LeftLane Δημοσιεύτηκε October 22, 2012 at 06:44 πμ Δημοσιεύτηκε October 22, 2012 at 06:44 πμ ωραιος ο gemini85, μπηκε ρωτησε, προσπαθησαν καποιοι να το βοηθησουν αλλα αφου βρηκε , μαλλον, το προβλημα, γειά σας....ωραιος ο τυπος.... 1
env0 Δημοσιεύτηκε June 6, 2013 at 10:41 πμ Δημοσιεύτηκε June 6, 2013 at 10:41 πμ Καλησπέρα, Αντιμετωπίζω και εγώ παρόμοια κατάσταση σε ένα οικιακό 10άρι, με σφάλμα "χαμηλή αντίσταση μόνωσης". Το σύστημα αποτελείται από 3 str * 15 PV panels 220Wp και inverter Power One Aurora PVI 10 TL. Το πρόβλημα παρουσιάζεται μόνο συγκεκριμένες μέρες (με πολλή υγρασία) και κυρίως το πρωί. Επειδή ο inverter υπολογίζει Riso κατα την εκκίνηση, την μία ημέρα είναι 15-20Mohm (όλα λειτουργούν κανονικά), ενώ την επόμενη είναι 0,2Μοhm (δεν δουλεύει). Πως γίνεται να υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά από την μία μέρα στην επόμενη. Μετά από οπτικό έλεγχο δεν εντόπισα κάποιο ελαττωματικό καλώδιο. Που πιστεύετε ότι υπάρχει το πρόβλημα (φίσσες , ελαττωματικό πάνελ)? Υπάρχει κάποιος τρόπος να το εντοπίσω ? ΥΓ. Ευχαριστώ για το χρόνο σας. Σε περίπτωση που λυθεί θα σας ενημερώσω άμεσα
dchasapis Δημοσιεύτηκε June 7, 2013 at 03:58 μμ Δημοσιεύτηκε June 7, 2013 at 03:58 μμ Τα 3 ποιο συνηθισμένα προβλήματα είναι: 1) διαρροή από κάποιο χτυπημένο καλώδιο ή βύσμα το οποίο με την υγρασία φέρνει διαρροή, 2) Εισροή υγρασίας στο πάνελ 3) Αρκετές φορές το πρόβλημα έχει λυθεί με αναβάθμιση του λογισμικού του inverter. Πάντως 15-20ΜΩ είναι πολύ λίγα οπότε θα κοιτούσα κάτι μεταξύ καλωδιώσεων και πάνελ. Και στις δύο περιπτώσεις, ο οπτικός έλεγχος δεν φτάνει. πρέπει να μετρήσεις την αντίσταση με ειδικό όργανο στα 1000VDC
bill_arianos Δημοσιεύτηκε June 18, 2013 at 04:23 μμ Δημοσιεύτηκε June 18, 2013 at 04:23 μμ Συνάδελφοι, το πρόβλημα στην αντίσταση μόνωσης- το λέω από προσωπική εμπειρία- συνήθως βρίσκεται στις ενώσεις μεταξύ των πλαισίων. Και σίγουρα με γυμνό μάτι δεν μπορείτε να το καταλάβετε..Αλλά ούτε και να μετρήσετε με όργανο διότι θα μετρήσει την αντίσταση μόνωσης των αγωγών(καλωδίων) και όχι τοπικά εκεί που θα βάλετε τους ακροδέκτες. Σίγουρα μπορεί να υπάρχει κάποιο χτυπημένο ή σκισμένο καλώδιο αλλά έχει μικρές πιθανότητες διότι οι προδιαγραφές των καλωδίων συνήθως είναι αρκετά υψηλές. Πρέπει να δείτε σε ποιο string είναι το πρόβλημα και να πάτε στο σπίτι-εγκατάσταση τη στιγμή που υπάρχει το πρόβλημα. Μπορείτε να μπείτε στο μενού του inverter, να δείτε την αντίσταση μόνωσης και να αποσυνδέετε ένα ένα τα πλαίσια.Μέχρις ότου δείτε σε ποιο υπάρχει το πρόβλημα. Δηλαδή έστω ότι σε ενα string υπάρχουν 20 πλαίσια με αντίσταση μόνωσης 150κΩ. Βάζετε 20-19-18-17-16 κ.ο.κ και μετράτε συνεχώς.Αν η αντίσταση μόνωσης ανέβει τότε το πρόβλημα βρίσκεται στο πλαίσιο που αποσυνδέσατε. Εγώ έτσι έλυσα ευτυχώς το πρόβλημα. Το όργανο που μετράει αντίσταση μόνωσης με βοήθησε μόνο να καταλάβω ότι δεν είναι τραυματισμένο κάποιο καλώδιο. 1
Billectro Δημοσιεύτηκε June 29, 2013 at 05:44 πμ Δημοσιεύτηκε June 29, 2013 at 05:44 πμ Συνάδελφοι καλησπέρα, να σας πω και γω τον πόνο μου. Οικιακό σε στέγη 10 kw με Aurora πέφτει ο ΔΔΕ κάποιες φορές το πρωί αλλά δεν έχουμε βρει άκρη. Πάει σήμερα ο ιδιοκτήτης να τα λύνει με λάστιχο και πέφτει ξανά. Να σημειώσω πως δεν φαίνεται και ποια προβληματική σύνδεση. καμιά ιδέα?
kusta80 Δημοσιεύτηκε June 29, 2013 at 09:13 πμ Δημοσιεύτηκε June 29, 2013 at 09:13 πμ Υπαρχει διαρροη...
Billectro Δημοσιεύτηκε June 29, 2013 at 09:40 πμ Δημοσιεύτηκε June 29, 2013 at 09:40 πμ ναι αλλά που? έχω Riso=20MΩ!! και όλα εκτός από τα πλαίσια είναι τοποθετημένα σε εσωτερικό χώρο. Σου έχει τύχει να έχεις διαρροή από τα πλαίσια και να στου ρίχνει το ΔΔΕ στην AC μεριά?
kusta80 Δημοσιεύτηκε June 29, 2013 at 05:09 μμ Δημοσιεύτηκε June 29, 2013 at 05:09 μμ Οχι,ποτε.Βασικα ποτε δεν μου ετυχε να πεφτει ο ΔΔΕ.
maneni Δημοσιεύτηκε June 29, 2013 at 07:31 μμ Δημοσιεύτηκε June 29, 2013 at 07:31 μμ τι ΔΔΕ εχει τοποθετηθει? (τυπος και μεγεθος)
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε June 29, 2013 at 08:07 μμ Δημοσιεύτηκε June 29, 2013 at 08:07 μμ (edited) ΝΙΚΟ,....μια κάσα Heineken ότι είναι 30αρις Edited June 30, 2013 at 11:49 πμ by miltos Διαγραφή παράθεσης προηγούμενου μηνύματος
