mech13 Δημοσιεύτηκε May 2, 2011 at 01:23 μμ Δημοσιεύτηκε May 2, 2011 at 01:23 μμ Συνάδελφοι καλησπέρα και καλό μήνα. Σε καυστήρα ειδικής κατασκευής βιομηχανικής χρήσης ο οποίος λειτουργεί με μαζούτ και με φυσικό αέριο, δίδονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του καυστήρα από το ταμπελάκι του. GAS 8300 Kcal/Nm3 420 Nm3/hr Εύρος πίεσης λειτουργίας 500-250 mbar Για το μαζούτ δεν έχω πληροφορίες από τα τεχνικά στοιχεία του καυστήρα και δεν τα χρειάζομαι ούτως ή άλλως. Το μόνο χρήσιμο που γνωρίζω είναι ότι όταν δούλευε με μαζούτ η κατανάλωσή του ήταν 50lt/hr. ΑΠΟΡΙΑ Το συγκεκριμένο μηχάνημα έχει μετεγκατασταθεί σε χώρο (αεροδρόμιο) όπου δεν υπάρχει παροχή φυσικού αερίου και θα λειτουργήσει με υγραέριο μείγμα μέσω δεξαμενής. Για τη διαστασιολόγηση της δεξαμενής (m3 ή lt) έχω πρόβλημα αναγωγής των στοιχείων που δίδονται από τον κατασκευαστή. Θέλω να μετατρέψω τα στοιχεία που δίδονται σε αντίστοιχα για μείγμα βουτανίου-προπανίου. Μπορεί να με βοηθήσει κάποιος συνάδελφος ώστε να παραγγείλω τη δεξαμενή με τα αντίστοιχα κυβικά?? Ευχαριστώ εκ των προτέρων
alej Δημοσιεύτηκε May 3, 2011 at 08:07 πμ Δημοσιεύτηκε May 3, 2011 at 08:07 πμ 1. Να βρεις τα τεχνικά χαρακτηριστικά του καυστήρα από το internet ή τον αντιπρόσωπο και να δεις αν κάνει για τον λέβητα που έχεις. 2. Η κατανάλωση θα βγει από το λέβητα, όχι από τον καυστήρα. Ο καυστήρας πρέπει να ρυθμιστεί έτσι ώστε να καλύπτει τα kW του λέβητα. 3. Όταν τα βρεις αυτά εδώ είμαστε να βοηθήσουμε, δεν είναι κάτι δύσκολο. Το θέμα είναι να βρεις την κατανάλωση που θα έχει το σύστημα για να θερμάνει τον χώρο. Από εκεί θα προκύψει η κατανάλωση και σε συνέχεια η δεξαμενή για να καλύψει τις ανάγκες ώστε να μη γεμίζεις κάθε λίγο.
