btelis Δημοσιεύτηκε May 18, 2011 at 07:14 πμ Δημοσιεύτηκε May 18, 2011 at 07:14 πμ Απαίτηση: IEC 61701 – Salt mist resistance testing on PV modules ΑΛΛΑ, αν διαβάσεις τα ψιλά γράμματα της πιστοποίησης του κάθε πάνελ ξεχωριστά, θα διαπιστώσεις, ότι γενικά κάτω από 200m απόσταση, υπάρχει σοβαρότατο θέμα...
Occultist Δημοσιεύτηκε May 18, 2011 at 09:45 πμ Δημοσιεύτηκε May 18, 2011 at 09:45 πμ @ chris_gr Έτσι όπως το διατύπωσες στο πρώτο μήνυμα "πάνω στο κύμα" δεν προέκυπτε ότι μιλάς για οικιακή εγκατάσταση... Από εκεί και πέρα, καλό είναι να κάνεις έρευνα αγοράς με βάση την πιστοποίση που προσφέρει η κάθε εταιρία. Επιλογές υπάρχουν...
chris_gr Δημοσιεύτηκε May 18, 2011 at 05:39 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 18, 2011 at 05:39 μμ Occultist: Ξέρεις καμία εταιρία η οποία να σου λέει ότι δεν έχει πιστοποίηση? Τη γνώμη των Μηχανικών ζήτησα και όχι των εταιριών.
Papalaios Ilias Δημοσιεύτηκε June 1, 2011 at 08:18 πμ Δημοσιεύτηκε June 1, 2011 at 08:18 πμ Ενδιαφέρον θέμα. Ας συνοψίσουμε σε ερωτήσεις: 1) Κάποιοι προτείνουν ανοδιωμένο αλουμίνιο. εσείς? a. Αν ναι στα πόσα μm? 2) Κάποιοι προτείνουν ανοξείδωτο, εσείς? 3) Ο γαλβανισμένος χάλυβας θα αντέξει? 4) Τα πλαίσια (frame) των πανελ είναι από ανοδιωμένο αλουμίνιο. Οπότε για τα πανελ αρκούμαστε να βρούμε ένα που να πληροί το IEC 61701? Μας αρκεί? 5) Γνωρίζετε πανελ που να πληρούν το πρότυπο? 6) Για τις καλωδιώσεις έχουμε κάποια λύση? Υπάρχουν ειδικά καλώδια και σωλήνες καλωδίων για έντονο διαβρωτικό περιβάλλον? 7) Η εμπειρία από ηλιακούς για πόσα χρόνια δείχνει ότι αντέχει η βάση και το πλαίσιο του ηλιακού? (Εγκατάσταση σε απόσταση <200m από την ακτή.) 8 ) Το frameless της Heliosphera κάνει δουλειά? 9) Πιστεύει κανείς ότι θα αντέξει για 25 χρόνια. 10) Το τακτικό χειρονακτικό ή αυτόματο πλύσιμο, σε κάθε επιλογή, θα βελτιώσει, αλλά θα λύσει το πρόβλημα? 11) Ποια η γνώμη σας για τις συνθετικές βάσεις στήριξης? Τελικά: Α) αν. αλουμίνιο, ανοξείδωτο χάλυβα ή γαλβανισμένο χαλυβα για τις βάσεις? Β) πανελ με πλαίσιο ή χωρίς? Γ) Βάσεις μεταλλικές ή από συνθετικά υλικά? Ευχαριστίες jsk, btelis, rodag et al
kostinio11 Δημοσιεύτηκε June 1, 2011 at 10:12 πμ Δημοσιεύτηκε June 1, 2011 at 10:12 πμ Η ανοδίωση είναι ένας τρόπος οξείδωσης - διάβρωσης της εξωτερικής στρώσης του αλουμινίου. Δηλαδή γίνεται τεχνική διάβρωση στην εξωτερική του επιφάνεια ώστε μετά να μην γίνει φυσική διάβρωση και οξείδωση και φαίνεται άσχημα. Αν βάλεις απλό αλουμίνιο η εξωτερική του στρώση θα διαβρωθεί και ίσως οξειδωθεί, αλλά αυτή η στρώση δρα ως προστατευτικό για την περαιτέρω διάβρωση. Επομένως θα είναι εξωτερικά οξειδωμένο αλλά εσωτερικά θα έχει τις αντοχές που πρέπει. Γενικά το αλουμίνιο το παίρνουν ανοδιωμένο η με ηλεκτροστατική βαφή μόνο για ομορφιά στην εξωτερική πλευρά. Με το frame γύρω από το πλαίσιο δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Αλλά ξαναλέω βλέπω εταιρείες οι οποίες έχουν πλαίσια μέσα στην θάλασσα, πάνω σε σκάφη. Νομίζω είναι με frame γύρω. Για χάλυβα δεν ξέρω. Νομίζω ότι αν αρχίσει η διάβρωση συνεχίζει μέχρι μέσα.Θα πρέπει να δεις σε οποιαδήποτε εγκατάσταση με χάλυβα μετά από κάποια χρόνια τι έχουν πάθει
