Scrooge Δημοσιεύτηκε Μάιος 19 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάιος 19 , 2011 Καλησπέρα. Ως γνωστό, σε μια ηλεκτρολογική μελέτη κάθε φορτίο λαμβάνεται με συντελεστή ετεροχρονισμού, καθώς οι ηλεκτρικές συσκευές δεν λειτουργούν όλες μαζί ταυτόχρονα. Όμως, τι ακριβώς σημαίνει αυτός ο συντελεστής ? Πχ όταν λέμε ότι μια ηλεκτρική κουζίνα έχει σ.ε.=0,2 σημαίνει ότι αυτή λειτουργεί κατά το 20% ενός δεδομένου χρονικού διαστήματος, πχ περίπου 5 ώρες ημερησίως ? Επίσης, ποιοι είναι οι κοινώς αποδεκτοί σ.ε. για τα συνηθισμένα φορτία ενός σπιτιού (κουζίνα, θερμοσίφωνας, πλυντήρια ρούχων & πιάτων, φωτισμός, πρίζες, κλιματιστικά) ?
engineer_thess Δημοσιεύτηκε Μάιος 19 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάιος 19 , 2011 Πχ όταν λέμε ότι μια ηλεκτρική κουζίνα έχει σ.ε.=0,2 σημαίνει ότι αυτή λειτουργεί κατά το 20% ενός δεδομένου χρονικού διαστήματος, πχ περίπου 5 ώρες ημερησίως ? Χρησιμοποιούμε τον συντελεστή ετεροχρονισμού (ή συντελεστή ταυτοχρονισμού τον λέμε εννοώντας το ίδιο πράγμα) επειδή την ίδια χρονική στιγμή δεν λειτουργούν όλες οι αντιστάσεις της κουζίνας (όλες οι εστίες + ο φούρνος) αλλά κάποια από όλα αυτά. π.χ. αν έχεις μια κουζίνα ισχύος 10 kW και ο σ.ε.=0,2 τότε την ίδια χρονική στιγμή θεωρείς ότι ανάβουν αντιστάσεις ισχύος 10 kW * 0,2 = 2 kW. (άσχετα αν αντιστάσεις αυτές των 2 kW που πριν υπολογίσαμε λειτουργούν για 1 ή 5 ή παραπάνω ώρες την ημέρα) Επίσης σ.ε.=0,2 για ηλεκτρική κουζίνα μου φαίνεται πολύ λίγο. Πιστεύω ότι μία τιμή γύρω στο 0,5-0,6 είναι πιο λογική. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όταν μαγειρεύει κάποιος χρησιμιποιεί από τα 10 kW πάντα τα 5 με 6 kW.
Scrooge Δημοσιεύτηκε Μάιος 20 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάιος 20 , 2011 Επίσης σ.ε.=0,2 για ηλεκτρική κουζίνα μου φαίνεται πολύ λίγο. Πιστεύω ότι μία τιμή γύρω στο 0,5-0,6 είναι πιο λογική. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όταν μαγειρεύει κάποιος χρησιμιποιεί από τα 10 kW πάντα τα 5 με 6 kW. Αν πάρω σ.ε.=0,5 για την κουζίνα, σε συνδυασμό και με τα υπόλοιπα φορτία, θα μου βγει τροφοδοτικό καλώδιο του γενικού πίνακα 3x16mm2 και μιλάμε για ένα μικρό δυάρι (50 τ.μ), κάτι που νομίζω δεν είναι λογικό.
engineer_thess Δημοσιεύτηκε Μάιος 20 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάιος 20 , 2011 Πέρα από τον συντελεστή ετεροχρονισμού που χρησιμοποιείς στην κουζίνα, χρησιμοποιείς συντελεστή ετεροχρονισμού και για όλη την εγκατάσταση; Αν ναι, σου βγαίνει καλώδιο παροχής 3x16mm2 ??? Αν η κουζίνα είναι 10 kW και χρησιμοποιήσεις σ.ε. 0,2 θα έχεις 2 kW. Για 2 kW αντιστοιχεί αγωγός 1,5 mm2 και ασφάλεια 10 Α. Εννοείται ότι για την κουζίνα δεν βάζουμε αγωγό διατομής 1,5 mm2. Θέλει 6 mm2 ή 10 mm2.
