apos1982 Δημοσιεύτηκε May 5, 2011 at 08:49 πμ Δημοσιεύτηκε May 5, 2011 at 08:49 πμ καλημερα, σε μια ταρατσα-σκεπη που παμε να βαλουμε μια φ/β εγκατασταση ποιος ειναι υπευθυνος για το αν στατικα αντεχει? ο ιδιοκτητης? η εταιρεια που βαζει τις βασεις? η εταιρεια που βαζει τα φ/β? μπορει σε 10 να μην εχει θεμα αλλα σε ενα 100?
AlexisPap Δημοσιεύτηκε May 5, 2011 at 09:09 πμ Δημοσιεύτηκε May 5, 2011 at 09:09 πμ Κάθε εργολάβος, υπεργολάβος κλπ έχει ευθύνη να ελέγξει ότι η εργασία που εκτελεί είναι νόμιμη. Εδώ χωράνε πολλά... Την ίδια ευθύνη έχει και ο ιδιοκτήτης. Τώρα, αν ο υπεργολάβος δεν είναι μηχανικός, πρακτικά δεν έχει καμία ευθύνη...
Highlander Δημοσιεύτηκε May 5, 2011 at 09:58 πμ Δημοσιεύτηκε May 5, 2011 at 09:58 πμ Πρακτικά η κάθε εργασία πρέπει να έχει και άδεια, η άδεια των φωτοβολταικών θα έπρεπε να το προέβλεπε. Εαν οχι..........καθ ότι ο καθείς ελευθερώνεται πλέον να κάνει ότι του γουστάρει ο πρώτος που θα έπρεπε να το έψαχνε είναι αυτός που θα φάει το πρώτο κεραμίδι στο κεφάλι. Και ναι, πιστευω ότι αυτή η εργασία θα πρέπει να προχωρήσει με πολιτικό μηχανικό ο οποίος θα έχει και την ευθήνη αλλά και θα μεριμνήσει σε κάθε φάση και καθ όλη την διάρκεια του έργου, την ικανοποιιτικότερη κατασκευή αυτού ώστε να μην φάει κανείς κεραμίδι. Ειδ αλλιώς, τα κράνη σαςςςςςςςςςςςςςς!!!!!!!!!!!!!!!
apos1982 Δημοσιεύτηκε May 5, 2011 at 11:58 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 5, 2011 at 11:58 πμ σωστο οτι και ο πελατης θα πρεπει να μεριμνησει για την στατικοτητα αλλα απο την αλλη μηπως και αυτος που το βαζει θα πρεπει να μεριμνησει? γιατι ναι μεν ο ιδιοκτητης κοιταει να βαλει το φωτοβολταικο αλλα και αυτος που παει να τα βαλει δεν εχει εξισου ευθυνη να πει οτι πρεπει πρωτα να γινει ελεγχος?
darlas Δημοσιεύτηκε May 5, 2011 at 02:39 μμ Δημοσιεύτηκε May 5, 2011 at 02:39 μμ Πιστεύω ή η εταιρεία θα πρέπει να μεριμνήσει για την στατικότητα του κριτίου με κάποιο πολιτικό μηχανικό που συνεργάζετε ή θα πρέπει να πει στον ιδιοκτήτη να βρει ένα πολιτικό μηχανικό για να μελετήσει πόσο βάρος αντέχει η κατασκευή. Όπως και να έχει επιβάλλεται στατική μελέτη πιστεύω
AlexisPap Δημοσιεύτηκε May 5, 2011 at 03:37 μμ Δημοσιεύτηκε May 5, 2011 at 03:37 μμ Είναι πράγματι υποχρεωμένος ο συμβαλλόμενος εγκαταστάτης Φ/Β να εξετάσει όλες τις συνέπειες της εγκατάστασης. Όχι μόνο σε σχέση με την φέρουσα ικανότητα, αλλά και τους πολεοδομικούς κανονισμούς, την πυροπροστασία, την στεγάνωση, τα θέματα οικοδομικής εν γένει κλπ.
