sonick Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 30 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 30 , 2011 Γνωρίζει κανείς στο pvsyst σε περίπτωση που έχω inverter με 2 MPPT,πως μπορώ να ορίζω για κάθε είσοδο το πλήθος των πανέλων που θα έχει και όχι συνολικά; Eννοώ όπως γίνεται στο Sunny Design. Ευχαριστώ!
douslas Δημοσιεύτηκε Μάιος 2 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάιος 2 , 2011 Από όσο ξέρω το PV-Syst δεν σου δίνει αυτή την δυνατότητα , δέχεται strings μόνο με ίδιο αριθμό panels
sonick Δημοσιεύτηκε Μάιος 2 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάιος 2 , 2011 Από όσο ξέρω το PV-Syst δεν σου δίνει αυτή την δυνατότητα , δέχεται strings μόνο με ίδιο αριθμό panels Ευχαριστώ για την απάντηση,αλλά έχει μια επιλογή για multi-mppt λειτουργία,απλά δεν έχω καταλάβει ακόμα πως δουλεύει.
nikoloudg Δημοσιεύτηκε Μάιος 2 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάιος 2 , 2011 Απο το manual του PV-syst. This feature also allows the use of multi-MPPT inverters: you can define a subsystem for some MPPT input (s), and a different one for others. In this case the number of MPPT input should be used in place of the number of inverters. NB: Some new inverters (namely the Tripower series of SMA) have 2 MPPT inputs with very different powers. In practice this is very useful as you can define an array without much constraints about the module number on the main input, and one string with the remaining of your modules to be installed -whatever their number - on the secondary input. PVsyst is indeed not foreseen for treating such assymmetric MPPT inputs. Nevertheles you can overcome the problem by modifying the number of MPPT inputs in the inverter definition (an save this as a new inverter). Please set here your total number of strings. After that, you can define one subfield with the (N-1) virtual MPPT inputs, and a second subfield with one string and the remainder of the modules. In the reality of your final wiring the (N-1) MPPT inputs will of course be one only MPPT input.
sonick Δημοσιεύτηκε Μάιος 3 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάιος 3 , 2011 Απο το manual του PV-syst. This feature also allows the use of multi-MPPT inverters: you can define a subsystem for some MPPT input (s), and a different one for others. In this case the number of MPPT input should be used in place of the number of inverters. NB: Some new inverters (namely the Tripower series of SMA) have 2 MPPT inputs with very different powers. In practice this is very useful as you can define an array without much constraints about the module number on the main input, and one string with the remaining of your modules to be installed -whatever their number - on the secondary input. PVsyst is indeed not foreseen for treating such assymmetric MPPT inputs. Nevertheles you can overcome the problem by modifying the number of MPPT inputs in the inverter definition (an save this as a new inverter). Please set here your total number of strings. After that, you can define one subfield with the (N-1) virtual MPPT inputs, and a second subfield with one string and the remainder of the modules. In the reality of your final wiring the (N-1) MPPT inputs will of course be one only MPPT input. Συνάδελφε το έχω δει αυτό στο manual,αλλά δεν θα έλεγα οτι το κατάλαβα απόλυτα.Εσύ το έχεις εφαρμόσει;
vagos82 Δημοσιεύτηκε Μάιος 11 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάιος 11 , 2011 Επάνω αριστερά επιλέγεις π.χ. 2 Sub-fields. Έπειτα επιλέγεις πανέλα και κάποιον inverter που να έχει τη δυνατότητα για multi-MPPT. Τικάρεις το κουτάκι δίπλα από εκεί που λέει Use multi-MPPT feature και στο Nb of MPPT inputs αφήνεις 1. Βάζεις τον αριθμό των panels και των strings Κάνεις την ίδια διαδικασία και στο Sub-field #2 και είσαι έτοιμος για να τρέξεις την προσομοίωση.
d_nodas Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 3 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 3 , 2011 Και εγώ το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζω συναδελφοι, και πάλι όμως δεν κατάφερα να κάνω κάτι! το Sunny Design βγάζει για 64,78kWp (316 πάνελ x suntech 205w) σχεδιασμό με 4 Sunny tripower 17000-TL σε ΜultiString 4Inverters x [A(3x23) + B(1x10)] = 316panels... στο PVSyst οσο και αν έχω παλέψει με πειράματα δεν εχω καταφέρει να περάσω αντίστοιχο σχεδιασμό!
vagos82 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2011 Προς το παρόν τουλάχιστον, αυτό λύνεται δουλεύοντας τον κάθε inverter ως ξεχωριστό σύστημα.
vagos82 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 2 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 2 , 2011 Επάνω αριστερά επιλέγεις π.χ. 2 Sub-fields. Έπειτα επιλέγεις πανέλα και κάποιον inverter που να έχει τη δυνατότητα για multi-MPPT. Τικάρεις το κουτάκι δίπλα από εκεί που λέει Use multi-MPPT feature και στο Nb of MPPT inputs αφήνεις 1. Βάζεις τον αριθμό των panels και των strings Κάνεις την ίδια διαδικασία και στο Sub-field #2 και είσαι έτοιμος για να τρέξεις την προσομοίωση. Όσον αφορά τα bold, ο αριθμός των εισόδων (Nb of MPPT inputs) πρέπει να είναι όσα και τα strings που συνδέεις στη δοθείσα είσοδο. Πχ. Έστω φ/β σύστημα με 45 panels ακι 1 inveter με 2 inputs. Αν η σύνδεση των πάνελ πάνω στον inverter γίνει με 2 strings των 15 panels στο 1ο input και 1 string των 15 πάνελ στο 2ο input, τότε η προσομοίωση αυτού του συστήματος στο PVsyst θα γίνει ως εξής: Επάνω αριστερά επιλέγεις 2 Sub-fields. Έπειτα επιλέγεις πανέλα και κάποιον inverter που να έχει τη δυνατότητα για multi-MPPT. Στο 1ο sub-field τικάρεις το κουτάκι δίπλα από εκεί που λέει Use multi-MPPT feature και στο Nb of MPPT inputs βάζεις 2. Βάζεις τον αριθμό των panels και των strings (15x2) Πηγαίνεις στο Sub-field #2 επιλέγεις πανέλα και κάποιον inverter που να έχει τη δυνατότητα για multi-MPPT, τικάρεις το κουτάκι δίπλα από εκεί που λέει Use multi-MPPT feature και στο Nb of MPPT inputs βάζεις 1. Simulation και είσαι έτοιμος.
