markon Δημοσιεύτηκε May 3, 2011 at 06:14 πμ Δημοσιεύτηκε May 3, 2011 at 06:14 πμ ο μόνος αρμόδιος καθηγητής στο Πολυτεχνείο είναι ο κος Βλαστός. έχει συντάξει διάφορες μελέτες και θυμάμαι από τα χρόνια μου ως φοιτητής ότι ασχολούταν πάρα πολύ με τους ποδηλατόδρομους. προσωπικά θα σου πρότεινα να τον πάρεις τηλέφωνο ως ενδιαφερόμενος μελετητής. θεωρώ ότι θα σε βοηθήσει.
kosmas85 Δημοσιεύτηκε May 3, 2011 at 09:51 μμ Δημοσιεύτηκε May 3, 2011 at 09:51 μμ Δες και αυτό ίσως σε βοηθήσει είναι οδηγός εκπόνησης μελετών. http://www.ebooks4greeks.gr/dowloads/Mixanikon/Syginoniologias/To.podilato.se.17.ell.poleis__Downloaded_from_ebooks4greeks.gr.pdf Και οπως βλεπω συγγραφεας ειναι ο Βλαστος που αναφερει ο markon.
ΓΙΑΝΝΗΣ Γ Δημοσιεύτηκε May 4, 2011 at 03:33 μμ Δημοσιεύτηκε May 4, 2011 at 03:33 μμ Γνωρίζει κανείς το κατασκευαστικό κομμάτι των ποδηλατόδρομων?Ποιος είναι ο συμβατικός τρόπος κατασκευής τους?Με μπετό ή άσφαλτο? Έχω δει οτι επιφανειακά κατά τη διάστρωση , εφαρμόζουν χτένα για να πετύχουν τη ανώμαλη-άγρια υφή και φαντάζομαι οτι χρησιμοποιούν και ίνες για τις επιφανειακές ρωγμές και την σκληρότητα....
vagi Δημοσιεύτηκε May 5, 2011 at 05:33 πμ Δημοσιεύτηκε May 5, 2011 at 05:33 πμ Δεν γνωρίζω τίποτα για προδιαγραφές ποδηλατοδρόμων, αλλά θα ήταν χρήσιμο να ψάξεις πληροφορίες για τους ποδηλατόδρομους του Βόλου σαν παράδειγμα προς αποφυγή Ενδεικτικά: 1) Στο ίδιο επίπεδο με τον δρόμο. 2) Χωροθετημένοι σε δρόμους που έτσι και αλλιώς έχουν ήπια κυκλοφορία. 3) 20εκ τσιμεντένιο τοιχάκι και πανω από μισό μέτρο σιδερένια κολωνάκια (διαμέτρου 10εκ), ότι πρέπει για να τραυματίζονται ποδηλάτες και μοτοσυκλετιστές. 4) Ασυνεχείς, λόγω πάρκιν και ρυμοτομίας, ουσιαστικά δεν προσφέρουν προστασία στον ποδηλάτη παρά το 3) 5) Μαζεύουν φύλλα,σκουπίδια κλπ λόγω του 1) 6) Χωροθετημένοι σε στενούς δρόμους, τα αντίθετα διερχόμενα οχήματα περνούν "ξυστά". 7) Λόγω του 1) καθώς και ότι πρέπει να σταματάνε κάποια μέτρα πριν τις γωνίες των δρόμων (ΚΟΚ?) δημιουργούν ιδανικές θέσεις παρκαρίσματος για τους "κάφρους" οδηγούς. Κανείς ποδηλάτης δεν τους χρησιμοποιεί...
