Mikael Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 18 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 18 , 2011 Εάν δεν βρεις από που προέρχεται η υγρασία μην κάνεις τίποτα, το πάτωμα θα σηκωθεί πάλι.Όταν λες γκρο-μπετό εννοείς δάπεδο επί εδάφους ;. Εάν είναι ισόγειο η ημιυπόγειο τότε ποτέ δεν θα στεγνώσει εαν η υγρασία είναι ανιούσα δηλ. από κάτω από τα χώματα (επιχωματώσεις). Εάν τα κουφώματα είναι αλουμινίου εσωτερικά συρόμενα και δεν προστατεύονται επαρκώς με εξώστες από το ανεμοβρόχι τότε θα σου μπούν από τον οδηγό των αλουμινίων.Η υγρασία φαίνεται αμέσως εάν σκεπάσεις με ένα κομμάτι nylon κολλημένο περιμετρικά στο δάπεδο, θα φανούν σταγόνες εσωτερικά στο nylon λόγω υγροποίησης από αυξημένη σχετική υγρασία λόγω δημιουργίας σημείου δρόσου (dew-point)
Mikael Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 , 2011 Εάν δεν βρεις από που προέρχεται η υγρασία μην κάνεις τίποτα, το πάτωμα θα σηκωθεί πάλι.Όταν λες γκρο-μπετό εννοείς δάπεδο επί εδάφους ;. Εάν είναι ισόγειο η ημιυπόγειο τότε ποτέ δεν θα στεγνώσει εαν η υγρασία είναι ανιούσα δηλ. από κάτω από τα χώματα (επιχωματώσεις). Εάν τα κουφώματα είναι αλουμινίου εσωτερικά συρόμενα και δεν προστατεύονται επαρκώς με εξώστες από το ανεμοβρόχι τότε θα σου μπούν από τον οδηγό των αλουμινίων.Η υγρασία φαίνεται αμέσως εάν σκεπάσεις με ένα κομμάτι nylon κολλημένο περιμετρικά στο δάπεδο, θα φανούν σταγόνες εσωτερικά στο nylon λόγω υγροποίησης από αυξημένη σχετική υγρασία λόγω δημιουργίας σημείου δρόσου (dew-point) CIP 28 - Concrete Slab Moisture Polyethylene Sheet Test (ASTM D 4263) - is a simple qualitative test, where an 18 by 18 inch [450 by 450 mm] square plastic sheet is taped tightly to the concrete and left in place for a at least 16 hours. The presence of moisture under the plastic sheet is a positive indication that excess moisture is likely present in the slab. However, a negative indication is not an assurance that the slab is acceptably dry below the surface. Concrete Moisture Plastic Sheet Test
