Συναδελφοι ειμαι Ηλεκτρολογος Μηχανικος και εχω εγκαταστησει ενα 10αρι σε κεραμμυδια.Οταν παει η ΔΕΗ να το συνδεσει στον Inverter, βγαζει σφαλμα οτι η αντισταση μονωσης μεταξυ εδαφους και φβ ειναι πολυ χαμηλη.Ο Αντιστροφεας κανει νεα μετρηση αφου περασουν 10 λεπτα και συνεχιζει να μη συνδεεται.
Το προβλημα υπαρχει αρκετες μερες,μηπως εχετε ιδεα πως μπορω να το λυσω?
Τα string φαινεται να δουλευουν κανονικα γιατι η ταση στις εισοδους του αντιστροφεα ειναι φυσιολογικη.
Σημνατικο στοιχειο ειναι οτι εχουν συνδεθει στη μια εισοδο 4 string των 9 και στην αλλη 2 string των 8.
Όταν αποσυνδεω τις τεσσερις 9αδες δειχνει και παλι κανονικα ταση στον inverter.
To ιδιο συμβαινει και οταν βγαζω τις 8αδες και αφηνω μονο τις 9αδες.
Για οτι αλλες πληροφοριες,ρωτηστε με.
Η βοηθεια σας ειναι πολυτιμη γιατι πραγματικα εχω ψαξει πολυ μερες τωρα και δε μπορω να βρω τη λυση.
Ο inverter ειναι Danfoss TLX 10k και τα πανελ Solyndra 191watt.
Αν βοηθαει σε κατι, το σφαλμα που βγαζει ο Inverter ειναι το 115 και περιγραφεται οπως ακριβως εγραψα στο πρωτο ποστ:
"η αντισταση μονωσης μεταξυ εδαφους και φβ ειναι πολυ χαμηλη.Ο Αντιστροφεας κανει νεα μετρηση αφου περασουν 10 λεπτα"
Δεν το ξέρω σίγουρα, αλλά ίσως μια λύση θα ήταν αντί για TL inverter να χρησιμοποιήσεις κάποιον άλλο με μετασχηματιστή. Συνήθως οι inverters με μετασχηματιστή δε μετράνε την αντίσταση μόνωσης πριν συνδεθούν στο δικτύο.
Φυσικά αν η εγκατάσταση σου έχει πρόβλημα δε θα λυθεί έτσι, αλλά τουλάχιστον θα στο συνδέσει η ΔΕΗ.
Τα Solyndra δεν πρέπει να έχουν γειωμένο πόλο;
Παρ'ολο που αρκετα thin film πανελ πρεπει να εχουν γειωμενο πολο, τα Solyndra δε χρειαζονται.
Απο οτι εψαξα και ξερω, συναδελφε, δεν υπαρχει αντιστροφεας με μετασχηματιστη απομονωσης τριφασικος.
Εχεις εσυ να μου προτεινεις καποιον που ισως μου διαφευγει?
Αν και δεν πιστευω οτι εκει βρισκεται το προβλημα, γιατι παντα TL χρησιμοποιουμε.
  • Downvote 1
Μήπως να έπαιρνες ένα-ένα string και να εξετάσεις αντιστάσεις μόνωσης στις καλωδιώσεις σου? Δε γνωρίζω τα όρια που θα πρέπει να βρίσκεσαι αλλά είμαι σίγουρος με ένα απλό ψάξιμο θα μπορέσεις να τα βρεις (στη ΔΕΗ έκανες κάποια ερώτηση?). Τώρα για τη μέτρηση της αντίστασης, υπάρχουν ειδικά οργανάκια στην αγορά που λειτουργούν επαγωγικά περνώντας τον εν λόγω αγωγό μέσα από τορροειδή μετ/στη ρεύματος (ABB, Schneider κλπ.).
Ναι, βάλε 3 μονοφασικούς....
