Mara G Δημοσιεύτηκε May 19, 2011 at 04:27 μμ Δημοσιεύτηκε May 19, 2011 at 04:27 μμ Καλησπέρα,θέλω να ρωτήσω σε μια εργασία μου ,στο ισόγειο υπάρχει ένα τοιχίο 1,5μ ,στον όροφο όμως σε εκείνο το σημείο χρειάζεται να βγει μια πόρτα 0,90μ !γίνεται να βγάλω πόρτα μέσα στο τοιχίο στον όροφο?
AlexisPap Δημοσιεύτηκε May 19, 2011 at 04:44 μμ Δημοσιεύτηκε May 19, 2011 at 04:44 μμ Αυτός που σου έβαλε το τοιχείο στο ισόγειο γνωρίζει να σου απαντήσει αν μπορεί να γίνει πόρτα στον όροφο.
ilias Δημοσιεύτηκε May 20, 2011 at 06:28 πμ Δημοσιεύτηκε May 20, 2011 at 06:28 πμ ....γίνεται να βγάλω πόρτα μέσα στο τοιχίο στον όροφο? Να μην το κάνεις, είναι λάθος! Τα τοιχία είναι η κυριότερη άμυνά μας, δεν τα τρυπάμε! 1
Earl Δημοσιεύτηκε March 5, 2012 at 07:17 μμ Δημοσιεύτηκε March 5, 2012 at 07:17 μμ (edited) Αγαπάμε πολύ τα τοιχία και τα θέλουμε ενιαία!! Είναι πολύ βασικά δομικά στοιχεία με πολύ μεγάλη δυσκαμψία, και συμβάλουν σημαντικά στην οριζόντια σταθερότητα (lateral stability) του κτηρίου περιορίζοντας τις οριζόντιες παραμορφώσεις του σκελετού λόγο σεισμικών δράσεων. Edited March 5, 2012 at 07:21 μμ by Earl
gmazanakis Δημοσιεύτηκε March 6, 2012 at 10:20 πμ Δημοσιεύτηκε March 6, 2012 at 10:20 πμ Αυτός που σου έβαλε το τοιχείο στο ισόγειο γνωρίζει να σου απαντήσει αν μπορεί να γίνει πόρτα στον όροφο. Η σωστή απάντηση είναι ότι ο μηχανικός θα κρίνει ανάλογα την μελέτη που έχει ή θα κάνει. Είναι εφικτό πάντως. Τώρα αν θα είναι σωστό? Προφανώς προτιμότερο είναι να μείνει το τοιχίο ενιαίο για τους λόγους που αναφέρουν πιο πάνω οι συνάδελφοι.
