Σωστό-λάθος: εγκατάσταση UPS-Η/Ζ σε οικία
Έχουμε διακοπές που δε κρατάνε πάνω απο 10λεπτο αλλά πολύ συχνότερα πτώση τάσης. Περισσότερο να πω την αλήθεια είναι η πτώσεις που στιγμιαία μας ρίχνουν το σύστημα και μετά ο κλιματισμός ειδικά δεν επανεκκινεί με τίποτα αυτόματα αφού δε το αφήνει το BMS (μαλλον) παρότι εμείς ορίζουμε autorestart στο close control. Είπαμε λοιπόν να βάλουμε ενα αυτόνομο UPS στη μονάδα κλιματισμού να σώζει εμάς και να ξεμπλέξουμε αφου το BMS δε κολώνει αλλού.
UPS σε κλιματιστικά δεν συνιθίζεται, αλλά όλα γίνονται. Τι ισχύ έχει ο κλιματισμός (ηλεκτρική) και περί τι εγκατάστασης πρόκειτε ?
Νομίζω ότι δεν θα διαφωνήσει κανένας με τα παραπάνω αλλά η ερώτηση δεν είναι "ποιά είναι η τεχνικοοικονομικά ορθότερη λύση" ή "ποιά είναι η συνηθισμένη πρακτική" για το συγκεκριμένο ζήτημα.
η ερώτηση ήταν "Ειναι δυνατον να τοποθετησουμε UPS σε Close Control (ψυξη χωρου)?" και η "ξερή" απάντηση είναι "Ναί".
Για λόγους που εμείς δεν μπορούμε να φανταστούμε, πιθανόν να πρέπει να γίνει έτσι.
***μέχρι να το γράψω πρόλαβε ο Κοσμάς και έγραψε και τους λόγους....***
από το να εγκαταστήσεις UPS ειδικά για το close control ειναι απλούστερο και φθηνότερο να αφαιρέσεις την απαγόρευση εκκίνησης μετά από διακοπή του close control από το BMS.
Τραβάει γύρω στα 2,5 KW και ψύχει computer room. Δε βγαινει ακρη με το BMS γιαυτο σκεφτόμαστε να το απομονώσουμε. Μάλλον θα έρθει ΒUSας όμως να το δει. Λογικά και μετά την επανεκκίνηση του ΒΜS θα έπρεπε να δίνει εντολή να ξεκινήσει αλλα δε το κάνει. Πάντως ευχαριστώ για τη βοήθεια. Θα το ψάξω λίγο καλύτερα με το σύστημα και θα μου επιτρέψεται να επανέλθω.
Α μιλάς για πολύ μικρή εγκατάσταση, 2.5 kW ηλεκτρικά σημαίνει περίπου 20-24.000 btu/h ψύξη, οπότε θες ένα UPS γύρω στα 3.5-4 kVA. Προφανώς μιλάς για κάποιο μικρό δωματιάκη με κάποιο Rack.
το πιθανότερο είναι το BMS να βλέπει την διακοπή τροφοδοσίας στο σημείο της εισόδου στην εγκατάσταση και όχι στο χώρο του close control, οπότε τοποθετώντας UPS μόνο στο close control η συνθήκη που έχει το πρόγραμμα εξακολουθεί να ισχύει αφού θα υπάρχει διακοπή στην εγκατάσταση εκτός του close control.
Γενικά στα BMS το να κάνεις επανεκκίνηση του Η/Υ δεν αλλάζει κάτι αφού το πρόγραμμα δεν τρέχει στον Η/Υ.
Ναι ειναι μικρο 7kw ψυκτικά. Όμως εχει και μονάδες αναθέρμανσης με αντιστάσεις που δε ξέρω την κατανάλωση τους.
Ειναι αντιστάσεις που παίρνουν σε περίπτωση που χρειάζεται ο χώρος μονο αφύγρανση. Αν δηλαδή πιάσει μια θερμοκρασία χαμηλή αλλα έχει ακόμα ψηλή σχετική υγρασία. Θεωρώ πως αν δουλεύει βέβαια ολο το χρόνο ψύξη είναι δύσκολο το data room να δημιουργεί τόση υγρασία αρα έχεις δίκιο δε θα πάρουν ποτέ.
