Δημήτριος_1980 Δημοσιεύτηκε May 11, 2011 at 09:40 πμ Δημοσιεύτηκε May 11, 2011 at 09:40 πμ Γεια σας παιδιά... Μου έχει τύχει μια περίπτωση όπου ένας ζαραχοπλάστης θέλει ν' αντικαταστήσει τον καυστήρα του φούρνου του με έναν που θα καίει Φ.Α. Ο φούρνος χρησιμοποιείται για την παρασκευή γλυκών, άρτου κ.α. Η ισχύς του καυστήρα θα είναι ίση με 80.000 kcal/h, ήτοι, 93 kW. Ο καυστήρας φιλοξενείται μέσα στον χώρο του φούρνου (στο κάτω μέρος του, όπου υπάρχει ερμάριο), όπως ένας κινητήρας στο καπώ του αυτοκινήτου. Ο φούρνος διαθέτει δικιά του καμινάδα, από έυκαμπτο σωλήνα (σαν αυτόν που βάζουμε στους οικιακούς απορροφητήρες). Θα χρειαστεί ο μετρητής G6. Ο φόυρνος αυτός είναι εγκατεστημένος σε εσωτερικό ισόγειο χώρο (περίπου 6Χ5Χ2,8 μέτρα). Ο χώρος αυτός διαθέτει δύο ανοίγματα αερισμού, τοποθετημένα το ένα απέναντι απ' το άλλο. Τ' ανοίγματα αυτά έχουν διατομή περίπου Φ250 έκαστο, ενώ διαθέτουν φτερωτή και σίτα. Αν παραβλέψω την ύπαρξη της σίτας, προκύπτει συνολικό άνοιγμα περίπου 490cm^2. Στον χώρο υπάρχει και ένα μεγάλο ψυγείο (στην άλλη άκρη από αυτή που βρίσκεται ο φούρνος) Ερωτήσεις : 1) Θα θεωρηθεί λεβητοστάσιο (άσχετα αν δεν θερμαίνει τον χώρο), οπότε υποπίπτουμε στους κανονισμούς για το λεβητοστάσιο (βλ. πόρτα αυτοκλειόμενη, τύπος για υπολογισμό ανοιγμάτων αερισμού, αποστάσεις του καυστήρα από τοίχους κ.τ.λ.) ή είναι μαγερική συσκευή (επαγγελματικά μαγειρία); Μάλλον το δεύτερο, ε; 2) Σε περίπτωση που χρειαστεί μελέτη αερισμού, τι πρέπει να κάνω; Πως δομείται και τι ακριβώς υπολογίζει μια τέτοια μελέτη; 3) Αν χρειαστεί μανδάλωση τροφοδοσίας αερίου - καυσαερίων, αυτή πως επιτυγχάνεται; 4) Με την ηλεκτροβάνα στην έξοδο του μετρητή τι παίζει; Πότε τοποθετείται και υπό ποιες προϋποθέσεις; 5) Υπάρχει κάποιο άλλο χαρακτηριστικό για τις επαγγελματικές παροχές που πρέπει να προσέξω (πέρα από τον αερισμό και την μανδάλωση τροφοδοσίας αερίου - απαγωγής καυασερίων); 6) Από την στιγμή που ο χώρος είναι (ή θα γίνει) αεριζόμενος, δεν χρειάζεται κάποιο μανδύα η σωλήνα προσαγωγής αερίου (~2 ίντσες), ε; Ευχαριστώ.
alej Δημοσιεύτηκε May 11, 2011 at 11:23 πμ Δημοσιεύτηκε May 11, 2011 at 11:23 πμ 1. Είναι συσκευή μαγειρείου - κεφ. 13 του κανονισμού. - κάποιοι υπολογισμοί όμως γίνονται σαν λεβητοστάσιο. Επίσης, οι αποστάσεις όπως λέει ο κατασκευαστής του φούρνου πρέπει να τηρούνται. 2. Λογικά η συσκευή είναι τύπου Β23 άρα όπως λεβητοστάσιο 3. Δεν χρειάζεται, γιατί ρωτάς; 4. Ηλεκτροβάνα μπαίνει πριν μπεις στο κτίριο ή το λεβητοστάσιο και συνδέεται είτε με ανιχνευτές είτε με κινητήρες χοάνης 5. Δες καλά το κεφ. 13 και σίγουρα την καμινάδα, σαν συσκευή Β23 απαιτεί όπως και οι κανονικοί καυστήρες - λέβητες, καμινάδα με υπολογισμό. Από ότι λες αυτή η σπιράλ δεν κάνει. Επίσης πρέπει να καταλήγει στο δώμα. 6. Μανδύας όχι. Κάνε προμελέτη για έγκριση να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Σε ποια Ε.Π.Α. πάει;
