Ειδικά θέματα τεχνολογίας σκυροδέματος
Κάτσε τώρα γιατι θα μου πάρει ώρα να βγάλω άκρη με τον saltapidas. Επανέρχομαι στον ζαβι. Η αντοχή είναι το ευκολότερο πράγμα να πάρεις. Δεν την χάνεις με τίποτα ειδικά όταν θες 40αρια.
Ερωτήσεις προς τον saltapidas
1) Τι κατηγορία?
2) Τι τσιμέντο (CEM)?
3) Ξέρεις κοκκομετρικές?
4) Μέγιστα κυβικά ανα στοιχείο?
5) Τι ανθεκτικότητα-χρόνια?
6) Με αυτοδιάθεση?
7) Τι επικάλυψη?
  • Απαντήσεις 311
Κάνεις τεράστιο λάθος, στο έχω πει ήδη αλλά ΕΠΙΜΕΝΕΙΣ.
Η προμηθεύτρια εταιρεία έχει την ευθύνη της Σ-Υ-Μ-Β-Α-Τ-Ι-Κ-Η-Σ Α-Ν-Τ-Ο-Χ-Η-Σ κ-α-ι ό-χ-ι τ-η-ς α-ν-τ-ο-χ-ή-ς έ-ρ-γ-ο-υ.Είναι αυτό που τους υποσχέθηκε ο Μαρσέλος.
Η αντοχή έργου είναι ΔΙΚΗ ΣΟΥ προσωπική αναζήτηση, κ αν την εγγυάσαι εσύ ή το 206, τότε στ αλήθεια οφείλω να πω ότι είστε πρωτοπόροι κ θα σας υποστηρίξω με νύχια κ με δόντια.
Επίσης, σου υπενθυμίζω το ''εάν ο Επιβλέπων δεν ακολουθήσει τη συγκεκριμένη διαδικασία,σε περίπτωση αστοχίας, ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΗΘΕΙ ΟΤΙ ΑΠΕΜΠΟΛΗΣΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΚΤΕ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ''
Κάτσε εσύ τώρα γιατί ΑΝΟΙΓΩ ΦΑΚΕΛΟ και θα σε υπερφαλαγγίσω!!!:D
1) Τι κατηγορία?
6) Με αυτοδιάθεση?
7) Τι επικάλυψη?
1-2-3)Παρε την αναλυση για το σκυροδεμα με Ν/Τ=0,686 που ανεβασε ο τερι καθοτι ειναι χαρακτηριστικη.
4) Αγνωστο
5) τυπικη
6) Παρδον;
7) κατηγορια ΙΙ
Αλλα και παλι, δεν καταλαβαινω γιατι ρωτας...
Ασχετα με αυτα, ειμαι σε μερα πολυ ζεστη και πρεπει να ριξω.
Τι κανω για να chillαρω το χαρμανι μου;
Ζαβι
την αντοχή έργου με απόκλιση 3% στα ελάχιστα μπορείς να την εγγυηθείς με το segregation curve του τραβάς και ένα συντελεστή ασφαλείας και τελειώνεις. Υπάρχει και λογισμικό που στα βγάζει αυτά.
εαν μου στείλει ο terry τα κοκκομετρικα που είναι σβησμένα το βγάζω κανονικά. Διαφορετικά στο χαμό θα έλεγα οτι το πλέον αξιόπιστο γι' αυτή την δουλειά είναι
http://www.thefuturebuild.com/glenium-sky-product-data-sheet-981487/file-files/Glenium%20Sky%20504.pdf
αλλα για τυπικό 20/25 δεν θα έβαζα παραπάνω απο 0.9 λίτρα στα 100 κιλα τσιμέντου και στους 31 βαθμούς. Ο συνδυασμός με το RheoMATRIX είναι τρομερός αλλα να βοηθαέι και λίγο η κοκκομετρία και να έχεις Ν/Τ όχι παραπάνω απο 0.6. Η αντοχή σου θα βγεί στα περίπου 39. Διαφορετικά να το κάνω αλλα θέλω κοκκομετρία.
