Συνάδελφοι καλημέρα.Θα ήθελα τη βοήθεια σας, διότι δεν έχω εμπειρία σε πολεοδομικές διαδικασίες.
Στο ισόγειο διώροφης οικοδομής στεγάζεται κατάστημα. Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος έχει στήσει΄ένα μεταλλικό υπόστεγο, ως επέκταση του καταστήματος του.Πρόκειται για μια απλή κατασκευή, με μεταλλική οροφή - στέγαστρο και 4 μεταλλικά κολονάκια στις γωνίες καθώς και περιμετρική κάλυψη με διάφανη τέντα (τη γνωστή σε όλους πατέντα για τραπεζάκια έξω, προστατευμένα από τη βροχή). Το υπόστεγο βρίσκεται στη θέση που στην οικοδομική άδεια είχε χαρακτηριστεί ως ανοιχτές θέσεις στάθμευσης.
Γίνεται να νομιμοποιηθεί αυτή η κατασκευή? Και αν ναι,με ποιες διαδικασίες?
Αφού έχει και σταθερή οροφή δεν μπορείς να το νομιμοποιήσεις, εκτός αν έχει το οικόπεδο υπόλοιπο συντελεστή δόμησης, και να μη έχει υπερβεί με την επέκταση του καταστήματος τον συντελεστή κάλυψης.
Είναι αυθαίρετο κι αν φάει καταγγελία και πάει το πρόστιμο ως αυθαίρετο μετά το 2003 θα είναι αρκετά μεγάλο το οποίο κάθε χρόνο που περνά μεγαλώνει με το πρόστιμο διατήρησης.
Για να πάρεις μια ιδέα είναι 30% περίπου το πρόστιμο ανέγερσης και ενα 5 % κάθε χρόνο το πρόστιμο διατήρησης επί της αντικειμενικής αξίας .
Αν έχει το απαιτούμενο υπόλοιπο συντελεστή και κάλυψης καλύτερα να το ξηλώσει να πάρει την άδεια και να το ξαναστήσει.
Αλλιώς περίμενε για να δούμε αν μπορεί να τακτοποιηθεί με τις νέες διατάξεις που θα ξεφουρνίσουν οσονούπο για τα αυθαίρετα...
Από ότι κατάλαβα η σταθερή οροφή δημιουργεί πρόβλημα. Σε περίπτωση που έχει το απαιτούμενο υπόλοιπο συντελεστή δόμησης και κάλυψης και αντικατασταθεί η σταθερή οροφή με τέντα, παρόμοια της περιμετρικής, μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία?
Και ως τι θα το παρουσιάσω στην πολεοδομία? Γίνεται δηλαδή αλλαγή χρήσης από ανοιχτή θέση στάθμευσης σε κατάστημα?
Η οποιαδήποτε (πολεοδομική) αλλαγή χρήσης για κατάστημα αν δεν έχει συντελεστή δόμησης δεν γίνεται.
Ακόμα κι αν το φτιάξεις από εφημερίδες και τις έχεις δεμένες με μανταλάκια .
Απλά με τα κινητά και άλλες πατέντες υπάρχει (δυνητικά) η δυνατότητα σε καταγγελία να μη μπορούν να σου επιβάλουν το πρόστιμο διότι μπορείς εύκολα να αφαιρέσεις τον λόγο του προστίμου.
Μπέρδεμα και από εδώ και δεν μπορεί να εξηγηθεί πιο αναλυτικά.
ok καταλαβα, σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας.
Καλησπερα συναδελφοι.
Η περιπτωση η δικια μου ειναι η εξης:
στο υπαρχον οικοπεδο που υπαρχει η οικια που ειναι νομιμη,κατασκευαστηκαν 2 μεταλλικα υποστεγα-στεγαστρα.Και τωρα θελει ο πελατης να βαλει φωτοβολταικα πανω στα υποστεγα.τι θα χρειαστει να κανω για να τα νομιμοποιησουμε?θα χρειαστουν αδεια κανονικη η μικρης κλιμακας για νομιμοποιηση?
Ευχαριστω
Συνάδεφε καμιά άδεια μικρής κλίμακας δε νομιμοποιεί, πόσο μάλλον υπόστεγα!
Αν σε παίρνει πολεοδομικά από όρους δόμησης ( δλδ που ακριβως είναι αυτά τα υπόστεγα)
πολύ πιθανόν να χρειαστεί αυτοψία και πρόστιμο και αν τα δούνε. Δυσκολο νομίζω να πει κανεις αν δε δει περι τινος πρόκειται...
  • 2 months later...
Καλημέρα σε όλους,
έχω περίπτωση σε παραδοσιακό οικισμό, υπάρχει άδεια καταστήματος ,στον ακάλυπτο χώρο του καταστήματος έχει κάνει στέγαστρο ανοικτό με 4 κολώνες μεταλλικές και στέγη από κεραμίδια μπορώ να νομιμοποιήσω το στέγαστρο για να πάρει άδεια κυριας χρήσης το κατάστημα?
ευχαριστώ
Τα κεφαλαία απαγορεύονται τόσο στους τίτλους των θεμάτων, όσο και στο κείμενο των δημοσιεύσεων.Τα greeklish επίσης απαγορεύονται.Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής!
Ευχαριστώ, Manolis gon
Θα πρέπει να δεις αν υπάρχει υπόλοιπη κάλυψη και αν μπορεί να θεωρηθεί Ημ. Χώρος . Αλλιώς θα μετρήσει στο συντελεστή δόμησης, αν υπάρχει υπόλοιπος.Βασικά θα χρειαστείς μάλλον δόμηση-κάλυψη.