Δημήτριος_1980 Δημοσιεύτηκε May 11, 2011 at 02:40 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 11, 2011 at 02:40 μμ Εννοείται ότι πρώτα θα κάνω προμελέτη. Αυτό με την μανδάλωση το αναφέρει ο κώδικας προακτικής της ΕΠΑ για επαγγελματικά μαγειρεία. Δηλαδή λέει ότι για συσκευές με ισχύ >50kW χρειάζεται να υπάρχει η μαδάλωση αυτή. Θα πάει στην ΕΠΑ Καλαμαριάς (Θεσσαλονίκη). Νομίζω ότι αυτή δεν έχει μετακινηθεί στα κεντρικά (πρακτορείο ΚΤΕΛ). Η ηλεκτροβάνα (και τα παρελκόμενα) υπό ποιες προϋποθέσεις μπαίνει; Αλλού την βλέπω και αλλού όχι. Που αναφέρει τι γίνεται με αυτή; Ο κώδικας πρακτικής δεν αναφέρει συγκεκριμένα πράγματα για το άνοιγμα αερισμού (όπως κάνει στα λεβητοστάσια με την σχέση υπολογισμού) σε επαγγελματικά μαγειρεία, απλά λέει ότι απαιτείται μελέτη αερισμού. Πως γίνεται αυτή η μελέτη;
alej Δημοσιεύτηκε May 11, 2011 at 06:19 μμ Δημοσιεύτηκε May 11, 2011 at 06:19 μμ Εννοείται ότι πρώτα θα κάνω προμελέτη. Αυτό με την μανδάλωση το αναφέρει ο κώδικας προακτικής της ΕΠΑ για επαγγελματικά μαγειρεία. Δηλαδή λέει ότι για συσκευές με ισχύ >50kW χρειάζεται να υπάρχει η μαδάλωση αυτή. Εννοεί όταν έχεις χοάνη. Δες το λίγο καλύτερα. Θα πάει στην ΕΠΑ Καλαμαριάς (Θεσσαλονίκη). Νομίζω ότι αυτή δεν έχει μετακινηθεί στα κεντρικά (πρακτορείο ΚΤΕΛ). Όλες πλέον στο κεντρικό. Η ηλεκτροβάνα (και τα παρελκόμενα) υπό ποιες προϋποθέσεις μπαίνει; Αλλού την βλέπω και αλλού όχι. Που αναφέρει τι γίνεται με αυτή; Η ηλεκτροβάνα δεν είναι απαραίτητη εκτός μιας περίπτωσης (δεύτερο υπόγειο) και κάποιες άλλες ειδικές περιπτώσεις. Στις κουζίνες, πάνω από 50 kW όταν έχεις χοάνη Ο κώδικας πρακτικής δεν αναφέρει συγκεκριμένα πράγματα για το άνοιγμα αερισμού (όπως κάνει στα λεβητοστάσια με την σχέση υπολογισμού) σε επαγγελματικά μαγειρεία, απλά λέει ότι απαιτείται μελέτη αερισμού. Πως γίνεται αυτή η μελέτη; Ότι γράφει ο κανονισμός για συσκευές Β23, στο είπα αυτό.
Δημήτριος_1980 Δημοσιεύτηκε May 11, 2011 at 06:47 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 11, 2011 at 06:47 μμ Οκ, ευχαριστώ! Πρέπει να ξέρω, ώστε να κάνω μια προσφορά στον πελάτη μου, που θ' ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, γι' αυτό ρωτάω...
alej Δημοσιεύτηκε May 11, 2011 at 09:31 μμ Δημοσιεύτηκε May 11, 2011 at 09:31 μμ Προσφορά για μελέτη ή / και εγκατάσταση;
Δημήτριος_1980 Δημοσιεύτηκε May 11, 2011 at 09:59 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 11, 2011 at 09:59 μμ Όλα μαζί. Για την εγκατάσταση έχω βρει κάποια άτομα με τα οποία μπορώ να συνεργαστώ. Επίσης έχω παραλάβει τιμοκαταλόγους και εκπτώσεις από τέσσερεις προμηθευτές, όπου μπορώ να βρω σχεδόν τα πάντα. Μην κάνεις ασκόπως παράθεση του προηγούμενου μηνύματος. Διάβασε τους κανόνες συμμετοχής. AlexisPap
ggeorge Δημοσιεύτηκε May 12, 2011 at 05:09 πμ Δημοσιεύτηκε May 12, 2011 at 05:09 πμ Στη προσφορα για μελετη και εγκατασταση βαλε μεσα και την αδειοδότηση... Χρειάζεται νεα αδεια απο Δ/νση ανάπτυξης
alej Δημοσιεύτηκε May 12, 2011 at 06:22 πμ Δημοσιεύτηκε May 12, 2011 at 06:22 πμ Προφανώς δεν εννοεί και την άδεια εγκατάστασης αλλά θα μπορούσε να του το προτείνει. Εγώ πάλι θα έλεγα ότι καλύτερα να κάνεις προσφορά για την μελέτη και μετά με την εγκεκριμένη μελέτη του κάνεις και την προσφορά για την εργασία. Πρόσεχε μόνο η προμελέτη που θα κάνεις να μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς επιπλέον κόστος.
deathlok Δημοσιεύτηκε May 12, 2011 at 06:53 πμ Δημοσιεύτηκε May 12, 2011 at 06:53 πμ Συμφωνώ με τον alej προσφορά μελέτη και εκτίμηση κόστους εγκατάστασης (τάξη μεγέθους) και μετά με την τελική εγκεκριμένη μελέτη προσφορά.
