ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε May 17, 2011 at 03:58 μμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2011 at 03:58 μμ . Διαβάζω σε ένα ειδικό διακόπτη στα χαρακτηριστικά του: THD-F και THD-R Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει την ακριβώς σημαίνουν; Ξέρω ότι ηTHD είναι η συνολική αρμονική παραμόρφωση πάνω στη θεμελιώδη τιμή των 50hz, η οποία παράγεται από τις αρμονικές σε ένα ηλεκ δίκτυο από μη γραμμικά φορτία και τις μετράμε σε I% και U%.
miltos Δημοσιεύτηκε May 17, 2011 at 04:57 μμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2011 at 04:57 μμ Δες αυτούς τους ορισμούς: http://www.marcspages.co.uk/pq/1000.htm
nvel Δημοσιεύτηκε May 17, 2011 at 05:02 μμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2011 at 05:02 μμ το THD-F είναι ο λόγος της rms τιμής των αρμονικών προς την rms τιμή της θεμελιώδους συχνότητας του σήματος, αυτό που συνήθως ονομάζουμε THD το THD-R ειναι ο λόγος της rms τιμής των αρμονικών προς την rms τιμή του σήματος η σχέση που τα συνδέει ειναι THD-R=THD-F/sqrt(1+THD-F^2) 1
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε May 17, 2011 at 06:06 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 17, 2011 at 06:06 μμ Καταρχάς σας ευχαριστώ. Μπορούμε εάν ξέρουμε αυτές τις 2 τιμές F&R να υπολογίσουμε την THDI% & THDU%. Υπάρχει κανένας τύπος;
nvel Δημοσιεύτηκε May 18, 2011 at 06:19 πμ Δημοσιεύτηκε May 18, 2011 at 06:19 πμ τα THD-F/R αναφέρονται και στην τάση και στην ένταση ομοίως, όπως βλέπεις στον ορισμό που έγραψα δεν αναφέρω για ποια τιμή (τάση ή ένταση) σήματος ισχύει. Οπότε αν έχεις μόνο τα F/R δεν αρκεί, θα πρέπει να γνωρίζεις αν οι τιμές τους ισχύουν για την τάση ή την ένταση του σήματος.
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε May 19, 2011 at 02:19 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 19, 2011 at 02:19 μμ Δηλαδή nvel εάν ξέρουμε την Trms u / i τότε η τιμή thd f /r προσδιορίζει την thd u% /i%; Γιατί έψαξα και έπεσα πάνω σα’υτο http://www.elektronik.gr/eshop/index.php?main_page=product_info&cPath=124_425_427&products_id=18916
nvel Δημοσιεύτηκε May 19, 2011 at 04:31 μμ Δημοσιεύτηκε May 19, 2011 at 04:31 μμ τα THD-F/R είναι τρόποι έκφρασης του THD και αναφέρονται και στην τάση και στην ένταση, υπάρχει THDV-F και THDV-R ομοίως υπάρχει THDI-F και THDI-R
miltos Δημοσιεύτηκε May 19, 2011 at 07:20 μμ Δημοσιεύτηκε May 19, 2011 at 07:20 μμ Θα πω ένα παράδειγμα, αν και δεν μου βγαίνει η σχέση υπολογισμού. Έστω ότι σε έναν αγωγό η συνισταμένη ένταση I αναλύεται σε συνιστώσες ως εξής: Ι = Ι1+Ι2+Ι3+Ι4. Η Ι1 έχει συχνότητα 50Hz, η I2 ->100Hz, η I3 -> 150Hz και η Ι4 -> 200Hz. Στην ένταση του αγωγού λοιπόν, συμμετέχουν η ένταση Ι1 στη θεμελιώδη συχνότητα των 50Hz και 3 αρμονικές, στα 100, 150 και 200Hz. Όλες οι παραπάνω τιμές είναι ενεργές (rms) και έστω Ι1= 60 Α Ι2= 20 Α Ι3= 15 Α Ι4= 5 Α Η συνολική ένταση είναι I = 60+20+15+5 = 100A και το περιεχόμενο αυτής σε αρμινικές είναι 20+15+5=40Α Να υπολογίσουμε τώρα τις THDΙ-F και THDΙ-R. Όλοι οι δείκτες αναφέρονται στην ένταση, γι αυτό το τονίζω. Είναι: THDΙ-F = 40/60 = 66% (στον παρονομαστή μπαίνει η ένταση στη θεμελιώδη συχνότητα, δηλαδή στα 50Hz) THDΙ-R = 40/100 = 40% (στον παρονομαστή μπαίνει η συνολική ένταση). Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι ότι με βάση τη σχέση THD-R=THD-F/sqrt(1+THD-F^2) και με γνωστό το THD-F προκύπτει THD-R = 51%
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε May 19, 2011 at 07:23 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 19, 2011 at 07:23 μμ Πως εμείς nvel (αφού βλέπω ότι έχεις ασχοληθεί) μπορούμε να υπολογίσουμε την THDI% & THDU% για να κάνουμε την επιλογή πυκνωτών( 400 – 460 volt) σε μια αντιστάθμιση με soft starter , inverters,ανορθωτικές διατάξεις, ups κλπ, παίρνοντας σαν τιμή την THD-F/R. Όπως μας τις έχει δώσει ένας αναλυτής ενέργειας. 'Οπως του προαναφερομένου.
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε May 19, 2011 at 07:31 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 19, 2011 at 07:31 μμ ΧΑ! Μέχρι να το γράψω πρόλαβε ο να δώσει παράδειγμα ο miltos Ευχαριστώ. Αλλά θα ήθελα και την απάντηση του nvel
