DIMITRIS80 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 28 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 28 , 2011 Προφανώς ο συνάδελφος έχει κάνει λάθος στην μετατροπή. Η δήλωση που κάνει αναφορά στις διατάξεις του 1599/86 είναι η τυποποιημένη δήλωση που ζητάει το δασαρχείο. Οπως και να έχει είναι απ΄ ότι φαίνεται ψευδής . Γιατί δεν δοκιμάζεις να επικοινωνήσεις με τον συνάδελφο, να του το επισημάνεις μήπως προβεί στις απαραίτητες αλλαγές?
nikoue Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 30 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 30 , 2011 Αν το ακίνητο βρίσκεται στα δυτικά ή ανατολικά άκρα της ζώνης (Ιόνιο ή ανατολικό Αιγαίο), στο ΕΓΣΑ87 τα προβολικά μήκη και αντίστοιχα τα εμβαδά μπορούν να βγούν μεγαλύτερα των πραγματικών (hatt). και γιατι βρε συνάδελφε ονόμασες το εμβαδό της προβολής Ηαττ πραγματικό?
DIMITRIS80 Δημοσιεύτηκε Μάιος 1 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάιος 1 , 2011 Προφανώς ο συνάδελφος εννοεί πως στην ΗΑΤΤ χωρίς συντελεστή κλίμακας, τα μήκη είναι ίδια με τα μετρημένα.
qmd Δημοσιεύτηκε Μάιος 1 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάιος 1 , 2011 και γιατι βρε συνάδελφε ονόμασες το εμβαδό της προβολής Ηαττ πραγματικό? Επειδή, βρε συνάδελφε, η Ηαττ στο εύρος των 6΄ ή 30΄ πρακτικά έχει αμελητέες παραμορφώσεις (μήκη, γωνίες, αζιμούθια) σε σχέση με το πραγματικό εμβαδό...
GioSkou Δημοσιεύτηκε Μάιος 2 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάιος 2 , 2011 Δεν μας είπες το βασικό... το συμβόλαιο τι εμβαδό έχει; με ποιο τρόπο υπολόγισες το εμβαδό και βρήκες τη διαφορά; πέρασες τις συντεταγμένες στο Autocad και το βρήκες με area; Αν ναι πέρασες και τα δύο συστήματα? Το περίγραμμα των δύο συστημάτων είναι το ίδιο; (από το σχήμα του περιγράμματος θα δείς που βρίσκεται το σφάλμα, το οποίο είναι μάλλον χονδροειδές.. π.χ. κάποια λάθος πληκτρολόγηση αριθμού...) Η δήλωση που αναφέρεις είναι η τυπική για χαρακτηρισμό Δασαρχείου. Το Δασαρχείο ζητάει συντεταγμένες ΕΓΣΑ87 τις οποίες μερικές φορές ελέγχει επιτόπου με φορητό gps. Για να έχει και πίνακα σε ΗΑΤΤ το ποιο πιθανό είναι να έχει τοποθετήσει την έκταση (την οποία προφανώς θα μέτρησε με παλιές μεθόδους, αν την έχει μετρήσει...) στην πινακίδα ΓΥΣ να έχει υπολογίσει από εκεί γραφικά τον πίνακα συντεταγμένων σε ΗΑΤΤ και να τον έχει μετατρέψει με κάποιο από τα γνωστά προγραμματάκια σε ΕΓΣΑ87. Τώρα το χονδροειδές σφάλμα είναι εύκολο να γίνει σε τέτοια μεθοδολογία εξού και η διαφορά στο εμβαδό. Για να σιγουρευτείς ότι είναι έτσι κάνε αυτό που προανέφερα...
Occultist Δημοσιεύτηκε Μάιος 10 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάιος 10 , 2011 Επικοινώνησα με το συνάδελφο και του επεσήμανα τις ενστάσεις μου και επιβεβαίωσε ότι όντως είχαν γίνει λάθη και παραλείψεις...Μου έστειλε καινούριο τοπογραφικό βάσει προδιαγραφών, όπου όντως οι τιμές από το ΕΓΣΑ ήταν διορθωμένες.
mmoud Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 17 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 17 , 2011 Θα ήθελα να απαντήσω στο συνάδελφο gzin για τα όσα αναφέρει σχετικά με τη δήλωση του μηχανικού Ο Ν. 651/77 περιγράφει ΤΙ πρέπει να περιλαμβάνεται στη δήλωση του μηχανικού, καθώς και τις κυρώσεις για τους μηχανικούς «που εκπόνησαν τις μελέτες ή έχουν την επίβλεψη του έργου, αν διαπιστωθεί ότι οι μελέτες δεν εκπονήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την εκπόνηση τους ή σύμφωνα με τα εγκεκριμένα στοιχεία του τοπογραφικού διαγράμματος και του διαγράμματος κάλυψης ή αν διαπιστωθεί ότι οι εργασίες δόμησης δεν εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις μελέτες που υποβλήθηκαν ή σύμφωνα με τα εγκεκριμένα στοιχεία του τοπογραφικού διαγράμματος και του διαγράμματος κάλυψης» Επομένως η δήλωση του μηχανικού δεν πρέπει να αναφέρεται ως «δήλωση του 651/77» αλλά ως «δήλωση ΣΥΜΦΩΝΑ με τις διατάξεις του 651/77». Οι κυρώσεις για την περίπτωση ψευδούς δήλωσης απορρέουν από το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 Πάντως όπως και να αναφερθεί δεν παύει να είναι μία υπεύθυνη δήλωση και κατά συνέπεια δηλώνομε «υπεύθυνα και με γνώση των κυρώσεων οι οποίες ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1599 / 1986 ότι ….» Παρατήρηση: Αναρτήστε τα θέματα και τα ερωτήματά σας, στη σωστή θεματική κατηγορία. Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής! Ευχαριστώ, Θεοχάρης
