aiche Δημοσιεύτηκε June 30, 2011 at 08:03 μμ Δημοσιεύτηκε June 30, 2011 at 08:03 μμ αυτο θελω να μαθω,την καλυτερη δυνατη επιλογη για ενα συστημα 6kw,φυσικα της εταιρειας αυτης.ευχαριστω,θα το κοιταξω.δηλαδη με τον 8000 δεν θα χω απωλειες?το αναφερω γιατι καποιος ανεφερε για απωλειες,λογο του οτι εχω 6 kw.ευχαριστω O φίλος που ανέφερε ότι το Φ/Β θα έχει απώλειες με τον SMA 8000LT εννοούσε ότι υπήρχε κάποιο περιθώριο αύξησης της συνολικής ισχύος των πλαισίων έτσι ώστε να πλησιάζουν περισσότερο στην ονομαστική ισχύ των 8 kWp. Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο επιλογής των inverters μπορείς να βρεις στις σελίδες 145-147 της πολύ καλής Διπλωματικής Εργασίας "Μελέτη Διασυνδεδεμένου Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας των 100kW". http://artemis.cslab.ntua.gr/el_thesis/artemis.ntua.ece/DT2008-0059/DT2008-0059.pdf
LeftLane Δημοσιεύτηκε July 2, 2011 at 06:36 μμ Δημοσιεύτηκε July 2, 2011 at 06:36 μμ Θα ηθελα την γνωμη σας σε μια εγκ/ση που σχεδιαζω . Εχω δικλινη σκεπή, χωροθετησα 18 πανελ στην ΒΑ οψη (-115 μοιρες) και 25 στην ΝΔ (65μοιρες). Εχω 9,89 kw απο πανελ των 230w. Με την βοηθεια του sunny design και τον SMA STP10000TL δοκιμαζω ---> input A: 1 strings x18panel , input B: 5 strings x 5 panel. To προβληματακι που μου βγαζει στην εισοδο Β ειναι το ρευμα DC 28,4Amp το οποιο ειναι μεγαλυτερο απο το επιτρεπομενο 22Amp του inverter. Eαν εναλλακτικα επιλεξω να τοποθετησω ενα λιγοτερο πανελ (δλδ 24 αντι 25) και τα συνδεσω 2Χ12 μου βγαινει ΟΚ αλλα με 220kw μικροτερη αποδοση ετησιως (=χανεις περιπου 120€ το χρονο αλλα "γλυτωνεις" το κοστος αγορας του πανελ...). Επισης δοκιμασα να ελεγξω την εγκ/ση με kostal 10.1 και το προγραμματακι που διαθετει μεσω της ιστοσελιδας του αλλα σου δινει την δυνατοτητα να εισαγεις μονο μονοριχτη σκεπη !!!! Γνωμες ? 1
amanaris Δημοσιεύτηκε July 3, 2011 at 06:23 μμ Δημοσιεύτηκε July 3, 2011 at 06:23 μμ Με KOSTAL μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου ως εξής: 1o string: 18panels 2o string: 13panels 3o string: 12panels Αλλιώς αν προτιμάς SMA, μήπως να αλλάξεις την ισχύ των πάνελ σου?
LeftLane Δημοσιεύτηκε July 7, 2011 at 11:21 μμ Δημοσιεύτηκε July 7, 2011 at 11:21 μμ Με KOSTAL μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου ως εξής:1o string: 18panels 2o string: 13panels 3o string: 12panels Αλλιώς αν προτιμάς SMA, μήπως να αλλάξεις την ισχύ των πάνελ σου? ναι λογικο φαινεται, ομως με το προγραμμα της ΚΟSTAL τι γινεται, ειναι δυνατον να μπορεις να εισαγεις μονο μονοκλινη στεγη? :confused:
aiche Δημοσιεύτηκε July 8, 2011 at 01:16 πμ Δημοσιεύτηκε July 8, 2011 at 01:16 πμ Το SunnyDesign είναι ωραίο πρόγραμμα. Νομίζω όμως ότι και το PVsyst μπορεί να λύσει Φ/Β συστήματα με διαφορετικούς προσανατολισμούς των συστοιχιών.
