kosmas85 Δημοσιεύτηκε Μάιος 13 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 13 , 2011 Έχουμε διακοπές που δε κρατάνε πάνω απο 10λεπτο αλλά πολύ συχνότερα πτώση τάσης. Περισσότερο να πω την αλήθεια είναι η πτώσεις που στιγμιαία μας ρίχνουν το σύστημα και μετά ο κλιματισμός ειδικά δεν επανεκκινεί με τίποτα αυτόματα αφού δε το αφήνει το BMS (μαλλον) παρότι εμείς ορίζουμε autorestart στο close control. Είπαμε λοιπόν να βάλουμε ενα αυτόνομο UPS στη μονάδα κλιματισμού να σώζει εμάς και να ξεμπλέξουμε αφου το BMS δε κολώνει αλλού. Link to comment Share on other sites More sharing options...
GeorgeS Δημοσιεύτηκε Μάιος 13 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 13 , 2011 UPS σε κλιματιστικά δεν συνιθίζεται, αλλά όλα γίνονται. Τι ισχύ έχει ο κλιματισμός (ηλεκτρική) και περί τι εγκατάστασης πρόκειτε ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
genesis Δημοσιεύτηκε Μάιος 13 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 13 , 2011 Νομίζω ότι δεν θα διαφωνήσει κανένας με τα παραπάνω αλλά η ερώτηση δεν είναι "ποιά είναι η τεχνικοοικονομικά ορθότερη λύση" ή "ποιά είναι η συνηθισμένη πρακτική" για το συγκεκριμένο ζήτημα. η ερώτηση ήταν "Ειναι δυνατον να τοποθετησουμε UPS σε Close Control (ψυξη χωρου)?" και η "ξερή" απάντηση είναι "Ναί". Για λόγους που εμείς δεν μπορούμε να φανταστούμε, πιθανόν να πρέπει να γίνει έτσι. ***μέχρι να το γράψω πρόλαβε ο Κοσμάς και έγραψε και τους λόγους....*** Link to comment Share on other sites More sharing options...
nvel Δημοσιεύτηκε Μάιος 13 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 13 , 2011 Έχουμε διακοπές που δε κρατάνε πάνω απο 10λεπτο αλλά πολύ συχνότερα πτώση τάσης. Περισσότερο να πω την αλήθεια είναι η πτώσεις που στιγμιαία μας ρίχνουν το σύστημα και μετά ο κλιματισμός ειδικά δεν επανεκκινεί με τίποτα αυτόματα αφού δε το αφήνει το BMS (μαλλον) παρότι εμείς ορίζουμε autorestart στο close control. Είπαμε λοιπόν να βάλουμε ενα αυτόνομο UPS στη μονάδα κλιματισμού να σώζει εμάς και να ξεμπλέξουμε αφου το BMS δε κολώνει αλλού. από το να εγκαταστήσεις UPS ειδικά για το close control ειναι απλούστερο και φθηνότερο να αφαιρέσεις την απαγόρευση εκκίνησης μετά από διακοπή του close control από το BMS. Link to comment Share on other sites More sharing options...
kosmas85 Δημοσιεύτηκε Μάιος 13 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 13 , 2011 Τραβάει γύρω στα 2,5 KW και ψύχει computer room. Δε βγαινει ακρη με το BMS γιαυτο σκεφτόμαστε να το απομονώσουμε. Μάλλον θα έρθει ΒUSας όμως να το δει. Λογικά και μετά την επανεκκίνηση του ΒΜS θα έπρεπε να δίνει εντολή να ξεκινήσει αλλα δε το κάνει. Πάντως ευχαριστώ για τη βοήθεια. Θα το ψάξω λίγο καλύτερα με το σύστημα και θα μου επιτρέψεται να επανέλθω. Link to comment Share on other sites More sharing options...
GeorgeS Δημοσιεύτηκε Μάιος 13 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 13 , 2011 Α μιλάς για πολύ μικρή εγκατάσταση, 2.5 kW ηλεκτρικά σημαίνει περίπου 20-24.000 btu/h ψύξη, οπότε θες ένα UPS γύρω στα 3.5-4 kVA. Προφανώς μιλάς για κάποιο μικρό δωματιάκη με κάποιο Rack. Link to comment Share on other sites More sharing options...
nvel Δημοσιεύτηκε Μάιος 13 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 13 , 2011 το πιθανότερο είναι το BMS να βλέπει την διακοπή τροφοδοσίας στο σημείο της εισόδου στην εγκατάσταση και όχι στο χώρο του close control, οπότε τοποθετώντας UPS μόνο στο close control η συνθήκη που έχει το πρόγραμμα εξακολουθεί να ισχύει αφού θα υπάρχει διακοπή στην εγκατάσταση εκτός του close control. Γενικά στα BMS το να κάνεις επανεκκίνηση του Η/Υ δεν αλλάζει κάτι αφού το πρόγραμμα δεν τρέχει στον Η/Υ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
kosmas85 Δημοσιεύτηκε Μάιος 13 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 13 , 2011 Ναι ειναι μικρο 7kw ψυκτικά. Όμως εχει και μονάδες αναθέρμανσης με αντιστάσεις που δε ξέρω την κατανάλωση τους. Link to comment Share on other sites More sharing options...
GeorgeS Δημοσιεύτηκε Μάιος 14 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 14 , 2011 Αν είναι για data room, δεν σε απασχολούν οι αντιστάσεις, θες μόνο ψύξη όλο το χρόνο. Link to comment Share on other sites More sharing options...
kosmas85 Δημοσιεύτηκε Μάιος 14 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 14 , 2011 Ειναι αντιστάσεις που παίρνουν σε περίπτωση που χρειάζεται ο χώρος μονο αφύγρανση. Αν δηλαδή πιάσει μια θερμοκρασία χαμηλή αλλα έχει ακόμα ψηλή σχετική υγρασία. Θεωρώ πως αν δουλεύει βέβαια ολο το χρόνο ψύξη είναι δύσκολο το data room να δημιουργεί τόση υγρασία αρα έχεις δίκιο δε θα πάρουν ποτέ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
