Με χρήση του ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ, όχι δεν μπορείς. Μπορείς όμως να κατεβάσεις ένα παράδειγμα ΜΕΑ από το ΤΕΕ, όπου στο αρχείο που θα αποσυμπιέσεις υπάρχει (σε pdf) ένα τεύχος που λέγεται <<ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ-S.pdf>>. Μπορείς να το έχεις σαν μπούσουλα για το πως πρέπει να κάνεις την Μ.Θ.Ε.
Το αρχείο για κατέβασμα είναι αυτό: Παράδειγμα Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων.
Δεν θέλει    Μελέτη Εν Απόδοσης    αλλά      Μελέτη θερμ. Επάρκειας
Ο έλεγχος θερμομονωτικής επάρκειας είναι το πρώτο στάδιο από αυτό που σου έδειξε ο Πάνος.
Διάβασε τον ΚΕΝΑΚ και θα σε βοηθήσει να καταλάβεις.
  • 1 year later...
Καλησπέρα,
Διάβασα όλο το θέμα, αλλά ομολογώ δεν έγινε ξεκάθαρο στο μυαλό μου πως κάνω μία ΜΘΕ....
Προσωπικά χρησιμοποιώ 4Μ. Κάνω το κέλυφος στο GCAD αρχικά. Μετά; Πως πηγαίνω;
Κάθε βοήθεια, δεκτή!!!
Ευχαριστώ!
Εφόσον χρησιμοποιείς το σχεδιαστικό GCAD NG, χρησιμοποιείς στη συνέχεια και το υπολογιστικό ("Κτίριο αναφοράς") της ίδιας εταιρείας. Δεν το έχω το GCAD και δεν ασχολήθηκα ποτέ με αυτό, αλλά αφού κάνεις εισαγωγή το αρχείο του κτηρίου (dwg), λογικά, θα σου εμφανίζει συμπληρωμένα όλα τα κελιά των δομικών στοιχείων, ανά προσανατολισμό, επίπεδο (και θ.ζ. αν ασχοληθείς και με το ενεργειακό κομμάτι). Και υπολογίζει αυτόματα θερμογέφυρες (προς εξωτερικό αέρα και μ.θ.χ.), παράγει όψεις και κατόψεις με απεικόνιση του τύπου των θερμογεφυρών (και ηλιασμού-σκιάσεων όσον αφορά στο ενεργειακό κομμάτι). Από το "Παράθυρα", ανοίγεις το "Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών" και βλέπεις το τι έχει υπολογίσει το πρόγραμμα. Το επιλέγεις από τα "Περιεχόμενα εκτύπωσης" και το εκτυπώνεις για την Μ.Θ.Ε.
Τώρα, το πόσο σωστά θα τα υπολογίσει όλα αυτά, εξαρτάται από το πόσο σωστά έχεις "στήσει" το κτήριο στο σχεδιαστικό. Δηλαδή τα επιμέρους δομικά στοιχεία.
Οπότε -νομίζω πως- ένας καλός μπούσουλας για το πως θα γίνει αυτό, είναι το παράδειγμα της ΜΕΑ του ΤΕΕ. Και συγκεκριμένα το pdf αρχείο με την ονομασία <<ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ-S.pdf>>. Βρίσκεται εδώ: Παράδειγμα Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων.
Δεν κάνει τίποτα. Αλλά τα του σχεδιαστικού της 4M δεν τα κατέχω. Οπότε περίμενε και για καμιά άλλη απάντηση από συν-φορουμήτες.
