Καλησπέρα σε όλους,έχω κάνει μελέτη σε μια στέγη για φ/β σύστημα κ την βγάζω ότι χωράει 7κw κ θέλω βοήθεια με τον inverter,θέλω αν γνωρίζει κανείς να μου πει κάποιον Inverter τριφασικό κοντά στα 7kw(μην μου πείτε τους 8.2 κ τους 8 ),δεν θέλω με 3μονοφασικούς γιατί μου ανεβαίνει το κόστος αρκετά.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων!
SMA 8000TL
KOSTAL PIKO 4.2 και 5.5
Δεν έχω βρει κάποια εταιρεία που να βγάζει στα 7. άμα έχει βρει κάποιος ας μας ενημερώσει. Αναγκαστικά σε βλέπω να πηγαίνεις σε μονοφασικούς αλλιώς στον 8 της ΣΜΑ με απώλειες.
SMA 8.000TL και προσπάθησε να βάλεις πανέλα λίγο μεγαλύτερης ισχύος ώστε να μεγαλώσεις την εγκατεστημένη ισχύ..
Για την ηλιοφάνεια της Ελλάδος ο Inverter πρέπει αν είναι 10-15% μεγαλύτερος από την μέγιστη ισχύ των πάνελ. Αυτό συμβαίνει γιατί τα πάνελ χαρακτηρίζονται σε συγκεκριμένες συνθήκες που πολλές φορές τις υπερβαίνει η ηλιοφάνεια στην Ελλάδα.
Οπότε για 7KWp θέλεις 7,7-8KW Inverter.
SMA 8000TL
Γιατί να έχει μεγαλύτερες απώλειες??? Ο μέγιστος βαθμός απόδοσης βρίσκεται περίπου στο 50%
SMA 8000TL
Υπάρχει και ο SMA-SMC7000TL : http://www.xn--mxaab3afd0ab6beq0b.com/eshop/index.php?route=product/product&product_id=70
μα τι λες?
εχεις αποψη για το αντικειμενο?
ΥΓ ρητορικη ερωτηση.....
+1 είναι μονοφασικός και πάνω απο 5 kw η ΔΕΗ δέχεται μόνο τριφασική σύνδεση.
μα τι λες?
Φυσικά και έχω η δουλειά μου είναι να σχεδιάζω Inverter. Άμα κοιτάξεις τις καμπύλες βαθμού απόδοσης θα δεις ότι σε όλους του Inverter ξεκινάνε με μικρό φορτίο από χαμηλά και ο μέγιστος βαθμός απόδοσης επιτυγχάνεται στο 30-50% τις ονομαστικής ισχύος. Σε μεγαλύτερη ισχύ ανεβαίνει η θερμοκρασία στα ημιαγωγικά στοιχεία με αποτέλεσμα να ανεβαίνει η αντίσταση αγωγής και να μειώνεται ο βαθμός απόδοσης.
ο μέγιστος είναι όντως γύρω στο 50% αλλά μην συνήθως είναι μεγαλύτερος στο 90% από ότι στο 10% επίσης καθώς τα πάνελ γερνάνε θα πάει πλησιάσει σε πολύ μικρά ποσοστά οπότε ούτε εγώ συμφωνώ με την υπερδιαστασιολόγηση του inverter.
