saltapidas Δημοσιεύτηκε May 6, 2011 at 09:35 πμ Δημοσιεύτηκε May 6, 2011 at 09:35 πμ ας μην βάζουμε τουλάχιστον Ν/Τ 0.55, είναι έγκλημα.Γιατι ειναι εγκλημα;;;
AlexisPap Δημοσιεύτηκε May 6, 2011 at 09:47 πμ Δημοσιεύτηκε May 6, 2011 at 09:47 πμ Τρόπος του λέγειν ρε παιδί μου... Η τυπική σύνθεση C20/25 S2 εδώ πάνω είναι: - άμμος 25% ρύζι 25% γαρμπύλι 32% χαλίκι 18% --> παράξενη καμπύλη δεν νομίζετε; - τσιμέντο 280 κιλά, συνήθως 60% ΙΙ32,5 και 40% ΙΙ42,5 - ν/τ = 0,55, αλλά παίζει και 0,60, σε "επώνυμες" φυσικά εταιρίες... Όλα τα παραπάνω, αν και φαίνονται "παράξενα" είναι μέσα στα πλαίσια του ΚΤΣ. Δεν είναι έγκλημα, είναι η αγορά: Όταν το σκυρόδεμα κοστίζει 74€ επί τόπου του έργου με αντλία και ΦΠΑ μέσα στην τιμή, αυτό παίρνεις. Απλά δε υπάρχει τίποτα άλλο σε λογική τιμή (εκτός από C20/25 με 300kg). Αν θέλεις κάτι καλύτερο σε λογική τιμή, η μόνη διέξοδος είναι να παραγγείλεις S1 και να βάλεις ρευστοποιητή. Ο ανταγωνισμός είναι σκληρός, το μέρος της αγοράς που ενδιαφέρεται για καλύτερη ποιότητα είναι ελάχιστο, η συνέχεια αυτονόητη. Υ.Γ: Κάποτε έριχνα C20/25 με 320kg τσιμέντο, αδρανή 30-25-25-30, ν/τ=0,50... Πολύ ωραίο μπετό, πολύ μικρή συρρίκνωση πήξης, μικρές τυπικές αποκλίσεις στην αντοχή. Η εταιρία έχει κλείσει εδώ και χρόνια. Τυχαίο; ...
saltapidas Δημοσιεύτηκε May 6, 2011 at 09:56 πμ Δημοσιεύτηκε May 6, 2011 at 09:56 πμ Δεν καταλαβαινω... Ακουστηκε το Ν/Τ=0,55 σαν να ειναι κακο... Ποσο πρεπει να ειναι; 0,90; Υ.Γ: Κάποτε έριχνα C20/25 με 320kg τσιμέντο, αδρανή 30-25-25-30, ν/τ=0,50... ... Πσσσσσσσσ! Κι εγω μια φορα εριξα με 300 και οταν το ζητησα με κοιτουσαν λες και ειμαι ο Αλφ ο εξωγηινος!
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε May 6, 2011 at 10:09 πμ Δημοσιεύτηκε May 6, 2011 at 10:09 πμ Αντε πάλι. Αφου ο ΚΤΣ για παραθαλάσσιο μου λέει 20/25 και μου βάζει Ν/Τ>0.55 αντε με το ζόρι 25/30 (μειωμενης υδατοπερατότητας http://www.interbeton.gr/default.asp?siteID=1&pageID=12&tablePageID=10&langID=1) και ξέρω οτι δεν θα βγάλει 25 χρόνια με τίποτα. Τι πρέπει να κάνω? Να πάω στον χριστιανό και να του πώ. Τι να σου κάνω έχασες. Περίμενε να προκάμουν οι υπογραφές μήπως και πάρεις 30 χρόνια με τον 206? με τα 300 κιλα και το 0.55, και την στιγμή που τα δημόσια γίνονται με το 206 και τα δημόσια παραχώρησης με μελέτη σύνθεσης.
terry Δημοσιεύτηκε May 6, 2011 at 10:56 πμ Δημοσιεύτηκε May 6, 2011 at 10:56 πμ Ανεβαζω μια συνθεση να δειτε τι εννοω.. Ειναι ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ συνθεση απο την ΕΡΓΟΤΕΣΤ... Η εταιρεια παραγωγης εχει ISO κτλ.. (αρα παραπανω που αναφερθηκε περι "επωνυμων" εταιρειων ΔΕΝ παιζει..) Δουλευονται τετοια Ν/Τ δεν εναι σπανιο... Δειτε αντοχες που βγαζει στις 28ημερες... (ειναι 20/25) αλλα τι να τις κανεις..
ilias Δημοσιεύτηκε May 6, 2011 at 11:14 πμ Δημοσιεύτηκε May 6, 2011 at 11:14 πμ Άρα σημαίνει ότι έσπασαν στους 95,75 tn! Μάλιστα.
terry Δημοσιεύτηκε May 6, 2011 at 11:16 πμ Δημοσιεύτηκε May 6, 2011 at 11:16 πμ Το θεμα εναι το Ν/Τ... Αν σε αυτη τη συνθεση το πας στο 0.55 θα παρεις αντοχες τεραστιες...αλλα δεν ειναι το ζητουμενο... Δουλευονται υψηλα Ν/Τ ακομα επειδη ο ΚΤΣ το επιτρεπει...
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε May 6, 2011 at 11:18 πμ Δημοσιεύτηκε May 6, 2011 at 11:18 πμ ξαναβάζω το Ελληνικό που θα γίνει 206. Αντε να δούμε πότε θα βάλουμε μυαλό. Πολλά λεπτόκοκκα για να το κάνουν αντλήσιμο, μεγάλη ανάγκη για νερό διαβροχής.Ένας ρευστοποιητής συνήθως κάνει καλή δουλειά, αλλά βέβαια κοστίζει... Οι εταιρίες βάζουν αχρεωστήτως μόνο επιβραδυντή. Άρα πρέπει να βάλουν πολύ νερό. ------------------------------------------------------------------- (και να σκεφτείς -για να μιλήσουμε για εγκλήματα- ότι στον τυπικό μπετατζή το χαρμάνι αυτό φαίνεται "σφηκτό". Θα βάλει 150lt νερό στην βαρέλα, πηγαίνοντας την κάθιση στα όρια της S3 και τον λόγο ν/τ στα όρια του 0,7...) Αμ εδω είναι το θέμα. Με 0.7 κάνεις έγκλημα και όταν μετά απο 20 χρόνια θα του πείς φίλτατε η ολκιμότητα της όπλισης στο πλάστιμο έχει πέσει στο 1% και πρέπει να πληρώσεις τόσες χιλιάδες ευρώ για ενίσχυση, να βάλουμε και τις αγκυρώσεις, να ανοίξουμε και κανένα θεμέλιο, να βγείς απο το σπιτάκι σου για κανένα μήνα, να αλλάξουμε και λίγο τους χώρους διότι δεν χωράει, κλπ, κλπ του έρχεται ταμπλάς. 1
