mpirmpili Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 29 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 29 , 2011 Καλησπέρα σας! Θα ήθελα γνώμες για την παρακάτω περίπτωση: στο χώρο σαλονιού έχει κατασκευαστεί ανισόπεδη πλάκα με διαφορά 80cm. Δεν έχω ιδέα γιατί ο αρχιτέκτονας ήθελε να το κάνει έτσι, πάντως τώρα ο ιδιοκτήτης θέλει να κατασκευάσει ξύλινο πάτωμα. Το πρόβλημα είναι πως θα στηριχθεί αυτό στο χαμηλότερο τμήμα για να γίνει ενιαίο το πάτωμα σε όλο το σαλόνι. Οι διαστάσεις του σαλονιού είναι 5.50χ3.50. Link to comment Share on other sites More sharing options...
tanasi Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 29 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 29 , 2011 Έστω οτι έχεις μια διόροφη κατοικία χωρίς πλάκες απο οπλισμένο σκυρόδεμα. Πως θα κατασκεύαζες το πάτωμα του πρώτου ορόφου; Με την ίδια λογική. Τα 3,50 μ. άνοιγμα δεν είναι πολλά, μπόρείς βέβαια να βάλεις ενδιάμμεσο τοίχο. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mpirmpili Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 29 , 2011 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 29 , 2011 δεν είναι η ίδια περίπτωση αυτή, γιατί εδώ δεν υπάρχουν στις άκρες τοίχοι ή δοκάρια να στηριχτεί το πάτωμα. Μόνο από την μία μεριά μπορεί να στηριχθεί. Επομένως, χρειάζομαι ενδιάμεσες στηρίξεις. Τα 3,50 μέτρα που λες ότι δεν είναι πολλά, για ποιο πράγμα εννοείς?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Manolis gon Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 29 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 29 , 2011 Εννοει οτι θα βαλεις δοκαρια 3,50 μέτρων (λογικο μηκος για ανοιγμα) και εκει πανω θα βαλεις το πατωμα σου , οπως θα εκανες και σε ενα μεσοπατωμα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Didonis Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 29 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 29 , 2011 Μπορείς να φτιάξεις μια «σχάρα» μεταλλική (με στρατζες πχ) ή και ξύλινη αν αντέχει η τσέπη του πελάτη. Μπορεί να εδράζεται και στο πάτωμα με κολονάκια στην υπερύψωση που χρειάζεσαι. Θέλει μια καλή προσοχή φυσικά στην κατασκευή. Υποθέτω κάτι ανάλογο εννοούν και οι προηγούμενοι από εμένα. Αλλά μου βγήκε μια άλλη απορία εμένα. Οκ καλά ή άσχημα το σαλόνι είναι σε δυο στάθμες με διαφορά 80εκ. το τμήμα (Α) του σαλονιού που θες να φέρεις στην περασιά με το άλλο είναι 5.5Χ3.5. Καλά μέχρι εδώ. Το Α τμήμα λοιπόν δεν έχει πουθενά παράθυρα ή μπαλκονόπορτες? Αν εσύ το υπερυψώσεις 80εκατοστα τι θα γίνουν πόρτες και παράθυρα? (αν φυσικά υπάρχουν). Υποθέτω φυσικά ότι η οροφή του Α που θα υπερυψωθεί, είναι σε ικανό ύψος ώστε να μη δημιουργηθεί πρόβλημα ύψους. Link to comment Share on other sites More sharing options...
myri Δημοσιεύτηκε Μάιος 1 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 1 , 2011 υπάρχει ειδική υποδομή για "ψευδοπάτωμα" ειναι μια βιομηχανοποιημένη λύση σαν την πατέντα που περιγράφει ο Didonis ένα άλλο θέμα που πρέπει να πρόσέξεις είναι να γίνει τετοια υποδομή ώστε κατα το βάδισμα στην τελική επιφάνεια να μην ακούγεται διαφορετικός ήχος και δημιουργει δυσαρεστα συναισθηματα Link to comment Share on other sites More sharing options...
nikoletta Δημοσιεύτηκε Μάιος 1 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 1 , 2011 Μια μεταλλική κατασκευή όπως την περιγράφει ο Didonis στηνμπορείς να τοποθετήσεις κόντρα πλακέ και μετά το ξύλινο δάπεδο είναι μία λύση. Σκέφτεστε για καρφωτό δάπεδο; Πρέπει να προσέξεις την αίσθηση που λέει η myri σχετικά με τον ήχο. Σε μια αναλογη περίπτωση για να το αποφύγουμε αυτό (βέβαια εκεί ήταν εδαφόπλακα) μπαζώσαμε κανονικά και ρίξαμε μετά ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα και δεν ένιωθες την αίσθηση του κούφιου από κάτω. Αναρρωτιέμαι και εγώ, δεν έχει μπαλκονόπορτες ή παράθυρα σε εκείνο το σημείο; myri ποιά ειναι αυτή η υποδομή που εννοείς; Έτοιμα μεταλλικά πλάισια; Link to comment Share on other sites More sharing options...
myri Δημοσιεύτηκε Μάιος 2 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 2 , 2011 Νομίζω πως τα 80εκ είναι απαγορευτικά για να "μπαζωθεί" με ελαφρομπετόν! Για 10-20εκ σύμφωνοι, για περισσότερο μπορεί να είναι και επικίνδυνο από σταικης άποψης. "ψευδοπάτωμα" http://www.ktirio.gr/default.aspx?catid=146&materialcatid=3&materialid=4&action=showmaterials είναι πολύ συνηθισμένο σε κτίρια γραφείων Link to comment Share on other sites More sharing options...
Directionless Δημοσιεύτηκε Μάιος 2 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 2 , 2011 Πήγαινε στην Ταινιοθήκη να το δεις, όλος ο διάδρομος από την αριστερή πόρτα εισόδου μέχρι τη μεγάλη αίθουσα (και μέσα φυσικά που είναι πια κεκλιμένο), ψευτοπάτωμα είναι (μεταλλική κατασκευή με κόντρα πλακέ 22άρι από πάνω, διπλό αν δεν κάνω λάθος). Link to comment Share on other sites More sharing options...
nikoletta Δημοσιεύτηκε Μάιος 2 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 2 , 2011 α λέτε το κλασικό έτοιμο ψευδοπάτωμα από πλάκες 60*60 το οποίο όμως δεν είναι τόσο σταθερό για να μπει από πάνω μόνιμη κατασκευή ξύλινου δαπέδου και στοιχίζει αρκετά. οχι και οι 80 πόντοι ελαφρομπετόν θα το πληρώσει χρυσό!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
