Faethon11 Δημοσιεύτηκε May 16, 2011 at 07:22 πμ Δημοσιεύτηκε May 16, 2011 at 07:22 πμ Είναι γνωστή η έκφραση. Υπάρχουν όμως κάπου καταγεγραμμένοι αυτοί οι κανόνες;
stapa Δημοσιεύτηκε May 16, 2011 at 07:43 πμ Δημοσιεύτηκε May 16, 2011 at 07:43 πμ Υποτίθεται στη διδακτέα ύλη των Πολυτεχνείων
Faethon11 Δημοσιεύτηκε May 16, 2011 at 07:54 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 16, 2011 at 07:54 πμ stapa, δηλαδή μας έμαθαν στο πολυτεχνείο πόση υγρασία πρέπει να έχει το δάπεδο για να τοποθετηθεί παρκέ;
cna Δημοσιεύτηκε May 16, 2011 at 08:01 πμ Δημοσιεύτηκε May 16, 2011 at 08:01 πμ Όχι αλλά σου έμαθαν τον τρόπο να ψάξεις για να βρεις αυτό που θέλεις... 1
Faethon11 Δημοσιεύτηκε May 16, 2011 at 08:11 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 16, 2011 at 08:11 πμ Άλλο παράδειγμα. Που και πως μπορώ να μάθω αν είναι σωστό πρώτα να περάσει ο πλακατζής τα μάρμαρα στα παράθυρα και μετά να σοβατίσει ο σοβατζής ή το ανάποδο; Αλλά ας μην κάνουμε κουβέντα για την κουβέντα. Η ερώτησή μου ήταν πολύ σαφής. Υπάρχουν κάπου καταγεγραμμένοι αυτοί οι κανόνες;
jkar Δημοσιεύτηκε May 16, 2011 at 08:33 πμ Δημοσιεύτηκε May 16, 2011 at 08:33 πμ Οι κανόνες της Επιστήμης είναι γραμμένοι στα βιβλία του Πολυτεχνείου που πήγες, κάποιοι κανόνες της Τέχνης είναι γραμμένοι στα βιβλία του Ιδρύματος Ευγενίδου και τους υπόλοιπους τους μαθαίνεις μαθητεύοντας σε ένα καλό μηχανικό που τους ξέρει και στους μαθαίνει. 1
Faethon11 Δημοσιεύτηκε May 16, 2011 at 09:05 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 16, 2011 at 09:05 πμ Άρα η απάντηση είναι πως κάποιοι είναι καταγεγραμμένοι σε κανονισμούς και σε διάφορες εκδόσεις και κάποιοι είναι προφορικοί και παν από γενιά σε γενιά και στις προδιαγραφές των διαφόρων προϊόντων. Ευχαριστώ.
Didonis Δημοσιεύτηκε May 16, 2011 at 09:32 πμ Δημοσιεύτηκε May 16, 2011 at 09:32 πμ Είναι ένα «άρες μάρες κουκουνάρες» δικηγορική έκφραση που μπορεί σε περιπτώσεις δικαστηρίων να κατηγορούν τον μηχανικό για τα άπαντα της τέχνης και της επιστήμης. Ειδικά σε ότι αφορά κατασκευαστικά συμφωνητικά αν έχει υπογραφεί κείμενο που εμπεριέχει την συγκεκριμένη φράση είσαι υπεύθυνος για τα πάντα. Ακόμα κι αν το γράσο στον μεντεσέ από τις πόρτες έλιωσε πριν της ώρας του και τρίζει η πόρτα. (το παράδειγμα δεν είναι τυχαίο αλλά υπήρξε σε δικαστική διαμάχη αγοραστή με κατασκευαστή μηχανικό) Αρκεί να μπορεί να αποδείξει κάποιος σε ένα δικαστήριο ότι αυτό ήταν αντικείμενο της «τέχνης και της επιστήμης». Φυσικά σε μια κατασκευή τα πάντα είναι αντικείμενο της επιστήμης, από την γεωλογία του οικόπεδου, μέχρι τον αέρα και την βροχή.
jkar Δημοσιεύτηκε May 16, 2011 at 11:31 πμ Δημοσιεύτηκε May 16, 2011 at 11:31 πμ Δεν είναι καθόλου δικηγορικές άρες μάρες κουκουμάρες, ο όρος υπάρχει από πολύ παλιά και μπαίνει σταθερά στίς κατασκευαστικές συμβάσεις. Δεν είσαι υπεύθυνος για τα πάντα, στο δικαστήριο θα μετρήσει η κατάθεση ενός ομοίου σου μηχανικού που θα πεί με όρκο εάν είσαι λάθος η όχι. Στα αγγλικά συμβόλαια είναι στάνταρ το .....Contractor undertakes its duties under the Contract as an independent company by exercising due diligence to perform its duties in accordance with Good Engineering Practices....Μπήκε μεν από την εποχής των συντεχνιών, όπου τα "μυστικά" του επαγγέλματος πέρναγαν μόνον από στόμα σε στόμα, αλλά χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα. Για να μην γράφω πολλά, μια ωραία σχετική ανάλυση μπορεί να δείτε εδώ 1
gzin Δημοσιεύτηκε May 16, 2011 at 12:01 μμ Δημοσιεύτηκε May 16, 2011 at 12:01 μμ στο δικαστήριο θα μετρήσει η κατάθεση ενός ομοίου σου μηχανικού που θα πεί με όρκο εάν είσαι λάθος η όχι. [/url] τώρα μάλιστα...έντό ελλάντα no England....συμφωνώ και εγώ για δικηγορίστικο όρο.το έχω δεί κατ επανάληψη.καραμέλα...
