tifoso Δημοσιεύτηκε May 4, 2011 at 04:21 μμ Δημοσιεύτηκε May 4, 2011 at 04:21 μμ Σε αναθεώρηση άδειας σε ισχύ (τροποποίηση αρχ. μελετης) πρέπει να πληρωθούν και πάλι εισφορές στην εφορία (ΚΗ, εισφορά Δήμου κλπ) για τον προυπολογισμό της αναθεώρησης? Να σημειωθεί οτι το έργο τώρα ξεκινάει, δεν έχει κατασκευαστεί κάτι.
ilias Δημοσιεύτηκε May 5, 2011 at 06:00 πμ Δημοσιεύτηκε May 5, 2011 at 06:00 πμ Ναι, όπως και οι νέες πρόσθετες αμοιβές για μελέτη επίβλεψη που θα οριστούν.
tifoso Δημοσιεύτηκε May 5, 2011 at 03:37 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 5, 2011 at 03:37 μμ ilias said: Ναι, όπως και οι νέες πρόσθετες αμοιβές για μελέτη επίβλεψη που θα οριστούν. ilia, σε ευχαριστώ για την απάντησή σου, λογικό να ξαναπληρωθούν οι πρόσθετες αμοιβές του μηχανικού, αλλά οι εισφορές και η κρατήσεις γιατί να ξαναπληρωθούν? Εχεις σχετική εμπειρία με αναθεώρηση κατά την οποία χρειάστηκε να ξαναπληρώσεις αυτές τις εισφορές? Στο Π.Δ. 8/13.7.93 (ΦΕΚ-795 Δ') : "Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος των ανεγειρομένων οικοδομών" διαβάζω στο άρθρο 6 παρ 5α) "Κατά τις αναθεωρήσεις των οικοδομικών αδειών οι πάσης φύσεως κρατήσεις και εισφορές που κατεβλήθησαν κατά την έκδοση της άδειας συμψηφίζονται κατά τη χορήγηση της αναθεώρησης. " Πως ακριβώς συμψηφίζονται? Δεδομένου οτι στην περίπτωσή μου δεν υπάρχει αύξηση προυπολογισμού αλλά απλώς τροποποίηση κάποιων σχεδίων που δεν έχουν κατασκευαστεί, τι συμψηφισμός θα γίνει? Εφόσον μιλάμε για ίδιο προυπολογισμό προφανώς δεν θα προκύπτει κάποια διαφορά τουλάχιστον για τις εισφορές που πληρώνονται στην εφορία και υπολογίζονται βάση προυπολογισμού. Καταλαβαίνω κάτι λάθος?
ilias Δημοσιεύτηκε May 6, 2011 at 05:16 πμ Δημοσιεύτηκε May 6, 2011 at 05:16 πμ Αν ο προϋπολογισμός είναι ο ίδιος και οι κρατήσεις θα είναι οι ίδιες, οπότε εάν τις έχεις πληρώσει είσαι ok. Εάν όμως σου έχουν ορίσει αύξηση των αμοιβών, τότε θα πληρώσεις μόνο τις κρατήσεις και τις εισφορές που οφείλεις από εκεί. Οι πρόσθετες αμοιβές θα οριστούν από τον υπάλληλο της Πολεοδομίας σαν ένα πρόσθετο ποσοστό της αρχικής αμοιβής, π.χ. 10% πάνω ή κατόπιν συνεννόησης. Σε κάθε περίπτωση συνεννοήσου με την πολεοδομία σου.
Γιάννης Δημοσιεύτηκε May 6, 2011 at 10:20 μμ Δημοσιεύτηκε May 6, 2011 at 10:20 μμ Είναι υποχρεωτικό να πληρωθεί ελάχιστη αμοιβή μελέτης και ελάχιστη αμοιβή επίβλεψης έστω κι αν η αναθεώρηση αφορά πολύ μικρή τροποποίηση;
georg coco Δημοσιεύτηκε May 6, 2011 at 11:30 μμ Δημοσιεύτηκε May 6, 2011 at 11:30 μμ Δεν πληρώνεται η γνωστή ελάχιστη αμοιβή Γιάννη... Όπως γράφει και ο Ηλίας ένα ποσοστό στην αμοιβή προστίθεται μετά από ...σκληρές διαπραγματεύσεις με τον ελεγκτή...
ilias Δημοσιεύτηκε May 8, 2011 at 09:48 μμ Δημοσιεύτηκε May 8, 2011 at 09:48 μμ Γιάννη ορίζεται ποσοστό, όχι ελάχιστη αμοιβή και φυσικά με διαπραγματεύσεις όπως ορθώς λέει και ο georg coco!
ΙΦΠ Δημοσιεύτηκε May 8, 2011 at 10:06 μμ Δημοσιεύτηκε May 8, 2011 at 10:06 μμ Σε περίπτωση που έχουμε ημιτελής οικοδομή, υπάρχει οικοδομική άδεια, και γίνονται νέες μελέτες, σε αυτή την περίπτωση πρέπει να γίνει και η αντίστοιχη αναθεώρηση άδειας;
ilias Δημοσιεύτηκε May 8, 2011 at 10:23 μμ Δημοσιεύτηκε May 8, 2011 at 10:23 μμ Εάν οι νέες μελέτες επιφέρουν αλλαγές, φυσικά και απαιτείται αναθεώρηση αδείας.
Absolut Δημοσιεύτηκε May 9, 2011 at 01:49 μμ Δημοσιεύτηκε May 9, 2011 at 01:49 μμ Παιδιά χαίρετε καλό μήνα και καλή εβδομάδα... Μία γνωστή μου θέλει να κάνει ανανέωση-αναθεώρηση της υπάρχουσας οικ. άδειας σε νεόκτιστο σπίτι (3όροφο) και με ρωτάει και εγώ σας ρωτώ με τη σειρά μου διότι είμαι νέος στην αγορά εργασίας είναι ανάγκη να ξαναπληρώθεί ο μηχανικός για την αμοιβή του ως μελέτη-επίβλεψη? Η πρώτα να συννενοηθεί η γυναίκα με την αρμόδια πολεοδομία? Μπορώ εγώ να καταθέσω τα χαρτια είμαι μηχανικός Τ.Ε. Και πόσο είναι το κόστος της αμοιβής τα δίνει στο μηχανικό και τα κάνει αυτός όλα ή στην πολεοδομία πληρώνει ο ιδώτης ??? Είναι ανάγκη παιδιά λήγει η άδεια 5ετίας και χρειάζομαι σύντομη απάντηση...Ευχαριστώ!!!
