Leon T Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2011 Πως μπορώ ενα αρχείο απο auto cad 2009(πχ κάτοψη) να το διαβάζω με το fine της 4M ώστε πάνω σ αυτό να κάνω τη θέρμανση,απωλειές,ύδρευση κλπ....Ευχαριστω
gvarth Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2011 Καλημέρα. Αν η έκδοση του fine της 4Μ που έχετε , δεν είναι η τελευταία , δηλαδή η Fine 10 NG, πιθανόν και να μην μπορείτε να διαβάσετε σχέδια από το Autocad 2009 ή και τα πιο πρόσφατα. Δοκιμάστε να κάνετε export την κάτοψη σε dxf ή σε dwg για Autocad 2004 και μετά να "διαβάσετε" την κάτοψη από το fine. Αν με την μετατροπή σε dxf δεν μπορέσετε να έχετε αποτέλεσμα , επικοινωνείστε με την κατασκευάστρια εταιρεία στο 210 68.57.200 ή στο [email protected]
Leon T Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2011 Καλημέρα. Αν η έκδοση του fine της 4Μ που έχετε , δεν είναι η τελευταία , δηλαδή η Fine 10 NG, πιθανόν και να μην μπορείτε να διαβάσετε σχέδια από το Autocad 2009 ή και τα πιο πρόσφατα. Δοκιμάστε να κάνετε export την κάτοψη σε dxf ή σε dwg για Autocad 2004 και μετά να "διαβάσετε" την κάτοψη από το fine. Αν με την μετατροπή σε dxf δεν μπορέσετε να έχετε αποτέλεσμα , επικοινωνείστε με την κατασκευάστρια εταιρεία στο 210 68.57.200 ή στο [email protected] Η έκδοση της 4Μ είναι η τελευταία,δηλαδή η Fine 10 NG Μην κάνετε παράθεση ολόκληρου του αμέσως προηγούμενου μηνύματος για λόγους οικονομίας του forum. Παράθεση κάνετε όταν θέλετε να κάνετε αναφορά σε τμήμα μιας δημοσίευσης ή να απαντήσετε σε δημοσίευση παλιότερη από την αμέσως προηγούμενη. Αντί για κλικ στη λέξη "παράθεση" κάντε κλικ στη λέξη "απάντηση" στο τέλος της ιστοσελίδας. Ευχαριστώ, gvarth.
gvarth Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2011 Στην περίπτωση αυτή , συμβουλευθείτε τη βοήθεια του προγράμματος , τα εγχειρίδια που το συνοδεύουν ή απευθυνθείτε στην κατασκευάστρια εταιρεία εκθέτοντας τις απορίες σας. Λογικά , το FineM θα έχει στο menu File , επιλογή του τύπου "Read DXF File" ή "Διάβασε Κάτοψη" ή κάτι παρόμοιο . Ρίξε μια ματιά στις επιλογές Import που διαθέτει το πρόγραμμα. Απίθανο να μην μπορεί να διαβάσει κάτοψη ... Με την μετατροπή σε DXF συμβατό με Autocad 2004 και ανάγνωσή του από το Fine , δεν βγάλατε άκρη ;
Leon T Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2011 Καταρχήν ευχαριστώ για τις άμεσες απαντήσεις Ναι έχει άνοιγμα αρχείου dxf,αλλά πως κάνω το αρχείο του auto cad dxf απο dwg;;
gvarth Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2011 Από τα menu , "Αρχείο -> Αποθήκευση Ως" και επιλέγετε μορφή αποθήκευσης τα αρχεία τύπου dwg
Leon T Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2011 Από τα menu , "Αρχείο -> Αποθήκευση Ως" και επιλέγετε μορφή αποθήκευσης τα αρχεία τύπου dwg Ναι μωρε κι ειχα κολλήσει τόση ώρα.Ευχαριστω πολύ για τη βοήθεια!!
gvarth Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2011 Παρακαλώ. Ρίξτε μια ματιά στη βοήθεια μήπως και πρέπει να γίνει και κάποια ρύθμιση στις μονάδες μέτρησης όσον αφορά το αρχείο που θέλετε να "διαβάσετε". Λογικά θα υπάρχει και κάποια παρατήρηση στο εγχειρίδιο χρήσης του προγράμματος.
Leon T Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2011 Παρακαλώ. Ρίξτε μια ματιά στη βοήθεια μήπως και πρέπει να γίνει και κάποια ρύθμιση στις μονάδες μέτρησης όσον αφορά το αρχείο που θέλετε να "διαβάσετε". Λογικά θα υπάρχει και κάποια παρατήρηση στο εγχειρίδιο χρήσης του προγράμματος. Μήπως μπορείς να μου απαντήσεις και στην απορία που εκφράζω στο...... Ερωτήσεις - απορίες περί ΚΕΝΑΚ, των σχετικών ΤΟΤΕΕ και του λογισμικού ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ
