετοιο.
Εκτος και αν μιλαμε για καποιο χωρο που απαιτει περιβαλλοντικη μελετη και μελετη διαθεσης λυματων.
Αλλα και παλι οι μελετες αυτες δεν ειναι τμημα της ΟΑ.
