danisii Δημοσιεύτηκε Μάιος 23 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάιος 23 , 2011 Εχει κανεις γνωμη για inverter Refusol 10K?(Αν εχει εγκαταστησει, αποδοση, λειτουργικότητα, ποιοτητα, αξιοπιστία κλπ) Σε σχετικο τεστ (PHOTON Laboratory June 2010) εχουν τον 11Κ Νο1, ο οποιος δεν πρεπει να κυκλοφορεί? Τελος ποια η εμπειρία σας (αν εχετε) με τον αντιπρόσωπο? σε θεμα ανταποκρισης, τεχνικής υποστηριξης, τεχνογνωσίας και ταχύτητας εξυπηρέτησης?
spyro Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 20 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 20 , 2011 Παιδιά καλησπέρα, είμαι νέος μηχανικός και ήθελα να ρωτήσω αν κάποιος από εσάς έχει χρησιμοποιήσει στις μελέτες του refusol inverters και αν ναι,αν υπάρχει πρόγραμμα προσομοίωσης αντίστοιχο με το sunny design? ευχάριστο εκ τον προτερων Παρακαλώ μην γράφετε με greeklish. Δείτε τους Κανόνες Συμμετοχής Ευχαριστώ, miltos
sonick Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2011 Θα πρέπει να επικοινωνήσεις με την εταιρεία που τους φέρνει στην Ελλάδα, ώστε να σου δώσουν το αντίστοιχο προγραμματάκι, το οποίο όμως δεν έχει καμία σχέση με το sunny design,είναι χωρίς gui, ένα απλό excel. Δοκίμασε κάποιο πιο γενικό πρόγραμμα διαστασιολόγησης.
Romanos Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2011 Όποιος θα ήθελε πρόσφατο excelάκι διαστασιολόγησης με ορισμένα Φ/β πλαίσια που έχω περάσει να μου στείλει pm.Μου το έχει αποστείλει ο αντιπρόσωπος.Δεν είναι δύσκολο στη χρήση αλλά δεν είναι και sunny design όπου είναι πολύ πιο εύχρηστο και με περισσότερες δυνατότηες. Φίλε spyro,πρέπει να ενεργοποιήσεις τις μακροεντολές στο excel και είναι απλό μετά.Το μεγάλο μειονέκτημά του είναι ότι έχει μόνο 1 Mpp(ιχνηλάτη) κάτι που σημαίνει ότι δεν είναι ευέλικτο στις στέγες όπου έχουμε διάφορα προβλήματα σκιάσεων,διαφορετικών κλίσεων κτλ.! Κατά τ άλλα είναι ένα εξαιρετικό προϊόν,πιο ελαφρύ και μικρότερο σε διαστάσεις σε σχέση με τον αντίστοιχο της SMA,δεν έχει πρόβλημα με εναπομένουσες τάσεις όπως είχε μέχρι πρότινος ο SMA.Το τμήμα υποστήριξης βέβαια είναι πίσω αλλά υποστηρίζουν ότι σε τυχόν πρόβλημα,η αντικατάσταση του μετατροπέα γίνεται μέσα σε 24 ώρες.
al_spyros Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 23 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 23 , 2011 σε ευχαριστώ πολύ για την απάντηση φίλε μου και μια ερώτηση ακόμα αν σου είναι εύκολο.στο excelάκι πως θα σπάσουμε στην διάταξη 1 για παραδειγμα 40 πλαίσια σε 2 strings?
Romanos Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 23 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 23 , 2011 Συνολικός αριθμός βρόχων 2 Συνολικός αριθμός Φ/Β εν σειρά 20 Απλό ε??!!!χα χα.
al_spyros Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2011 χαχα ...όντως,αλλά αν έχουμε 21 και 20 σε 2 σειρές μάλλον θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και τη διάταξη 2 στο excel..και να κάνουμε συμψησισμό..
Romanos Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2011 Κάθε διάταξη αναφέρεται σε ξεχωριστό μετατροπέα.Απλώς σε ένα έργο μπορεί να χεις π.χ. refusol 010K και 020Κ.Άρα παρατηρείς σε κάθε διάταξη,όπως είναι φτιαγμένο το excelάκι δεν σου επιτρέπει να βάλεις διαφορετικό αριθμό φ/β ανά στοιχειοσειρά.Έχει 1mpp άρα ίδιο αριθμό πλαισίων(και φυσικά ίδια πλαίσια) θα πρέπει να "κουμπώνουν" σε κάθε είσοδο DC.
s.s Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 10 , 2011 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 10 , 2011 Κάναμε εγκατάσταση 10 KW σε δώμα, με REFUsol 10K. Το σύστημα πραγματικά πετάει.Βέβαια ίσως να ευθύνονται και τα πάνελ (Αleo)(30 μοίρες). Γνώμη μου είναι ότι είναι ότι καλύτερο. Eίναι εγκατεστημένο το σύστημα 2 μήνες τώρα και αν συνεχίσει έτσι όπως πάει θα φτάσει σίγουρα τις 1600 kwh/kw. Αν μπορείς να διαστασιολογήσεις με 1 mpp tracker το συστήνω ανεπιφύλακτα.Έχει και το Εthernet έτοιμο και απλά το ενώνεις με το router. To εxcel που δίνει η RefuSol δεν με βοήθησε. Καλύτερα να χρησιμοποιούμε το PV-Sol ή το PV-Syst.
chris_gr Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 17 , 2011 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 17 , 2011 S.S συγγνώμη αλλά όποιος εγκατέστησε και δούλεψε Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2011 στην Ελλάδα ΠΕΤΑΕΙ! Και οι δύο μήνες ήταν καλύτεροι από πέρυσι. Δεν ήταν θέμε υλικού, αλλά καιρού. Κατά τα λοιπά, τεχνικά όποιος θέλει ας σχολιάσει το θέμα.
