Romanos Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2013 Δηλαδή έστω ότι σε ενα string υπάρχουν 20 πλαίσια με αντίσταση μόνωσης 150κΩ. Βάζετε 20-19-18-17-16 κ.ο.κ και μετράτε συνεχώς.Αν η αντίσταση μόνωσης ανέβει τότε το πρόβλημα βρίσκεται στο πλαίσιο που αποσυνδέσατε. Εγώ έτσι έλυσα ευτυχώς το πρόβλημα. Το όργανο που μετράει αντίσταση μόνωσης με βοήθησε μόνο να καταλάβω ότι δεν είναι τραυματισμένο κάποιο καλώδιο. @bill_arianos Νομίζω ότι έτσι καθυστερείς πολύ.Εάν υπάρχει πρόβλημα αντίστασης μόνωσης καλωδίου τότε μετράς με το πολύμετρο + με γείωση και μετά - με γείωση.Για να θεωρήσεις ότι δεν υπάρχει πρόβλημα θα πρέπει να δείξει τάση 0 volt.Εάν βγάλει ένδειξη με την πρώτη μέτρηση(+ γείωση) +120 volt τότε το πρόβλημά σου βρίσκεται,εάν θεωρήσουμε ότι τα πλαίσια έχουν Voc=30volt,μεταξύ 4ου και 5ου Φ/Β πλαισίου από τα θετικά.Αντίστοιχα εάν έχεις σύνολο στη στοιχειοσειρά 20 Φ/β πλαίσια τότε αντίστοιχα στη δεύτερη μέτρηση(- γείωση) θα δείξει -480volt με το πρόβλημα στο ίδιο σημείο δηλαδή μεταξύ 15ου και 16ου πλαισίου από τα αρνητικά.
maneni Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 1 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 1 , 2013 .......θα πρέπει να δείξει τάση 0 volt. εχεις μετρησει ποτε στοιχειοσειρα και να σου δειχνει 0V ?
bill_arianos Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 1 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 1 , 2013 &romanos συνάδελφε η αντίσταση μόνωσης τί σχέση έχει με την τάση μπορείς να μας εξηγήσεις? Αυτό που λές είναι ολοκληρωτικά λάθος. Αντίσταση μόνωσης μετράς όχι τάση.Οτι αντίσταση μόνωσης και να έχεις, η τάση διατηρείται όση είναι, δεν αλλάζει ανάλογα με τον αν πέφτει η αντίσταση μόνωσης ή όχι! Ξαναλέω, με το ειδικό μετρητικό όργανο μπορείς να μετρήσεις πρόβλημα σε αντίσταση μόνωσης των καλωδίων και ΟΧΙ ΤΩΝ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ. Αυτό προσπάθησα να το εξηγήσω επαρκώς πριν. Αν το πρόβλημα είναι στους ακροδέκτες τότε δεν έχω βρει κάποιον άλλο τρόπο πλην αυτόν που ανέφερα στο προηγούμενο ποστ μου.
Billectro Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 1 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 1 , 2013 ΝΙΚΟ,....μια κάσα Heineken ότι είναι 30αρις 40Α 30 mA τύπου AC! Οκ ο τύπος έχει μαλακία που έβαλε AC και όχι τύπου Α αλλά δεν θα έπρεπε να πέφτει!
maneni Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 2 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 2 , 2013 γιατι δεν θα επρεπε να πεφτει? Και το προβλημα σου ειναι οτι ειναι AC? Τα 30mA δεν σου λενε κατι?
Billectro Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 2 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 2 , 2013 Τα 30mA τι θα έπρεπε να μου πουν το βάζεις για να προστατεύσεις ανθρώπους οτιδήποτε πιο πάνω δεν προστατεύει.
maneni Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 2 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 2 , 2013 μαλιστα. Σε τι αποσταση βρισκεται ο πινακας AC απο τον αντιστροφέα? Συγκεκριμένα μήκος καλωδίου και όδευση αυτού.
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 3 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 3 , 2013 Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ένα πράγμα, γιατί πέφτει ο rcd του AC από υποτιθέμενη χαμηλή Riso του dc, κανονικά θα έπρεπε να βγαίνει εκτός ο αντιστροφέας, δλδ θα έπρεπε ο αντιστροφέας να διαβάζει <1ΜΚΩ και να βγάλει error με τον ανάλογο κωδικό Μήπως λέω,( σκέψη κάνω ) ο αντιστροφές πετάει ( σκουπίδια στο δίκτυο) έγχυση DC ή αρμονικές , που σημαίνει ότι ο rcd τυπου AC δεν τα ανέχεται ? ή μήπως ο αντιστροφέας αντιμετωπίζει κάποιο άλλο πρόβλημα κ πρέπει να αντικατασταθεί?
Romanos Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 3 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 3 , 2013 εχεις μετρησει ποτε στοιχειοσειρα και να σου δειχνει 0V ? Όταν κάνεις αυτή τη μέτρηση ξεκινάει στα π.χ. +200 Volt και μετά από λίγη ώρα θα πρέπει να πέσει στα 0 Volt.Εάν η μέτρηση είναι από περίπου 20Volt και κάτω είσαι σωστός.Μερικές φορές μου χει δείξει 0 μερικές 1,2,9 κτλ. &romanos συνάδελφε η αντίσταση μόνωσης τί σχέση έχει με την τάση μπορείς να μας εξηγήσεις? Αυτό που λές είναι ολοκληρωτικά λάθος. Αντίσταση μόνωσης μετράς όχι τάση.Οτι αντίσταση μόνωσης και να έχεις, η τάση διατηρείται όση είναι, δεν αλλάζει ανάλογα με τον αν πέφτει η αντίσταση μόνωσης ή όχι! Ξαναλέω, με το ειδικό μετρητικό όργανο μπορείς να μετρήσεις πρόβλημα σε αντίσταση μόνωσης των καλωδίων και ΟΧΙ ΤΩΝ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ. Αυτό προσπάθησα να το εξηγήσω επαρκώς πριν. Αν το πρόβλημα είναι στους ακροδέκτες τότε δεν έχω βρει κάποιον άλλο τρόπο πλην αυτόν που ανέφερα στο προηγούμενο ποστ μου. Συνάδελφε εγώ σου περιέγραψα τον τρόπο για να δεις που είναι το πρόβλημά σου σε μία στοιχειοσειρά όταν ο inverter σου δείχνει πρόβλημα αντίστασης μόνωσης καλωδίου στο DC τμήμα.Δεν σου πα ότι μετράς αντίσταση μόνωσης καλωδίου.Άρα εάν καθόσουν λίγο να καταλλάβεις τι έγραψα τότε θα έβρισκες και την απάντηση στο πρόβλημα σου που παραμένει με το τι θα κάνεις με τους προβληματικούς ακροδέκτες.
