Καλησπέρα,
γνωρίζει κανείς αν υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής των μονάδων από ft σε m?
Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα τρεξίματος 3 διαδοχικών σεναρίων (συγκεκριμένα στο δίκτυο υπάρχουν 3 πυροσβεστικοί κρουνοί οι οποίοι ενεργοποιούνται ανά δύο).
Τέλος, αν το έχετε χρησιμοποιήσει κάθε οδηγία και βοήθεια θα ήταν ευπρόσδεκτη...
*Έχω υπόψη μου το αρχειάκι από εδώ.
Οι μονάδες αλλάζουν σε SI αν επιλέξεις μονάδα παροχής τα LPS. Οπως λέει στο help του προγράμματος:
  Παράθεση
NOTE: SI Metric units apply when flow units are expressed in liters or cubic meters. US Customary units apply when flow units are expressed in gallons, cubic feet, or acre-feet.
Για το δεύτερο που ρωτάς δεν μπορώ να σου πω, αλλά ίσως σε βοηθήσει αυτό.
Εχω χρησιμοποησει το πρόγραμμα για πανεπιστημιακούς σκοπούς.
Το πρώτο ερώτημα απαντήθηκε. Για το δεύτερο τι ενοείς τρία διαδοχικά σενάρια?
Τους πυροσβεστικου΄ς κρουνούς ως τί τους έχεις βάλει στο πρόγραμμα?
Δε μπορείς να τρέξεις το πρόγραμμα τρείς φορές με ενεργοποιμένους τους κρουνούς ανα δύο?
Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις.
Οι διάμετροι των σωλήνων μπαίνουν σε mm όταν αλλάξω τις μονάδες σε L/sec?
Σχετικά με τους κρουνούς, τους έχω λάβει υπ'όψη μου ως επιπλέον καταναλώσεις στους κόμβους...
Η παροχή σχεδιασμού που έχω πάρει είναι ίση με την μέγιστη ωριαία+την παροχή πυρκαϊάς, οπότε μάλλον θα τρέξω 3 διαφορετικά σενάρια τελικά.
Ναι σε mm συνάδελφε και στο πρόγραμμα βάζουμε την εσωτερική διάμετρο.
  • 7 years later...
Nα επαναφερω το θεμα μιας και μελετω εγκατασταση springlers με το εν λογω προγραμμα που μαθαινω τωρα. Ξερει κανεις γιατι στο τρεξιμο του προγραμματος μου βγαζει error ("negative pressures")... ?
Edited by LeftLane
