kyriakosvran Δημοσιεύτηκε Μάιος 14 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάιος 14 , 2011 Υπάρχει μια διαφονεία με τοπογράφο για τις βαλβίδες αντεπιστροφής μιλόντας για υδροδοτικά εργα...και ισχυρίζεται οτι με την βαλβίδα αντεπιστροφής αλλάζουν την ροή του νερού....Γνωρίζει κάποις αν ισχύει? Εμείς τισ χρησιμοποιούμε για να αποτρέψουμε την αντιροή του νερού... Υπάρχει κάποια διαφορά στις χρήσεις της...?
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Μάιος 14 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάιος 14 , 2011 Καλώς ήλθες στο φόρουμ. Αποκλειστική δουλειά της βαλβίδας αντεπιστροφής είναι να επιτρέπει την κίνηση του ρευτού μόνο στην μία κατεύθυνση. Δεν υπάρχει εξάρτημα που να λέγεται βαλβίδα αντεπιστροφής και να επιτελεί άλλη λειτουργία.
kyriakosvran Δημοσιεύτηκε Μάιος 14 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάιος 14 , 2011 Είμαι φοιτητής και διαφωνώ με τοπογράφο και μου λέει καθηγήτρια που υποτήθεται οτι έχει κάνει το υδροδοτικ'ο δύκτιο της Θεσσαλονίκης οτι οι τοπογράφοι την έχουν για αλλαγή φοράς....
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δημοσιεύτηκε Μάιος 14 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάιος 14 , 2011 συνάδελφε kyriakosvran οι βαλβίδες ταξινομούνται με βάση τα κατασκευαστικά τους στοιχεία σε 1. επιστόμια στα οποία η κίνηση του στοιχείου κλεισίματος (δίσκου) είναι ευθύγραμμη και κάθετη σε ένα κυκλικό στόμιο (έδρα) το οποίο ο δίσκος φράζει και διακόπτει την ροή.Κατά την κίνηση το επίπεδο του δίσκου είναι παράλληλο προς το επίπεδο της έδρας 2.βάνες ή συρταρωτές δικλείδες ή σύρτες με ευθύγραμμη κίνηση του δίσκου κάθετα προς την διεύθυνση ροής 3.βαλβίδες με περιστροφική κίνηση ή αιώρηση του στοιχείου κλεισίματος 'οπως οι βαλβίδες τύπου πεταλούδας,οι κρουνοί και τα "κλαπέ" τα επιστόμια ταξινομούνται σε υποκατηγορίες 1α.επιστόμια διακοπής (shut off-stop valves) 1β.μη επιστροφής ή αντεπιστροφής (non return-check valves) 1γ.ρύθμισης παροχής ή πίεσης (control valves) 1δ.ανακουφιστικά (relief valves) 1ε.διακοπής και μη επιστροφής (stop-check valves) τέλος σύμφωνα με το σχήμα του κελύφους τα επιστόμια διακτίνονται σε ευθύγραμμα και γωνιακά δεν υπάρχει ιδιαίτερη ταξινόμηση και λειτουργία για τους τοπογράφους αυτά είναι για όλους το ίδιο!!!!!!
