noutsaki Δημοσιεύτηκε May 10, 2011 at 11:06 πμ Δημοσιεύτηκε May 10, 2011 at 11:06 πμ Ο υπολογισμός του συντ. συμπεριφοράς q είναι: q=qo x kw. Σε ότι αφορά το qo υπάρχουν οι προτεινόμενες τιμές. Για το kw διαβάζω στις σημειώσεις που κυκλοφόρησαν από τα σεμινάρια του τεε ότι εξαρτάται από τον λόγο ύψος / μήκος των τοιχωμάτων του κτιρίου. Μπορεί να με παραπέμψει κάποιος σε ακριβή τύπο ή τρόπο υπολογισμού? Ευχαριστώ.
alexaras Δημοσιεύτηκε May 10, 2011 at 10:26 μμ Δημοσιεύτηκε May 10, 2011 at 10:26 μμ Ίσως μπορώ να σε βοηθήσω γιατι αυτάμελετάω αυτό τον καιρό.Απλά τα μελετάω με κανοισμούς Ιταλικούς οι οποίοι έιναι ελαχιστη παραλαγή των EC.Επίσης η ματαφρασή μου πιστέυω να μην σε μπερδέψει. q = q0*KD*KR όπου q0 εξαρτάτι απο την τιπολογία κτιρίου εαν πχ έχω τιπολογία πλαισιου τότε q0 = 4,5*αu/α1 τιπολογία τοιχωματα q0 = 4*αu/α1 τιπολογία τοιχωματα-πλαισιο q0 = 4*αu/α1 Όπου KD εξαρτάται απο την κλάση ευκαμψίας (από μετάφραση) KD = 1 ευκαμψία Α KD=0.7 ευκαμψία B και τέλος ΚR εξαρτάται από τα χαραχτηριστικά της κανονικότητας του κτιρίου. ΚR =1 για κτίρια κανονικά σε ύψος ΚR =0,8 για κτίρια μη κανονικά σε ύψος αu πολλαπλασιαστής της οριζόντιας σεισμικης δυναμης a1 πολλαπλασιαστής της οριζόντιας σεισμικης δυναμης για τον οποίο εχουμε σχηματισμό πλαστικών αρθρώσεων. au/a1 μπορεί να υπολογιστεί μέσου στατικής μη γραμμικής ανάλυσης.Δεν μπορεί να έιναι μεγαλύτερο του 1.5
noutsaki Δημοσιεύτηκε May 11, 2011 at 05:46 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 11, 2011 at 05:46 πμ καταρχήν ευχαριστώ. αυτό που ζητάω λοιπόν, είναι αυτό που ονομάζεις δείκτη KD και που απ'ότι κατάλαβα του δίνεις (όχι εσύ αλλά οι Ιταλοί) τιμές 0,7 και 1. γνωρίζεις ή μπορείς να με παραπέμψεις στο πώς προκύπτουν αυτές οι τιμές? Στο ελληνικό προσάρτημα αυτός ο δείκτης ονομάζεται κw, παίρνει τιμές από 0,50 έως 1 (μονάδα για πλαισιακά ή ισοδύναμα με πλαισιακά κτίρια) και εξαρτάται από τον λόγο ύψος/μήκος τοιχωμάτων.
alexaras Δημοσιεύτηκε May 11, 2011 at 03:42 μμ Δημοσιεύτηκε May 11, 2011 at 03:42 μμ οι τιμές έτοιμες τις πήρα απο τον κανονισμό .δεν ξέρω να σου πω πως προκύπτουν.το μόνο που βρήκα στον κανονισμό τους έιναι ότι για αποφυγή κατάρευσης ακολούθως απο αστοχία τοιχωμάτων οι τιμές του q0 πρέπει να έιναι μειωμένες διαμέσου του συντελεστη kw kw=1,00 για πλαίσια kw=0,5 μικροτερο ή ισο του (1+αο)/3 μικροτερο ή ίσο του 1 για κατασκευές με τοιχώματα ,στρεπτικές παραμορφώσιμες.Οπου αο τιμή της σχέσης μεταξύ ύψους και πλάτους τοιχωμάτων.στην περίπτωση όπου τα αο μεταξύ των τοιχωμάτων δεν θα διαφέρουν πολύ ,τότε η τιμή του αο μπορέι να υπολογισθεί λαμβανοντας΄σαν ύψος το 'αθροισμα των υψών κάθε τοιχώματος και σαν πλάτος το άθροισμα των πλατών κάθε τοιχώματος.
