Οδεύουμε στο μέσο του έτους και μου φαίνεται άδικο να χάσω την τιμή 0,55 της κιλοβατώρας. Λέω να βάλω και εγώ στην ταράτσα μου ένα 10ρι αλλά δεν θέλω δάνειο. Θα ήθελα να ρωτήσω τους ειδικούς το εξής.
Υπάρχει η δυνατότητα να βάλω ένα 5ρι στην αρχή και μετά από κάποια χρόνια να κάνω νέα αίτηση στη ΔΕΗ να το κάνω 10ρι; Λογικά θα ισχύει σε αυτή την περίπτωση για όλο το σύστημα η νέα τιμή. Κάνω λάθος;
Ή αλλιώς γίνεται να κάνω αίτηση για 10ρι και να τοποθετήσω 5KW και τα υπόλοιπα όταν έχω;
Μπορείς αργοτερα να αυξήσεις την ισχύ με νέα αίτηση αλλα θα μπει όλο το σύστημα στην νέα τιμή που θα έχει η kWh τότε.
Όσο αφορά το δεύτερο να κανεις αίτηση για 10 και να βάλεις 5, δεν γίνετε.
Το 2ο πράγματι ξεκάθαρα δε γίνεται. Το 1ο όμως πώς είσαι τόσο σίγουρος και σαφής στην απάντησή σου; Δε νομίζω ότι προβλέπεται κάπου.
Σε δικιά μου ερώτηση για το ίδιο ακριβώς θέμα,ήταν ότι η τελική τιμή θα βγαίνει μεσοσταθμικά.
Αν έβαζα φέτος 7 KW και του χρόνου 3 KW,η τελική τιμή θα ήταν 0.7*0.55+0.3*0,52=0.541
Έχω επιφυλάξεις ως προς την εγκυρότητα,αλλά δεν μου ακούγεται και παράλογο για να είμαι ειλικρινής.
Το ότι γίνετε να αυξηθεί η ισχύς αργότερα γίνετε. Ωστόσο η διαδικασία θα γίνει από την αρχή καταθεση φακέλου και τα λοιπα. (Ενημέρωση από τομεάρχη και προιστάμενο του τεχνικού τμήματος της ΔΕΗ) Με ποια τιμή δε το γνωρίζω σίγουρα πάντως όχι με την ίδια!
Αλλα...ποτέ δεν είσαι σίγουρος σε αυτή τη χώρα. μπορεί να πουν αργότερα δε γίνετε...:P
Δεν προβλεπεται κατι τετοιο εκτος κια να σπασετε το συμβολαιο και ξανακανετε καινο απο την αρχη!
Αν μου κόψει ο εγκαταστάτης τιμολόγιο έχω δικαίωμα επιστροφής του ΦΠΑ;
Ευχαριστώ για τις απαντήσεις.