[quote name=
saltapidas
4) Αγνωστο
5) τυπικη
6) Παρδον;
7) κατηγορια ΙΙ
Ρωτάω διότι οι θερμοκρασιακές απαιτήσεις του CEM παίζουν ρόλο. Κατηγορία ΙΙ στην επικάλυψη δεν κατέχω θέλω εκ? και περιμένω και τον terry. Πάντως για να σου δώσω και μία καλύτερη απάντηση σκέψου πρέσα που δουλεύει στα 60 μέτρα τι θερμοκρασίες ανεβάζει αρα τα 31 είναι μάλλον παιχνίδι.
Λοιπον με την κλασσική συνταγή του terry η αδιαβατική θερμοκρασία σου είναι 79.5 βαθμοί και εαν ρίξεις με 31 τότε θα ρηγματώσει με πιθανότητα 39% με ευρος μέχρι 1.4 χιλ. Στις πρώτες 6 ώρες θα έχεις 88.1 J/g με όριο το 70. Εαν βάλεις κατάλληλο ρευστοποιητή 1 κιλο ανα 100 τσιμέντο και αυξήσεις το σκύρο σου στα 34 χιλ και στα 300 κιλα το κυβικό πάς στα 54.4 J/g και είσαι πασάς μέχρι τα 35 κυβικά ανα στοιχείο στους 31 βαθμους και με περιθώριο για καμιά στραβή.
Saltapidas, αν μπορεί να το κάνει ο προμηθευτής σου, ας βάλει πάγο αυτός... Εσύ τι δουλειά έχεις με αυτά;
Ροδόπουλε, ο ρευστοποιητής σε τι ωφελεί;
Να σχολιάσω ότι μία βασική παράμετρος για την οποία κανείς δεν ενδιαφέρεται (αν και ξέρω ότι στο Ρίο το μετρούσαν σχολαστικά) είναι η θερμοκρασία του σκυροδέματος κατά την παράδοση...
Αλέξη μου ζήτησε να μπορεί να ρίξει στους 31 χωρίς ρωγμές. Αυτό χωρίς "παγάκι" δεν γίνεται όπως είναι.
E, αυτο δεν λεω κι εγω;;;
Να βαλει λιγο παγο;;; Ποσο ειναι το "λιγο";
"Δουλεια" εγω δεν εχω, απλά ανησυχώ...
Για μικρές σκυροδετήσεις και με την βαρέλα να έρχεται σε μέχρι και 40 λεπτά δεν βλέπω πρόβλημα.
The stage I hydrolysis of the cement compounds occurs rapidly with a temperature increase of several degrees. Stage II is known as the dormancy period. The evolution of heat slows dramatically in this stage. The dormancy period can last from one to three hours. During this period, the concrete is in a plastic state which allows the concrete to be transported and placed without any major difficulty. This is particularly important for the construction trade who must transport concrete to the job site. It is at the end of this stage that initial setting begins. In stages III and IV, the concrete starts to harden and the heat evolution increases due primarily to the hydration of tricalcium silicate. Stage V is reached after 36 hours. The slow formation of hydrate products occurs and continues as long as water and unhydrated silicates are present.
Τώρα σαν μέσο ποιοτικού ελέγχου θα μπορούσε να γίνει ή ακόμα και να δεις το ποσοστό των προσμίκτων.
Βσικές αρχές αδρανών
α) Ο επίδραση των αδρανών στην αντοχή του σκυροδέματος κατα βάση εξαρτάται απο τα μικρά αδρανή (μέχρι και κόσκινο 3/8").
β) Τα μεγάλα αδρανή ελέγχουν τον ερπυσμό, το μέτρο ελαστικότητας και την διαδικασία ξήρανσης (κατ επεκτάση ρωγμές).
γ) Βάση του ACI 318 το μέγιστο αδρανές πρέπει να μην είναι μεγαλύτερο απο το 1/5 της μικρότερης απόστασης μεταξύ των ξυλοτύπων για υποστυλώματα και δοκούς.
δ) Βάση του ACI 318 το μέγιστο αδρανές πρέπει να μην είναι μεγαλύτερο απο το 1/3 της μικρότερης απόστασης μεταξύ των ξυλοτύπων για πλάκες.
