AlexisPap Δημοσιεύτηκε June 10, 2011 at 08:26 μμ Δημοσιεύτηκε June 10, 2011 at 08:26 μμ Εφόσον δεν διατίθεται κατάλληλος χώρος για μηχανοστάσιο στην κεφαλή του φρέατος, οι λύσεις είναι πολύ περιορισμένες. Η μόνη συμβατική είναι ο υδραυλικός (φυσικά υπάρχει και η λύση MRL που δεν μπορεί όμως να καλύψει όλες τις περιπτώσεις...).
Panos.T Δημοσιεύτηκε June 13, 2011 at 10:22 μμ Δημοσιεύτηκε June 13, 2011 at 10:22 μμ καλησπέρα,μπορεί να μου πει κανείς πως υπολογίζω το μήκος του εμβόλου για έναν υδραυλικό ανελκυστήρα; Τι σχέση έχει με το μήκος διαδρομής του θαλάμου; Έχω περίπου 24m διαδρομής θαλάμου..Ευχαριστώ! Το μήκος του εμβόλου υπολογίζεται σύμφωνα με τα κατασκευαστικά δεδομένα και το τρόπο κατασκευής του από την κάθε εταιρία. Χονδρικά έχουμε την κεφαλή του εμβόλου περίπου στα 150 mm Τον πυθμένα του εμβόλου περίπου στα 100 mm και το μήκος λυγισμού που είναι το τμήμα που ανοίγει και είναι ίσο με την [διαδρομή + τις υπέρ-διαδρομές του θαλάμου (μην τις ξεχνάτε κύριοι)]/2 δηλαδή άνοιγμα εμβόλου για 24 μέτρα είναι 24000mm + 150 (άνω υπέρ-διαδρομή) + 150 (κάτω υπέρ-διαδρομή ) /2 = 12150 mm. το συνολικό μήκος του θα είναι περίπου στα 12500 mm. Και μιλάμε για έμβολο οριακό 120Χ9 η 130Χ9 με βάρη 25 και 30 κιλά ανά μέτρο!! Η ισχύς της αντλίας θα είναι στα 16- 20 KW.για ταχύτητες της τάξης του 0,65 m/s. Mε 6-7 KW βάζεις MRL η με μηχανοστάσιο έστω στον όροφο (όχι δώμα ή υπόγειο ) και ταχύτητα της τάξης του 1m/s να πηγαίνει αυτός ο κόσμος καμιά φορά στη δουλεία του!!!