petranhar Δημοσιεύτηκε Μάιος 20 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάιος 20 , 2011 Συνάδελφοι, κατ'αρχάς να σας χαιρετήσω όλους καθώς είναι η πρώτη μου επαφή μαζί σας και να ευχηθώ σε όλους καλή δύναμη. Τώρα όσον αφορά το σ.ε. παραθέτω αυτούς που χρησιμοποιώ εδώ και αρκετά χρόνια αντλώντας στοιχεία από το πρόγραμμα ADAPT της 4M : κουζίνα-0.6 έως 0.8 , θερμοσίφωνας - 0.3 έως 0.5 , ρευματοδότες - 0.4 έως 0.5 και φωτισμός 0.7 έως 0.8 Πολλές φορές όμως βοηθάει και η εμπειρία στους παραπάνω συντελεστές. Σας ευχαριστώ
Scrooge Δημοσιεύτηκε Μάιος 20 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάιος 20 , 2011 Χρησιμοποιούμε τον συντελεστή ετεροχρονισμού επειδή την ίδια χρονική στιγμή δεν λειτουργούν όλες οι αντιστάσεις της κουζίνας (όλες οι εστίες + ο φούρνος) αλλά κάποια από όλα αυτά. Δε νομίζω ότι ο σ.ε. σημαίνει αυτό. Γιατί τότε, τι σ.ε. θα πάρεις για το θερμοσίφωνα ή το πλυντήριο, τα οποία όταν λειτουργούν καταναλώνουν πάντοτε την ίδια ενέργεια ? Νομίζω ότι ο σ.ε. έχει να κάνει με το πόσο χρησιμοποιείται το φορτίο σε μια δεδομένη χρονική περίοδο. Πέρα από τον συντελεστή ετεροχρονισμού που χρησιμοποιείς στην κουζίνα, χρησιμοποιείς συντελεστή ετεροχρονισμού και για όλη την εγκατάσταση; Αν ναι, σου βγαίνει καλώδιο παροχής 3x16mm2 ??? Όχι, δεν χρησιμοποιώ σ.ε. για όλη την εγκατάσταση, μόνο για κάθε επιμέρους φορτίο. Αν η κουζίνα είναι 10 kW και χρησιμοποιήσεις σ.ε. 0,2 θα έχεις 2 kW. Για 2 kW αντιστοιχεί αγωγός 1,5 mm2 και ασφάλεια 10 Α. Εννοείται ότι για την κουζίνα δεν βάζουμε αγωγό διατομής 1,5 mm2. Θέλει 6 mm2 ή 10 mm2. Εννοείται ότι το καλώδιο τροφοδοσίας κάθε φορτίου επιλέγεται με βάση τη μέγιστη ισχύ του φορτίου και όχι πόσο % αυτού χρησιμοποιούμε συνήθως. κουζίνα-0.6 έως 0.8 , θερμοσίφωνας - 0.3 έως 0.5 , ρευματοδότες - 0.4 έως 0.5 και φωτισμός 0.7 έως 0.8 Με βάση τα παραπάνω, για ένα τυπικό δυάρι έχουμε: κουζίνα: 6 kW x 0,7 = 4,2 kW θερμ/νας: 4 kW x 0,4 = 1,6 kW ρευμ/τες (6): 3 kW x 0,45 = 1,3 kW φώτα (10): 1 kW x 0,75 = 0,8 kW Το συνολικό φορτίο είναι λοιπόν 7,9 kW (δε μιλάω για την εγκατεστημένη ισχύ, που είναι το άθροισμα των φορτίων και ισούται με 14 kW). Επομένως το ρεύμα υπολογίζεται σε 7900/230=34,3Α, που είναι οριακό (τουλάχιστον για το ADAPT) για καλώδιο 3x10mm2. Αν λάβουμε υπόψη και φορτία όπως πλυντήρια ρούχων & πιάτων, κλιματιστικά κλπ που προφανώς υπάρχουν σε ένα τυπικό δυάρι, να πώς βγαίνει το 3x16mm2 που σας έλεγα στην αρχή. Πού είναι λάθος ο συλλογισμός μου και βγαίνει ένα προφανώς παράλογο αποτέλεσμα ? 1
