arcgeo Δημοσιεύτηκε May 7, 2011 at 07:06 πμ Δημοσιεύτηκε May 7, 2011 at 07:06 πμ Χάρη Συμφωνώ με όσα λένε παραπάνω οι συνάδελφοι σχετικά με το ξεκαλούπωμα. Νομίζω όμως ότι η ερώτησή σου ήταν πότε αρχίζουμε να κτίζουμε. Πρέπει να ξέρεις ότι κατά τη διάρκεια της κατασκευής το κτίριο φορτίζεται τμηματικά και παίρνει τις όποιες παραμορφώσεις και καθιζήσεις του ενώ παράλληλα το σκυρόδεμα αναπτύσσει τις αντοχές του. Το ότι μπορούν να αφαιρεθούν οι ξυλότυποι στα παραπάνω χρονικά όρια δεν σημαίνει ότι το σκυρόδεμα έχει αναπτύξει τις αντοχές του. Αν λοιπόν το φορτίσουμε πρόωρα κινδυνεύουμε να έχουμε αυξημένες παραμορφώσεις και καθιζήσεις με όσα αυτό μπορεί να προκαλέσει . Πιστεύω ότι πρέπει να ολοκληρώνεται πρώτα ο φέρων οργανισμός και μετά να αρχίζουν οι τοιχοποιίες. Το ότι κάποιοι «κατασκευαστές» αρχίζουν τις τοιχοποιίες πριν ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και σωστό. 1
harristheo Δημοσιεύτηκε May 7, 2011 at 11:32 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 7, 2011 at 11:32 πμ arcgeo σε ευχαριστώ για την απάντηση σου. το πότε ξεκινάμε όμως να χτίζουμε που πραγματικά διαφέρει από το πότε ξεκαλουπώνουμε , είναι άμεσα συνδεδεμένα το ένα με το άλλο. δεν μπορείς να μην ξεκαλουπώσεις και να χτίσεις.αυτό είναι δεδομένο. οι 28 μέρες που αναφέρθηκαν σαν αποδεκτός χρόνος όπου το σκυρόδεμα έχει αναπτύξει ένα μεγάλο μέρος των αντοχών του είναι ένα δεδομένο βάση του οποίου μπορείς να κινηθείς χρονικά. αναφέρεις ότι : Πιστεύω ότι πρέπει να ολοκληρώνεται πρώτα ο φέρων οργανισμός και μετά να αρχίζουν οι τοιχοποιίες. Το ότι κάποιοι «κατασκευαστές» αρχίζουν τις τοιχοποιίες πριν ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και σωστό. μπορεί να μην είναι σωστό όπως λες αλλά αυτό έχει πάλι να κάνει και με το μέγεθος του έργου, καθώς και με τον ρυθμό που προχωράνε την δουλειά τους οι χτίστες.Π.χ. σε μια μεγάλη δουλειά που για να φτάσει ο χτίστης να χτίζει στον όροφο που ρίξαμε το σκυρόδεμα χρειάζεται παραπάνω από μήνα για παράδειγμα, είναι σωστό να ξεκινάμε τις τοιχοποιίες πριν τελειώσει ο Φ.Ο δεδομένου ότι θα φτάσει σε εκείνον τον όροφο την σωστή χρονικά στιγμή. πάντως πολύ σωστά αναφέρθηκες στον χρόνο που πρέπει να χτίζουμε και τον διαφοροποίησες από τον χρόνο που ξεκαλουπώνουμε... σε ευχαριστώ πολύ Χάρης
arcgeo Δημοσιεύτηκε May 7, 2011 at 05:04 μμ Δημοσιεύτηκε May 7, 2011 at 05:04 μμ Νομίζω ότι ακριβώς στα μεγάλα έργα πρέπει να δίνεται μεγαλύτερη προσοχή. Μην ξεχνάμε ότι ο τελικός παραλήπτης των φορτίων είναι το έδαφος και όσο φορτίζεται παίρνει τις καθιζήσεις του. Μπορεί σε ένα μήνα το μπετόν να έχει αναπτύξει το μεγαλύτερο ποσοστό της αντοχής του, αλλά το έδαφος έχει υποστεί μέρος μόνον των καθιζήσεών του. Δεν λέω ότι αν αρχίσουμε τις τοιχοποιίες πριν το τέλος του φέροντα οργανισμού θα υπάρξουν σίγουρα προβλήματα αλλά καλό είναι να μην αδιαφορούμε για τη συμπεριφορά του φορέα μας σε συνάρτηση με το έδαφος. Βέβαια τα παραπάνω είναι η άποψή μου και πιθανόν να υπάρχουν και αντίθετες γνώμες.
kostassid Δημοσιεύτηκε May 7, 2011 at 05:07 μμ Δημοσιεύτηκε May 7, 2011 at 05:07 μμ Παράθεση Βέβαια τα παραπάνω είναι η άποψή μου και πιθανόν να υπάρχουν και αντίθετες γνώμες. όχι ,αλλά αν βάλεις βάρος θεμελίωσης και πλάκα υπογείου+ υποστυλώματα δοκούς και πλάκα ισογείου για να αρχίσεις να χτίζεις στο ισόγειο...το επιπλέον βάρος που προκύπτει για το έδαφος είναι μηδενικό.
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε May 7, 2011 at 05:45 μμ Δημοσιεύτηκε May 7, 2011 at 05:45 μμ Θα έλεγα οτι η συντήρησή έχει να κάνει με την σύνθεση του σκυροδέματος και τα πρόσμικτα. Γενικά μεγάλα Ν/Τ αργούνε να δώσουν αντοχές. Βέβαια clinker και άλλα διαφοροποιούν πάλι το θέμα. Εαν χρειάζεται υψηλές πρώιμες (80% σε 12 ώρες υπάρχει πρόσμικτο αλλά εαν το βάλετε σε Ν/Τ 07 δεν θα δουλέψει).
ΟΩΝ Δημοσιεύτηκε May 17, 2018 at 12:33 μμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2018 at 12:33 μμ (edited) On 5/5/2011 at 5:57 ΜΜ, ilias said: Τα ξεκαλουπώματα με βάση τον Κ.Τ.Σ. γίνονται όπως αναφέρεται εδώ: Expand Ο νέος ΚΤΣ (2016), έχει επιφέρει μεταβολές στους χρόνους ξεκαλουπώματος; Edited May 17, 2018 at 08:09 μμ by gp1