amanaris Δημοσιεύτηκε July 8, 2011 at 07:11 πμ Δημοσιεύτηκε July 8, 2011 at 07:11 πμ ναι λογικο φαινεται, ομως με το προγραμμα της ΚΟSTAL τι γινεται, ειναι δυνατον να μπορεις να εισαγεις μονο μονοκλινη στεγη? :confused: Ναι..αν κατάλαβα τι εννοείς...απλά βάζεις 0 στον αριθμό των strings στα MPPT που δεν χρειάζεσαι.
pv-t solar Δημοσιεύτηκε July 8, 2011 at 02:59 μμ Δημοσιεύτηκε July 8, 2011 at 02:59 μμ @LeftLane : το ότι ο SMA σου βγάζει περισσότερα amber στη Β είσοδο σημαίνει ΟΧΙ πως θα τον κάψεις αλλά πως όταν η παραγωγή σου βρίσκεται στη Β είσοδο στο 22/28,4 = 77% θα κόβει ο αντιστροφέας. Δλδ καλή ώρα αυτές τις μέρες θα χάνεις αρκετή παραγωγή. Άρα απορρίπτεται διά ροπάλου όχι για επικινδυνότητα αλλά ως αντιπαραγωγικό. Άσε που με 5 πάνελ εν σειρά θα αργεί να πάρει μπρος ο SMA λόγω χαμηλής τάσης. Άσε που έχει μόνο 1 θέση και πρέπει να παραλληλίσεις με εξωτερικό πίνακα. Άσ το γενικώς. Αν θες SMA κάντο με Α : 3 Χ 8 , Β : 1 Χ 18 και κόψε ένα πάνελ Εναλλακτικά 2 Χ 12 ή 2 Χ 13 αν χωράει ακόμη ένα όπως κι εσύ λες. Έχε πάντως υπόψιν ότι έχεις 4 θέσεις στην Α και 1 στη Β. Μην παιδευτείς άδικα. Ο KOSTAL είναι ο μόνος μαζί με άλλον έναν (MASTERVOLT) που έχουν 3 MPP και μπορείς να βάλεις 3 προσανατολισμούς. Δεν το χρειάζεσαι όμως. Θα σου πρότεινα να δοκιμάσεις SOLARMAX που έχει πάλι 2 MPP αλλά διαστασιολογείται πιο ευέλικτα. FRONIUS, KACO, REFUSOL κ ΣΙΑ απορρίπτονται.
deathlok Δημοσιεύτηκε July 8, 2011 at 03:31 μμ Δημοσιεύτηκε July 8, 2011 at 03:31 μμ Εναλλακτικά 2 Χ 12 ή 2 Χ 13 αν χωράει ακόμη ένα όπως κι εσύ λες. Έχε πάντως υπόψιν ότι έχεις 4 θέσεις στην Α και 1 στη Β. Μην παιδευτείς άδικα. Το 1 στην Β είναι περιοριστικό αν θες να αποφύγεις το εξωτερικό πίνακα DC (που με SMA είναι εφικτό) ( απλά σαν διευκρίνισή το αναφέρω)
LeftLane Δημοσιεύτηκε July 10, 2011 at 11:16 μμ Δημοσιεύτηκε July 10, 2011 at 11:16 μμ Ναι..αν κατάλαβα τι εννοείς...απλά βάζεις 0 στον αριθμό των strings στα MPPT που δεν χρειάζεσαι. Στο πανω αριστερο πλαισιο της καρτελας υπολογισμου "ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑΣ/ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ" επιλεγεις το αζιμουθιο και κλιση της στεγης, οπου εχεις μια επιλογη. Εαν εχεις, καλη ωρα, 2 κλισεις στην στεγη που το εισαγεις αυτο?