ε) Βάση του ACI 318 το μέγιστο αδρανές δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο απο το 3/4 της απόστασης επικάλυψης.
Με λίγα λόγια εαν έχω ενα μέγιστος αδρανές 38mm και επικάλυψη 30 mm έχω πρόβλημα. Θα πρέπει λοιπόν ή να πάω σε 40 mm επικάλυψη ή να μειώσω το αδρανές μου ή να καταφύγω σε πρόσμικτα που μου δίνουν αυτοδιάθεση.
--------------------------------------[συγχώνευση]--------------------------------------
Ενδεικτικά οι Μέγιστες θερμοκρασίες βάση Τυπου Τσιμέντου (1 κυβικό) και αντοχή περίπου στα 40
CEM I
Estimated specific heat for concrete is 1.30 J/g/C
Estimated heat release at maximum hydration is 162.8 J/g
Maximum expected temperature rise in adiabatic conditions is 125.6 C
Estimated heat release after 28 days hydration is 148.5 J/g
Expected temperature rise in adiabatic conditions after 28 days is 114.1 C
CEM II
Estimated heat release at maximum hydration is 151.9 J/g
Maximum expected temperature rise in adiabatic conditions is 117.1 C
Estimated heat release after 28 days hydration is 138.6 J/g
Expected temperature rise in adiabatic conditions after 28 days is 106.4 C
CEM III
CEM IV
Estimated heat release at maximum hydration is 130.0 J/g
Maximum expected temperature rise in adiabatic conditions is 100.3 C
Estimated heat release after 28 days hydration is 118.7 J/g
Expected temperature rise in adiabatic conditions after 28 days is 91.1 C
CEM V
Estimated heat release at maximum hydration is 138.2 J/g
Maximum expected temperature rise in adiabatic conditions is 106.6 C
Estimated heat release after 28 days hydration is 126.1 J/g
Expected temperature rise in adiabatic conditions after 28 days is 96.9 C
Παρακαλώ, απόφευγε τις διαδοχικές δημοσιεύσεις,
καθόσον απαγορεύονται από τους κανόνες συμμετοχής.
AlexisPap
Φιλε Ροδοπουλε, διαβασα τα οσα παραθετεις...
Αυτα, απλα δεν γινονται...
"να είναι μεγαλύτερο απο το 3/4 της απόστασης επικάλυψης";;;;
Μα τι λεμε τωρα...
Οχι πως δεν ειναι σωστα ολα αυτα, αλλα χτυπω το κεφαλι μου για να καταλαβω το εξης:
Πως μπορει να πιστοποιηθει το αποτελεσμα μιας μελετης και η εφαρμογη της, οταν τα συνεργεια που κανουν την εφαρμογη, ειναι παντελως ανειδικευτα;;;
Αν ποτε βρειτε την απαντηση, σας παρακαλω να μου την πειτε...
Πισω στην ερωτηση μου, απαντηση δεν εχω παρει...
Θα ψαξω μπας και βρω κι εγω τιποτις...
Γράφω Να είναι μικρότερο απο 3/4 της επικάλυψης !!!!!
saltapidas
δεν καταλαβαίνεις πάλι τι λέω. Λεω οτι μπορείς να έχεις ενα σκυρόδεμα που δεν θα είναι τόσο ευαίσθητο οσον αφορά τα συνεργεία. Εχω φάει τα σωθικά μου να σου λέω οτι μπορείς να βάλεις αυτοδιάθεση και να μην ανησυχείς για τα συνεργεία, οτι μπορείς να έχεις σύνθεση που δεν θα σου βγάλει ρωγμές, οτι μπορείς να κάνεις θαύματα με την σύνθεση. Ρώτα απο την μπετατζή να σου δώσει την κοκκομετρία και τον τύπο του τσιμέντου. Κοίτα τις θερμοκρασίες που μπορεί να αναπτύξει και την κοκκομετρία. θα βάλω και άλλες πληροφορίες για να μπορείτε να πάρετε μια αίσθηση των βασικών και που μπορείτε να επέμβετε ή τι να περιμένετε.
