ΔΑΝΑΗ Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2008 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2008 τι θέλεις ακριβώς, τα ποσά για τις απευθείας αναθέσεις έργων?
dimitrispsi Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2008 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2008 Nαι,αλλά θέλω να το "δέσω" με όλα τα απαραίτητα έγγραφα!
filipos0 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 10 , 2009 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 10 , 2009 Να σας ρωτήσω παιδιά μήπως ξέρετε πιο είναι το ανώτατο όριο προυπολογισμού μελέτης που δύναται να περάσει από ΤΥΔΚ χωρίς να πάει στο Υπουργείο?. Ευχαριστώ
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 3 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 3 , 2011 Στον ΑΠΕ υπάρχουν τα όρια 20% και 10%. Θα μπορούσατε να εξηγείσετε με απλά λόγια πώς ακριβώς λειτουργούν; Κατέβασα το υπόδειγμα που υπάρχει και από ότι κατάλαβα διαβάζοντας τη νομοθεσία, το 20% αναφέρεται στην μεταφορά από την μια ομάδα στην άλλη. Το 10% ; Εαν απορροφηθούν όλα τα απρόβλεπτα, δεν γίνεται να πάνε σε μία μόνο ομάδα εργασιών, διότι τότε είναι πολύ πιθανό τα επι πλέον της ομάδας αυτής να υπερβουν το 20% στο υπόδειγμα που υπάρχει στα downloads τι θα πρέπει να προσέχω; στην στήλη Ι το ποσοστό να μην υπερβαίνει το 20% ; κάτι άλλο;
SIGIO Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 6 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 6 , 2011 Το 20% αναφέρεται στη μέγιστη μεταβολή (αύξηση ή μείωση) που μπορεί να επέλθει μέσα σε μία ομάδα εργασιών σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη της συγκεκριμένης ομάδας (π.χ. για συμβατική δαπάνη ομάδας 100.000 η μεγίστη μεταβολή που μπορεί να γίνει είναι 20.000). Ταυτόχρονα η μέγιστη μετακίνηση όλων των ποσών αθροιστικά, από ομάδα σε ομάδα, δεν μπορεί να ξεπερνά το 10% της συνολική δαπάνης του έργου (π.χ. συνολική δαπάνη του έργου 1.000.000 τότε το σύνολο των μετακινήσεων αθροιστικά από ομάδα σε ομάδα δεν μπορεί να ξεπερνά τις 100.000).
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 6 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 6 , 2011 Ταυτόχρονα η μέγιστη μετακίνηση όλων των ποσών αθροιστικά, από ομάδα σε ομάδα, δεν μπορεί να ξεπερνά το 10% της συνολική δαπάνης του έργου (π.χ. συνολική δαπάνη του έργου 1.000.000 τότε το σύνολο των μετακινήσεων αθροιστικά από ομάδα σε ομάδα δεν μπορεί να ξεπερνά τις 100.000). Ως μετακίνηση ποσού, ορίζουμε την μεταβολή της κάθε ομάδας; ενα παράδειγμα η Α ομαδα ειχε αρχικά 20.000 και με τον ΑΠΕ πάει 21.000 (+1.000) [4%] η Β ομάδα είχε αρχικά 22.000 και με τον ΑΠΕ πάει 25.000 (+3.000) [12%] η Γ ομάδα είχε αρχικά 15.000 και με τον ΑΠΕ πάει 13.000 (-2.000) 13%] αθροισιστικά η μετακίνηση όλων των ποσών είναι 1.000 + 3.000 + 2.000 = 6.000 [10,52%]; επομένως σε αυτή τη περίπτωση υπάρχει πρόβλημα αφού υπερβαίνει το 10% των 57.000; Στην περίπτωση που έχουμε μόνο δυο ομάδες και μεταφέρουμε απο την μια ομάδα στην άλλη, ουσιαστικά έχουμε την διπλάσια μεταβολή; η Α ομάδα απο 40.000 πάει στις 42.000 (+2.000) η Β ομάδα απο 50.000 πάει στις 38.000 (-2.000) άρα η μεταβολή ειναι 2.000 + 2.000 ; με την απορρόφηση των απροβλέπτων τι γίνεται; εαν η μεγιστη μετακίνηση είναι 10% και τα απρόβλεπτα είναι 15% πώς γίνεται να απορροφηθούν όλα;
SIGIO Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 6 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 6 , 2011 Οι περιορισμοί που τίθενται έχουν να κάνουν με τη διαχείριση των επί έλασσων δαπανών, δηλ. των ποσών που προκύπτουν από τη μείωση ποσοτήτων σε μία ή περισσότερες ομάδες, και τη δυνατότητα της μεταφοράς των ποσών αυτών στην αύξηση ποσοτήτων άλλων ομάδων. Έτσι λοιπόν για τον έλεγχο των ποσοστών κατά τη χρήση των δαπανών αυτών εξετάζουμε μόνο τις ποσότητες και άρα τα ποσά που επιθυμούμε να μετακινήσουμε. Άρα, στο 1ο παράδειγμά σου η συνολική μετακίνηση είναι 2000 ή 3,5% και στο δεύτερο 2000. Τα απρόβλεπτα όταν χρησιμοποιούνται αυξάνουν τις ποσότητες ή ενσωματώνουν νέες εργασίες, αυξάνουν συνεπώς τη δαπάνη των εργασιών και δεν έχουν άμεση σχέση με τις επί έλασσων δαπάνες.
