Καλησπέρα παιδιά. Θα ήθελα τη βοήθειά σας μια περίεργη περίπτωση:
Έκταση γης περίπου 60 στρέμματα εκτός σχεδίου σε Δήμο Α.
Στα Νότια σύνορα της υπάρχει δημόσιος δρόμος ο οποίος είναι και όριο του δήμου Α με το Δήμο Β. Αμέσως μετά το δημόσιο δρόμο ξεκινάει το σχέδιο πόλης του Δήμου Β.
Στα Βόρια σύνορα της έκτασης υπάρχει δημόσιος δρόμος, πάνω από τον οποίο υπάρχει ο οικισμός του Δήμου Α. Μάλιστα, 2 στρέμματα της έκτασης των 60 στρεμμάτων είναι ήδη στον οικισμό του Δήμου Β.
Τώρα με τη συνένωση των δήμων υπάρχει μόνο ο Δήμος Β, δηλαδή ΕΝΑΣ δήμος. Η έκταση δηλαδή βρίσκεται μεταξύ σχεδίου πόλεως και οικισμού, στον ίδιο πια Δήμο. Η έκταση μπαίνει αυτομάτος στον οικισμό ή στο σχέδιο πόλεως?
Πρέπει να γίνει κάποια αίτηση?
Ευχαριστώ
Δεν αλλαζει τιποτα απο πριν.Αν δεν γινει επεκταση του οικσμου ή του σχεδιου πολεως προς τη μερια της εκτασης που ηταν εξω, τοτε παραμενει η ιδια κατασταση.
Πως είναι δυνατόν να υπάρχει έκταση εκτός σχεδίου, μεταξύ σχεδίου πόλεως και οικισμού, του ίδιου δήμου;
Μπορώ να γίνει αίτημα ένταξης;
Τόσο τα σχέδια πόλης όσο και οι οικισμοί έχουν όρια που δεν είναι υποχρεωτικό να ταυτίζονται.
Μπορείς αλλά υπό προϋποθέσεις.
Ποια είναι η διαδικασία?
Παρατήρηση: Μην κάνετε άσκοπη παράθεση ολόκληρου του αμέσως προηγούμενου μηνύματος, για λόγους οικονομίας του Φόρουμ.
Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής!
Ευχαριστώ, DOOM
Μεγάλη κουβέντα, μεγάλη και η Νομοθεσία.
Αρχικά απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και σύμφωνη γνώμη όσο το δυνατόν περισσότερων ενδιαφερόμενων ιδιοκτητών.
Τεχνική έκθεση Μηχανικού με προτάσεις Πολεοδόμησης - Χωροθέτησης.
Πραγματικές ανάγκες περιοχής και βούληση Πολιτείας.
Να μην υφίστανται απαγορευτικές διατάξεις απόΖΟΕ, προστατευόμενες περιοχές, Αρχ. χώρους κλπ
κλπ
κλπ
κλπ
Πριν απ' όλα, πρέπει να μελετηθούν τα ΓΠΣ των δήμων Α και Β για να διαπιστωθεί η χρήση γης που προβλέπεται για τις εκτάσεις που περιλαμβάνονται στα διοικητικά όρια των δήμων αυτών, στα οποία περιλαμβάνεται, βέβαια, και η έκταση που σε ενδιαφέρει.
Εάν προβλέπεται χρήση κατοικίας, μπορείς να ζητήσεις την επέκταση του σχεδίου πόλης που είναι μια επίπονη και μακρόχρονη διαδικασία. Εάν προβλέπεται άλλη χρήση, ή δεν προβλέπεται η συγκεκριμένη, τότε απαιτείται τροποποίηση του ΓΠΣ, επίσης δύσκολη διαδικασία.
Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας.
Τώρα η έκταση ανήκει μόνο σε ένα δήμο αφού ο Α και ο Β συνενώθηκαν. Άρα πρέπει να μιλήσω με γείτονες , να πάμε σε μηχανικό για μελέτη και μετά στο Δήμο για αίτηση?
Αν σκεφτείς ότι παλιές μελέτες έπειτα από πάνω από δεκαετία δεν έχουν τελειώσει, τότα μάλλον θα πρέπει να προσγειώσεις τις προσδοκίες σου.
Πολύ σημαντικό είναι η ύπαρξη ή μη ΓΠΣ, όπως είπε ο Μακάρ.
Όπως και να έχει μιλάμε για πάνω από 15ετία και αν.
