solar5593 Δημοσιεύτηκε May 22, 2011 at 11:57 πμ Δημοσιεύτηκε May 22, 2011 at 11:57 πμ Παιδια ειμαι φρεσκος στα φωτοβολταϊκα και θα ηθελα να καταλαβω τι γινεται ακριβως με κατι που με βασανιζει καιρο τωρα. Εστω οτι εχουμε ενα panel με ισχυ αιχμης 210W, με Ιmp =11,5 A και Vmp=18,3V κανοντας απλα λοιπον το πολλαπλασιασμο εχω το 210 W.Επισης μας δινονται οι τιμες του Isc=12,1Α και Voc=19V.Μπορει καποιος να εξηγησει πως υπολογιζω με τα παραπανω στοιχεια την ταση και το ρευμα του panel (π.χ 12 V/6Α)???? Ευχαριστω!
darlas Δημοσιεύτηκε May 22, 2011 at 12:17 μμ Δημοσιεύτηκε May 22, 2011 at 12:17 μμ Για να τις υπολογίσεις πρέπει να ξέρεις τις σύνθετες αντιστάσεις του κυκλώματος. Γενικά το ρεύμα βραχυκύκλωσης και η τάση ανοιχτού κυκλώματος υπολογίζονται με βάση τον ίδιο τρόπο ανεξάρτητα αν είναι φωτοβολταικό σύστημα ή αν είναι κινητήρας. Το δύσκολο γενικά σε ένα κύκλωμα είναι να υπολογίσεις τις σύνθετες αντιστάσεις είτε αυτές είναι επαγωγικές, χωριτικές και τα λοιπα.
solar5593 Δημοσιεύτηκε May 22, 2011 at 12:25 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 22, 2011 at 12:25 μμ Με λιγα λογια απλα τα παιρνω ετοιμα απο τον κατασκευαστη ?δεν υπαρχει τροπος να τα υπολογισω ετσι απλα..
darlas Δημοσιεύτηκε May 23, 2011 at 07:37 πμ Δημοσιεύτηκε May 23, 2011 at 07:37 πμ Καλύτερα να ρωτήσεις τον κατασκευαστεί που σε ενδιαφέρει. Τώρα στο περίπου υπάρχουν κάποιοι συντελεστές που πολλαπλασιάζεις το ον. ρεύμα και βρίσκεις το ρεύμα βραχυκύκλωσης πχ. αλλά αυτή δεν είναι η σωστή μέθοδος.