xktop Δημοσιεύτηκε May 9, 2011 at 08:05 πμ Δημοσιεύτηκε May 9, 2011 at 08:05 πμ Δεν γνωρίζω τίποτα για προδιαγραφές ποδηλατοδρόμων, αλλά θα ήταν χρήσιμο να ψάξεις πληροφορίες για τους ποδηλατόδρομους του Βόλου σαν παράδειγμα προς αποφυγή . Καλημέρα Φίλε Βάγκι λέγοντας ότι ο ποδηλατόδρομος Βόλου είναι παράδειγμα προς αποφυγή νοιώθω βαθύτατα προσβεβλημένος διότι τα πρωτεία τα κατέχει ο ποδηλατόδρομος Καλαμάτα! Υ.Γ. πως μπορώ να ανεβάσω φώτος;
gzin Δημοσιεύτηκε May 9, 2011 at 11:17 πμ Δημοσιεύτηκε May 9, 2011 at 11:17 πμ συνάδελφοι, σε κάθε περίπτωση οφείλουμε να παρατηρήσουμε το εξής: η Ελλάδα σε κάθε προσπάθεια φιλική προς το περιβάλλον (βλ. ποδήλατο - μετρό κτλ) είναι 20 χρόνια τουλάχιστον πίσω...αντίθετα νοοτροπίες που αυξάνουν το αίσθημα του "νεόπλουτου/ νεοέλληνα" διαχέονται αστραπιαία στον πληθυσμό (βλ. κινητή τηλεφωνία, τζίπ κτλ) όμως : η προσπάθεια που γίνεται τόσο αρχικά από ορισμένους μελετητές όσο και από την τοπική αυτοδιοίκηση να μπέι σιγά - σιγά το ποδήλατο στη ζωή μας δείχνει ότι κάτι κινείται. συμφωνώ ότι τα πράγματα είναι ακόμη σε νηπιακό στάδιο (ούτε προδιαγραφές δε ξέρουμε καλά καλά..) και στο κατασκευαστικό κομμάτι τραγελαφικά σε κάθε πόλη της Ελλάδας. και οφείλω να ομολογήσω ότι και εγώ προσωπικά δεν ήμουν λάτρης του ποδηλάτου..βλέπω όμως κάποιοι επιστήμονες να δικαιώνονται στο όραμά τους και η κοινωνία να αναπτύσει μια δυναμική στο θέμα αυτό και να βαδίζει μπροστά.ίσως ειδικά οι έλληνες να χρειαζόμασταν και το αντίστοιχο σοκ.αυτό της οικονομικής κρίσης. ας βοηθήσουμε όλοι σε αυτή την προσπάθεια και ας μην τα μηδενίζουμε...κάποια στιγμή (ίσως βέβαια σε 15 χρόνια...) να υπάρξουν εργολαβίες στις συγκεκριμένες πόλεις για βελτίωση / ανακατασκευή των ποδηλατόδρομων! το ίδιο άλλωστε δε συμβαίνει και με τους κανονικούς δρόμους όταν το αυτοκίνητο σα μέσο μετρά πάνω από έναν αιώνα ζωής?
Mangel Δημοσιεύτηκε May 16, 2011 at 08:13 πμ Δημοσιεύτηκε May 16, 2011 at 08:13 πμ δες αυτό: http://www.minenv.gr/5/53/g5303_bikes.htm Επίσης στο βιβλίο Φραντζεσκάκης Ι.Μ., Πιτσιάβα Μ.Χ., Τσαμπούλας Δ.Α., 1997. Διαχείριση Κυκλοφορίας, Παπασωτηρίου: Αθήνα έχει ένα κεφάλαιο για ποδηλατόδρομους, το 5ο αν θυμάμαι καλά. Έχει πολλές τυπολογίες και προδιαγραφές μέσα. Είναι πολύ κοινό βιβλίο, δε θα δυσκολευτείς να το βρεις. Επίσης στη Θεσ/νίκη ασχολείται από το πανεπιστήμιο ο Απόστολος Παπαγιαννάκης, του τμ. Μηχ. Χωροταξίας. Όπως και νά χει, δε νομίζω ότι υπάρχουν επίσημες προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩΔΕ/ΥΠΕΚΑ.....
chanioman Δημοσιεύτηκε May 18, 2011 at 09:59 πμ Δημοσιεύτηκε May 18, 2011 at 09:59 πμ "προδιαγραφές" ποδηλατοδρόμων περιέχουν οι ΟΜΟΕ και λογικά εκεί θα πρέπει να εντάσσονται . Υπάρχει σίγουρα αναφορά για το πλάτος των ποδηλατοδρόμων. Νομίζω στο τεύχος Χαράξεις είναι μια παραγραφούλα.