pv-t solar Δημοσιεύτηκε June 1, 2011 at 02:02 μμ Δημοσιεύτηκε June 1, 2011 at 02:02 μμ Παπαλάιε γιατί δε με παίρνεις τηλέφωνο και ψάχνεις στα ξένα; Τί κάνεις Ηλία; Όλα καλά; 1) Γιατί όχι; Αν και στη διάβρωση δεν κάνει πολύ δουλειά. Κυρίως ομοιόμορφη εμφάνιση δίνει. 2),3) και τα δυο θα αντέξουν υπό συνθήκες. Έχει σημασία το διαβρωτικό περιβάλλον κι η ποιότητα γαλβανισμού. Κανείς δεν μπορεί να απαντήσει υπεύθυνα σ' αυτό. 4) Μας αρκεί σχετικά αν δεις τι παραμέτρους έχουν βάλει οι εταιρίες που το παρέχουν. Δεν είναι για πάσα νόσο.... 5) αφού ξέρεις ..... 6) Βάζεις απλώς solar cable και σωλήνα τύπου Κουβίδη και δεν έχει ποτέ πρόβλημα 7) Οι ηλιακοί είναι λογιών λογιών ποιότητες από μηχανουργίου ελληνικού μέχρι γερμανικός φινιρισμένος άψογα, οπότε είναι ανάλογο της ποιότητας. Όλα υπάρχουν. 30 χρονάκια αντέχει άνετα ένα καλής ποιότητας πάνελ Όλα τα frameless κάνουν δουλειά 9) Άνετα 10) Θα το λύσει 11) Ποτέ των ποτών. Δεν υπάρχει πλαστικό που αντέχει την έκθεση στον ήλιο 20 χρόνια χωρίς να γηρανθεί ΤΕΛΙΚΑ Βάσεις αλουμινίου (και γαλβ καλές είναι βέβαια) Πάνελ ό,τι χρειαστεί για το έργο καλής ποιότητας αρκεί να είναι -----Διαγραφή άσκοπης παράθεσης-----
Papalaios Ilias Δημοσιεύτηκε June 1, 2011 at 04:08 μμ Δημοσιεύτηκε June 1, 2011 at 04:08 μμ Ευχαριστούμε pv-t-solar που μοιραστήκατε τη γνώση σας. Κατατοπιστικότατος.! Είναι όμορφο που υπάρχουν τα forum μηχανικών και μπορούμε να ανταλάσουμε οικιοθελώς γνώσεις και εμπειρίες. Συμφωνώ με pv-t-solar. -Κάτι ακόμα: Πάχος ανοδίωσης τουλάχιστον 20μm. Εμπιστευόμαστε πάνελ από αξιόπιστες κατασκευάστριες που πληρούν ή πρόκειται σύντομα να πληρούν το IEC 61701. Συχνότατο πλύσιμο. Συμπέρασμα: -Το έργο μπορεί να γίνει.
darlas Δημοσιεύτηκε June 1, 2011 at 05:26 μμ Δημοσιεύτηκε June 1, 2011 at 05:26 μμ Επιπλέον πληροφορία Μερικές εταιρείες βάσεων προτείνουν η βάση να είναι ανοδειωμένη για απόσταση μικρότερη από 2km από την θάλασσα.
armageddon_gr Δημοσιεύτηκε July 11, 2011 at 11:17 μμ Δημοσιεύτηκε July 11, 2011 at 11:17 μμ Ποια η εμπειρία και άποψή σας για εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών δίπλα στη θάλασσα?Και όταν λέμε δίπλα εννοούμε για πάνω στο κύμα. Αντέχει το αλουμίνιο των πλαισίων? Οι βάσεις στήριξης? Τι εναλλακτικές υπάρχουν? Τελικά τι έκανες….??? Πήγες σε ανοδιωμένο αλουμίνιο ή πήγες σε γαλβάνιση εν θερμό (με ενίσχυση >80μm)…?? Μίλησες καθόλου με Hilti..???
aiche Δημοσιεύτηκε July 11, 2011 at 11:46 μμ Δημοσιεύτηκε July 11, 2011 at 11:46 μμ Ευχαριστούμε pv-t-solar που μοιραστήκατε τη γνώση σας. Κατατοπιστικότατος.! Είναι όμορφο που υπάρχουν τα forum μηχανικών και μπορούμε να ανταλάσουμε οικιοθελώς γνώσεις και εμπειρίες. Συμφωνώ με pv-t-solar. -Κάτι ακόμα: Πάχος ανοδίωσης τουλάχιστον 20μm. Εμπιστευόμαστε πάνελ από αξιόπιστες κατασκευάστριες που πληρούν ή πρόκειται σύντομα να πληρούν το IEC 61701. Συχνότατο πλύσιμο. Συμπέρασμα: -Το έργο μπορεί να γίνει. Ωραίες όλες αυτές οι πληροφορίες !!!! Με τα εγχειρίδια λειτουργίας Φ/Β συστήματος τι κάνουμε; Οι σοβαρές εταιρείες τα δίνουν ή εξαρτάται από το μέγεθος;