Kyriakoschar Δημοσιεύτηκε Μάιος 20 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάιος 20 , 2011 Πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι ποτέ δεν καταναλώνουν τα φορτία σε μια οικία τη μέγιστη ισχύ ταυτόχρονα. Θα πρέπει να είναι όλα στη φουλ λειτουργία και επίσης θα πρέπει να συμβεί μια διαβολική σύμπτωση. Όπως ξέρουμε, οι ηλεκτρικές εστίες, έχουν θερμοστάτες οι οποίοι "κόβουν" κύκλωμα ανα διαστήματα. Αυτό ισχύει και για άλλες συσκευές, όπως το A/C, θερμοσίφωνας, καυστήρας κ.α. για σταθερές συσκευές. Αυτό ισχύει και για ελευθέρας συσκευές, που συνδέονται στις πρίζες με φις (τοστιέρα, βραστήρας κτλ). Όσο για τα Φ.Σ., η νέα τεχνολογία δεν απαιτεί μεγάλες καταναλώσεις (λάμπτήρες οικονομίας - λάμπτήρες LED) Αν κάποιος είναι τόσο ψείρας (με την καλή έννοια) και θέλει να υπολογίσει ακριβώς τη μέγιστη λειτουργία φορτίων στο σπίτι ώστε να λειτουργούν ταυτόχρονα, βγαίνει παραπάνω από το κανονικό. Αν θέλει πάλι να είναι 100% σίγουρος ότι θα δουλέψει η εγκατάσταση με φουλ φορτία, θα πρέπει να αλλάξει παροχή. Μόνο τότε θα είναι απόλυτα σίγουρος. Αυτό βέβαια δε συμβαίνει ποτέ στην πράξη, γι΄αυτό και ο λόγος ύπαρξης αυτού του συντελεστή.
petranhar Δημοσιεύτηκε Μάιος 20 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάιος 20 , 2011 Συνάδελφε, δε θα διαφωνήσω στον τρόπο που τα υπολογίζεις αλλά όπως διαπιστώνω και εσύ κρίνεις το αποτέλεσμα με βάση την εμπειρία σου όπως σου πρότεινα. Συνεπώς καλό θα ήταν να μην πάρεις τους σ.ε. στο μέσο όρο αλλά έτσι ώστε να πετύχεις το επιθυμητό αποτέλεσμα !
Alastis Δημοσιεύτηκε Μάιος 20 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάιος 20 , 2011 Καλησπερα σας και απο εμενα! Θα ηθελα να σας πω οτι το συγκεκριμενο θεμα εχει να κανει βασικα με τις απαιτησεις του εκαστοτε ιδιοκτητη. Αλλο να μενει καποιος μονος του, αλλο να ειναι ενα ζευγαρι και αλλο να ειναι μια οικογενεια. Παντοτε στα ιδια Τ.Μ. και παντοτε με τις ιδιες συσκευες. Εγω τα ρωταω πρωτα αυτα και μετα υπολογιζω.
sdim Δημοσιεύτηκε Μάιος 23 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάιος 23 , 2011 Για να είστε μέσα σε κάθε περίπτωση, υπολογίστε το μέγιστο φορτίο στην πράξη για μια 4μελή οικογένεια. Π.χ. τον χειμώνα το μέγιστο φορτίο μπορεί να είναι παραμονή πρωτοχρονιάς καθώς αν κάνουν ρεβεγιόν στο σπίτι θα λειτουργήσουν ταυτόχρονα για πολλές ώρες: - 2 τουλάχιστον μάτια της κουζίνας - ο φούρνος - ο θερμοσίφωνας (χειμώνας είναι, δεν θα έχει πάντα ήλιο ο ηλιακός θερμοσίφωνας για να ζεστάνει) - Μίξερ (για κανά γλυκό). - φώτα. Το καλοκαίρι αντίστοιχα τον δεκαπενταύγουστο μπορούμε να υπολογίσουμε όμοια με τα παραπάνω μόνο που δεν θα υπολογίσουμε τον θερμοσίφωνα (αν υπάρχει ηλιακός) αλλά θα προσθέσουμε την ισχύ των κλιματιστικών. Προσωπικά προσθέτω πάντα και 1KW για υπολογιστή και homecinema. Αν υπάρχει και εκτυπωτής laser η κατανάλωσή του ξεπερνάει το 1KW σε πολλές περιπτώσεις.
