Γεια σας. Αγόρασα ένα διώροφο σπίτι κατασκευασμένο πριν από το 1950 το ισόγειο εξωτερικά είναι κτισμένο από πέτρα (50cm)φάρδος και ο επάνω όροφος είναι κτισμένος από πλίθι.
Θέλω να μονώσω το ταβάνι του ισόγειου έτσι ώστε να έχει καλύτερη μόνωση ανάμεσα στους δυο ορόφους και να μιοσο όσο δυνατόν τους θορύβους (όταν περπατάς στον δεύτερο όροφο ακούγετε κάτω).
Το πάτωμα που έχει είναι κοντραπλακέ θαλάσσης
Τι λέτε να κανό έτσι ώστε καταρχήν και βασικό είναι να το μονώσω και κατά δεύτερον να ακούγετε λιγότερο ο ήχος από επάνω… αλλά βασικό για μένα είναι η θερμομόνωση.
Όσο αφορά θέμα υγείας γιατί έχω ακούσει πολλές απόψεις για τον πετροβάμβακα τι γνώμη μου δίνετε?
Αν κατάλαβα καλά, έχεις ένα ελαφρύ (ξύλινο) οριζόντιο χώρισμα μεταξύ ορόφων και τοίχους με πολύ μεγάλη μάζα στο ισόγειο. Σε αυτήν την περίπτωση μία ψευδοροφή από διπλή γυψοσανίδα στο ισόγειο θα μπορούσε να προσφέρει βελτίωση περίπου 15 ... 20 dB, ένα ικανοποιητικό μέγεθος. Η ψευδοροφή θα έχει κρέμαση > 30cm και εσωτερική ηχοαπορροφητική επένδυση από υαλοβάμβακα τυλιγμένο σε υαλοπίλημα (πάχος 4cm, πυκνότητα 30 ... 50 Kg/m3).
Καλή επιτυχία.
